Китайские LCR тестеры
Когда два года назад убил на своем контроллер заряженным конденсатором
Далече лазить по тумбачкам для фотки полезной прблуды для кондёров. Попробую на пальцАх:
Проводочки с зажимами (которые подкл. до кондёра) –> на кнопочку-переключатель без фиксации. В нормально отжатом положении кондёр коротится накоротко через резюк в сотню-вторую Ом. В нажатом состоянии кнопочки кондёр переключается напрямую на плибор (проводочки в ZIF-сокет). В общем, идея, ИМХО, понятна.
*) Ґоворят, что неудобно кучу кондёров так мерять. Ага... А шо делать(?), коґда бестолковка забывает разрядить ёмкостюшку... Ниразу не упалил (а защитные диодные сборки в плиборе мало чеґо помаґают).
Мне на словах например непонятно. Если не трудно схему нарисуйте пожалуйста. Проблема действительно актуальна. Не хочется случайно сжечь мультиметр.
Никчёмная бамажка есть, а названия прибора нет :sick:
Hold Peak HP 4070L
Впрочем я пишу про измерение больших индуктивностей, десятки Генри, а вам надо мелочь пузатую.
Вот и я надеюсь, что на паре миллигенри не соврёт. Я почитал эту тему - там и более простенькие также китайские используют и нормально.
    146.1 KB · Просмотры: 155
smile_21
Hold Peak HP 4070L
Да, конечно, но меня интересовали трансформаторы и дроссели для ламповых усилителей, а там - единицы-десятки Генри. Просто имейте это в виду.
А чтобы не сжечь прибор от конденсаторов, надо всегда разряжать их любым способом. Главное - не спешить.
И конденсатором из колонок не сожжёте, а находившемся в усилителе, блоке питания и пр. - можете, даже если они выпаяны и лежат давно, поэтому лучше подстраховаться.
Схему можно сильно упростить!
Включить резистор навсегда с одной стороны, что потребует переключателя только с одной групой.
*рацпредложение, пошел получать 10р в кассу*
50/50 соґласен.
А такие княпки были в тумбачке (не пропадать же добру незадействованной ґруппе) и сцыкнул и убоялся потенциала на неразрывном проводочкеsmile_3
Хоть перед втыканием кондёра полюбому замыкаю еґо. Как-то так... smile_10
smile_13
Изготовляли конденсаторы двойного электрического слоя ИКЭ, вот там была проблема их разрядить после испытаний 1Ф 440В или 100Ф на 28В, наматывали спираль из 7мм нихрома и в керамическую трубку от высоковольтного изолятора, засыпали кварцевым песком, иначе нихром нагревался до бела и вытягивался.
Спаял ТТ этого вида, включил. Да, это совсем другое дело!
И КП303 нормально определяет, и прочие полевые транзисторы.
Хоть и покупал с "английской" прошивкой, прислали v1.13k с надписями по-Русски.
Когда Кроны нет, Ф4320 от сети, сделал всегда, ТВ-ЗШ, два диода, два кондёра 2200мкф*16в, удвоение, чтоб понятно, и +9в, 0в, -9в(если неточно, есть калибровка). Индуктиность, кстати, измеряет до 100 Гн...
при проверке Б1 и Б2 норму показывает, при калибровке и измерениях стрелка влево прыгает, _shok_ .. может сталкивались с такой проблемкой???
Купил тут резисторов для калибровки.
Да, полезный в хозяйстве резистор, на соседнем форуме продают, откалибровал все приборы.
smile_29
Мой не прям с Али. Землячёк плотно занимается такими тестерами, т.е., комплектуха кетацкая, а частичная сборка, прошивка и пр. ништячки-шаманствия таки еґо. Заказать по доґоворённости под свои нужды – без проблем. И в дальнейшем человечек не отказывает в поддержке. Плюс к тому, мастерит и приличные корпуса, в т.ч. и с аккум.питанием под разные типоразмеры батареек, с контроллером, повышайкой и пр. Цены не то, что божеские, а самые низкие среди подобных предложений, в т.ч. и с Али.
В каком регионе живет землячек?
прикупил вот китайский "хенриметр" и как-то даже удивлён точностью изимера, :oops:... намного меньше заявленного допуска.. свои катушки паровал на стационарном Протеке с грехом в 0.03%.. а тут китайская погремушка дала такой результат... последняя цЫферь на приборчике раз в 2 секунды менялась на "9", и я таки понимаю шо это ближе к точному измерению...
    347 KB · Просмотры: 136
2748 руб.
Ну, это же от прошивки зависит. Markus Reschke, Karl-Heinz Kübbeler etc...
Судя по меню, - там не ATmega328, а какой-то другой процессор (сужу по той подделке, которую мне впарили на aliexpress'е в первый раз), соответственно, указанные вами прошивки туда не подойдут.
В шапке темы есть ссылки где покупать Атмеги.
Купил на алике пинцет QPLink LCR 1S. Может измерять на разных частотах :100, 120, 1к, 10к,100к герц, при напряжении 0.1, 0.3, 0.6v. Калибровка заводская не плохая, к71 7 0.5мкф 0.5% завышает ёмкость на 0.7%. Интересно, что те конденсаторы, которые я считал хорошими, на 10к- 100к проигрывают новодельным самва SD, хотя на gm328 было наоборот. Цена - 46$.
Замерял ниобий и тантал. Он конечно уделывает электролит, на 10-100к герцах.
Посмотреть вложение 130076Посмотреть вложение 130077
ссылку можно? Название не спутали?
