Виктор Я
- 26 Мар 2024
- 1,521
- 671
- 47
- Украина
- Николаев
...Да, может коряво написал, я дилетант, как говорит ДР
1.5 + Тл зазор готовьтеИмел ввиду, что катушка должна бьіть полностью в зазоре при полном ходе диффузора
физически невыполнима задачка а перед этим вопросом стоит вопрос соответствия эл. параметров первого и второго полупериода. Приблизиться к этому можно но после стает вопрос с корзиной и окончательно хоронит тему акуст. решение.Подвес должен одинаково сопротивляться при полном ходе диффузора
нельзя на саб поставить шёлковый подвес =)и єто сопротивление должно бьіть гораздо меньше, чем сопротивление толкаемого воздуха, т.е. катушку должен нагружать только диффузор своей площадью, а не весом и не подвесом
быть не может такого)Индуктивность должна соответствовать площади диффузора
в каком в каком? а каким образом получилось разделить?И все єто в поршневом режиме
нужно уменьшать массу подвижки в целомДалее, чтобьі появились СЧ и ВЧ - нужно
т. е. подобрать всего тоработать с формой диффузора
желательно чтобы не сошлись углы в радиусах но это в идеальном сл., с визером,
а она "жёсткость" в нормальных диф. всегда распределена от горловины и "различной" её лучше не делать.с различной жесткостью диффузора,
др. словами предусмотреть изменение геометрии рабочей части визера т. е. всячески избежать этого. А это решение Дима Р. применяет на своих шп. Правда там сосцы ставятся в рупорок но и они ставятся таким образом чтобы не увеличивать жёсткость зонно иначе будет "крик" как в ГДШ дуделки =) Ещё есть решение с цш но глубокие или же двух радиусные диф. сейчас никто не применяет. А ля 4а32 норов лечится а вот резать шайбу для др. вар. кривой. диф. смысла нету.чтобьі дать возможность визеру отрабатьівать во всех положениях диффузора (в центре и в крайних положениях)
можно рассчитать на бумаге геометрию подвижки но и этот сл. буде считаться неизвестной херней.ИМХО
И еще: неизвестньіе и непонятньіе симуляторьі могут только мешать
Как это? Ещё как можно.нельзя на саб поставить шёлковый подвес =)
Это не ширик.В том ширике, #512 масса диффузора под 40 г
Как єто не ширик?Это не ширик.
Описание ЗЯ по Вильчуру на НЧ, но на СЧ зональная работа диффузора меняет расстановку сил: рабочая площадь уменьшается, одновременно снижается и динамическая масса подвижки, присоединённого воздуха - вообще пшик.Подвес должен одинаково сопротивляться при полном ходе диффузора и єто сопротивление должно бьіть гораздо меньше, чем сопротивление толкаемого воздуха
Вы не представляете, какой диаметр для этого нужен! И какая получится толщина и масса диффузора, чтобы его не расколбасило уже на 200 Гц.катушку должен нагружать только диффузор своей площадью, а не весом и не подвесом
Ни в дугу?Индуктивность должна соответствовать площади диффузора
1 кГц - предел мечтаний для 10"... Причём - для тяжёлых 10" с прочным диффузором, а лёгкие уходят в зональную работу куда раньше, например, 6ГД-1 имеет выпендрёж уже на частоте 250 Гц, не позволяющий работать без режекторного контура! #3,615И все єто в поршневом режиме
Для небольшого смещения ЗК (и малых ИМИ) нужен огромный лопух, смотрите требование к толщине и массе. Таким вот образом круг замыкается: Ваши хотелки противоречат физике ГД как такового.Далее, чтобьі появились СЧ и ВЧ - нужно работать с формой диффузора, с визером, с различной жесткостью диффузора, чтобьі дать возможность визеру отрабатьівать во всех положениях диффузора (в центре и в крайних положениях)
В том ширике, скрин в #512 масса диффузора под 40 г и рассчитан он на 25 ВтТ.е. если ширику оставить ту же массу диффузора, но при этом жёсткость увеличить раза в два - по давлению на НЧ ему не будет равных.
Ну вот так - это мидбас в лучшем случае. Слушаю LMT1045 уже как пол года - у него масса подвижки в сборе 10 г. (для 10") - высокие хватает почти полностью. На данный момент эталон по живости звука. А тут 12" лопух с 40 граммовой подвижкой.Как єто не ширик?
В скрине реально снятьіе параметрьі 4а32 в ОЯ
Фото показал сегодня в ветке про щитовьіе АС
Николай, не пишите ерунды, а изучите вопрос корректного измерения АЧХ. Не по книжкам, а самостоятельно - своим умом. У вышеназванного ширика всё ровно - безо всяких взбрыков и провалов. Нет никакой зональной и поршневой работы ГД - это всё бред сивой кобылы, некогда внедрённый в связи с безмозглым применением методов измерений учОными "мужами".1 кГц - предел мечтаний для 10"... Причём - для тяжёлых 10" с прочным диффузором, а лёгкие уходят в зональную работу куда раньше, например, 6ГД-1 имеет выпендрёж уже на частоте 250 Гц, не позволяющий работать без режекторного контура!
Вы хоть раз слышали, как ломается диффузор от мощности? Я - да. Дать подсказку, на какой звук ломка похожа?Мощность меньше - не сломается раньше
А что есть?Нет никакой зональной и поршневой работы ГД
У вас тоже весьі и линейкаНу вот так - это мидбас в лучшем случае. Слушаю LMT1045 уже как пол года - у него масса подвижки в сборе 10 г. (для 10") - высокие хватает почти полностью. На данный момент эталон по живости звука. А тут 12" лопух с 40 граммовой подвижкой.
Покажите параметрьі и АЧХ вашего LMT1045а изучите вопрос корректного измерения АЧХ
а параметры и ачха следствие как 40 граммов так и конструктивных решений.Покажите параметрьі и АЧХ
Ну так выложи их сюда - эти записи. Покажу на пальцах, ху из ху. а ДимонСССР ещё раз скинет скрин из книжки советской, 50х годов, в которой ещё до эры высокоскоростной съёмки и лазеров было дано физическое обоснование происходящих процессов.Записи с лазерных сканеров и съёмка скоростными камерами - это всё выдумки, нет никаких зональных режимов работы, особенно для динамиков АУЕ
Представьте (условно), когда на верхней полуволне 100 Гц динамик вьіпучил свой диффузор до края, ему приходит пара периодов 2 кГцНет никакой зональной и поршневой работы ГД
Тем же самым, что и 100 Гц. Разве нет? И вообще - вопрос некорректен.Представьте (условно), когда на верхней полуволне 100 Гц динамик вьіпучил свой диффузор до края, ему приходит пара периодов 2 кГц
Чем и как он их будет воспроизводить?
Филипс 12" 9710 по памяти многие хвалят, хотя, на мой вкус там без коррекции вава. Средина прет над низом и с разборчивостью верхушек неважно уже.Вам никто и не советует разбитое корыто. Но ведь хотите быть царевною морской, и чтобы золотая рыбка была в ваших слугах.
Нет нормальных шириков диаметром больше 10", законы конструктива этого не позволяют.
8-Омный вариант 4А-32 уже не всем подходит, на любителя, а параметры примерно такие, как пишите.
Думаешь? Посмотри, по поиску, с какими постами я на форум зашёл, а после уже будешь делать далекоидущие умозаключения. А уж та тема, что про поиск баса, как оказалось, волнует многих:Тьі, похоже, ни по делу, ни мимо не понимаешь
А эти радиальные ребра разве не для управляемого "отключения" частей диффузора при выходе из поршневого режима в зональный?Нет никакой зональной и поршневой работы ГД - это всё бред сивой кобылы, некогда внедрённый в связи с безмозглым применением методов измерений учОными "мужами".
для увеличения жесткости и уменьшения резонансов в нем (дифузоре) тем самым ...разве не для управляемого "отключения" частей диффузора
Мой слероз нашел в гугле только 8" 9710Филипс 12" 9710 по памяти многие хвалят, хотя, на мой вкус там без коррекции вава
Не выйдет, не изобрели еще инструмент, который бы смог измерить уровень. Обычный микрофон на базе WM-61A просто не видит искажения, слишком медленный микрофон, для супербыстрого ШПИнтересно увидеть гармоники LMT 1045
Виноват, 10" Филипс AD 9710 по памяти. Видел недавно в архиве его АЧХ. Успею- выложу сюда. Глянул флешку- нет Филипса, нужно комп смотреть архивный, он не дома.Мой слероз нашел в гугле только 8" 9710
На картинках видел его искажения
Странно, но там 2-я и 3-я гармоники почти одинаковьі
Как может бьіть хороший звук?
Я так понимаю про скорость это таки шутка?Обычный микрофон на базе WM-61A просто не видит искажения, слишком медленный микрофон, для супербыстрого ШП
От меня это сарказм, а от адептов белого ШП на палке, это транслируется за чистую монету.Я так понимаю про скорость это таки шутка?
АЧХ Филипса не так интересньі, интересньі гармоники lmt1045
АЧХ в упор, достоверная от нижнего среза до килогерца. остальное не в счет. На дистанции в метр -полтора все поменяется на средине и верху, будут две большие разницы.Питерцьі сняли бьі хотя бьі так (для ориентировки)
Єто 4а32, микрофон вблизи
REW-ой
ARTA-ой
Мне интересньі их гармоникиАЧХ 1045 есть, но она вам не понравится
СогласенНа дистанции в метр -полтора все поменяется на средине и верху, будут две большие разницы.
В расчете максимального давления на НЧ ни масса, ни жесткость не участвует, а уж про какой-то высосанный из пальца Mq никто и не думает.Т.е. если ширику оставить ту же массу диффузора, но при этом жёсткость увеличить раза в два - по давлению на НЧ ему не будет равных. И это с Mq = 0,1.
