Усилители на прямонакальных лампах
- это не диапазон позволяет слышать а разборчивость гармоник.
Гармоники тут как сказать, а вот звучание на нижнем срезе определяется выходом на полку в разных вариантах, плавно, круто или круто и с выбросом, низко или высоко по частоте.
И еще, пищалы очень реагируют на сдвиг нижнего участка по частоте , выше или ниже.
Резонансная может быть низкой, а применить этот участок не получится, зашипит.
Это симуляции? Как симулятор учитывает энергию в зазоре?
В симуляторе указана индуктивность, а она напрямую связана с энергией магнитного поля. Есть две формулы для вычисления энергии магнитного поля, и они обе верны.
Я могу в симуляторе указать другую физическую модель катушки, с магнитным сердечником и зазором. Но лень и некогда.
И ни из одной не следует ничего об "энергии в зазоре".
Ну и ладно.
А вот такая задачка по курсу электротехники для учащегося среднего специального учебного заведения (не высшего).
Дано:
Длина магнитопровода из материала с магнитной проницаемостью 10000 составляет 20см. Площадь его сечения 10кв.см. В магнитопроводе выполнен немагнитный зазор длиной 0.1мм. Величина магнитной индукции в магнитопроводе 1Тл. Требуется рассчитать:
1. Энергию магнитного поля внутри магнитопровода.
2. Энергию магнитного поля внутри зазора.
Кто осилит?
Из любопытства спрашиваю, чтобы иметь представление, с кем на этом форуме можно вступать в полемику, а с кем не стоит.
А кто нибудь делал на 1п33с в триоде? Может слушал? А то отзывы попадаются, но ничего конкретного, а у меня руки до нее не доходят.(((
Я поднимал специфисськи этот аспект на ХиЕнде, но там обсуждать уже некому.. все померли. Вот диаграмка, a-la Конструкторский vs Шефский, разбейте мой в пух и прах:
Ничего разбивать не надо, Шефский вариант выиграет полюбасу. Сколько так не делал (в основном межкаскадники), всегда это был самый лучший вариант по звучанию и замерам.
У Олега особенность трансформатора в применении стальной крышки, т.е. магнитопроводящей. Силовые линии во все стороны не торчат.
шота на них нездоровый интерес пошОл, ужо несколько обЪяв по покупке на торгплощЯдках видел, 🤔 ....
    53.1 KB · Просмотры: 87
Они шикарны эстетически, и удобны если делать ПП малогабаритный.. если б не колпачки высоковольтные, и я б не устоял от соблазна.
для антиподов: ДА, это был один из немногих достойных и оригинальных штук от Совпрома (слово "совпром" употребляю в уважительной коннотации, не путать с совдепом)
Да они и так не торчат, а вот емкости на землю добавляют.
Мне интересно, насколько полезны крышки и стоит ли их приобрести?
Многие фирменные трансформаторы закрыты крышками. Отсюда интерес.
Полезны ровно в той степени, в какой полезно экранировать поле рассеяния. А так же чисто эстетически - смотрится симпатично. А так же с точки зрения безопасности - многократно снижается вероятность поражения электрическим током.
Я не помню точно в цифрах, насколько уменьшается индуктивность рассеяния, но эффект точно есть.
Во пег-г-гвых - это кг-г-гасиво!
Моё мнение - лучше кожуха. От внешних магнитных полей они худо-бедно защищают, а собственные у правильных трансформаторов обязаны быть малыми. В, общем, крышки ни здорово помочь, ни сильно навредить не могут. Скорее деталь декоративная. Но выставлять трансы на всеобщее обозрение, хоть и облагороженными - пошлость и дизайнерщина! ИМХО
Кожуха абсолютно ничем не лучше. Большой разницы нет, если не считать, что крышки индуктивность рассеяния снижают гораздо эффективнее. По поводу "правильности" трансформаторов я уже говорил. С моей точки зрения, первичная обмотка должна быть настолько мало секционирована, насколько это возможно. Это подтверждают многократные измерения. Самый обычный ТВЗ1-9 имеет такие гладкие АЧХ и ПХ, которые не снились секционированным трансформаторам. И АЧХ у него не кончается на 15 кГц. Она плавно снижается вплоть до 200, потому что частота собственного резонанса намного выше. Спад характеристики определяется только индуктивностью рассеяния, а это -6дБ на октаву, и легко решается обычной коррекцией. Никто же не против корректировать АЧХ ММ-картриджей?
Ну тогда замеры с крышками и без в студию. Это не в плане пикировки - интересна степень влияния. Только реальные, не из симуля.
Если не верите, можете считать, что эффекта нет. Тем более, что это совершенно не принципиально. Это просто бонус. Измерение с крышками я привёл - Ls=19.5mH. Я намотал 4 таких трансформатора, у всех разница +/- 0.5мГн
Верю-не верю - это ромашка. Вопрос конкретный был - с крышками и без.
Не заметил разницы, хоть в дереве 6н8с-45 триод, или Дим Димыча в 2008г
    144.3 KB · Просмотры: 146
    225.3 KB · Просмотры: 161
Ладно, я не гордый и любознательный. Силовой транс, измерения с крышками и без. Вторичную обмотку имитирует накальная. Физически сетевая и накальная максимально разнесены. Индуктивность первичной с крышками - 4,43 Гн, без - 4,49Гн. Два первых кадра с крышками, далее-без.
Вуаля. Без комнетариев.
    368.9 KB · Просмотры: 86
    353.1 KB · Просмотры: 86
    374.7 KB · Просмотры: 87
    369.1 KB · Просмотры: 87
Если кому интересно, вот модель выходного каскада на триоде с Ri=800 ом, Ia=50ма при работе на Rн=8кОм с индуктивностью первичной обмотки 20, 25 и 30Гн на частоте 40 Гц, выходная мощность 2 ватта. Видно, что при недостаточной индуктивности происходит отсечка анодного тока на первой полуволне - энергия в катушке кончается. На следующих колебаниях энергии уже достаточно - там анодный ток изменяется уже не от 50мА, а от удвоенного значения.
Вы всегда так меряете индуктивность рассеяния?
Вот всё то же самое, но фаза сигнала развёрнута на 180 градусов. Никакой отсечки анодного тока на любой индуктивности. Помните легенду об "абсолютной фазе"?
Это я о том, что аудиофилы, конечно, психи, но не все и не совсем конченные. И в том, что они рассказывают, по моим оценкам, есть правда процентов на 50.
    47.3 KB · Просмотры: 66
Если влияние крышек во втором знаке после запятой, то это несколько разочаровывает.
Симулятор хорошо, практические замеры лучше.
Дай поправку внутреннего лампы, с высокой приведенкой ток 50 мА, но внутреннее уже не 800 Ом а 1-1, 2 ком. Мерил сам и расстроился. Обещали 800, а дали 1200.
Да где же во втором-то? 4,43 Гн, без - 4,49Гн - это разница полной индуктивности обмотки. Значит, индуктивность рассеяния изменилась на 60мГн. А сколько она была изначально?
Как мерил? Если ВАХ снимать, то в рабочей точке 900 Ом, но это одноанодные 2А3.
Будет немножко получше. Дело в том, что в переходном процессе присутствует ещё свободная составляющая тока по форме в виде экспоненты, и чем меньше сопротивление лампы, тем больше постоянная времени этой экспоненты, тем больше энергии отжирает из нагрузки этот вынужденный ток. Это если по-простому объяснить, на пальцах.
А вот опять 800 ом, но частота 20Гц. Отсечка происходит уже на всём пути.
