Усилители на прямонакальных лампах
а что если попробовать.. карбонильного железа?
Так уж и "карбонильного".. у нас в магазе есть железные опилки "для опытов":
два дросселя, в фирменном кожухе, и двойной в чем-то электротехническом
ХаммондОвские выходники
А что, если сразу делать как должно?
Увеличивать межобмоточную ёмкость за счёт уменьшения индуктивности рассеяния? Вы уверены, что так должно? 2нФ (в моём случае значительно меньше) на частоте 20кГц имеют импеданс 4кОм, и они включены параллельно нагрузке (8кОм в моём случае). А индуктивность рассеяния 20мГн на той же частоте имеет импеданс 2.5 кОм, и она включена последовательно с нагрузкой. Но импеданс динамика тоже растёт с частотой в разы и эта индуктивность рассеяния на АЧХ по звуковому давлению вообще никак не влияет. У трансформатора приличных размеров с множеством секций межобмоточная ёмкость может быть значительно больше 2 нФ, и она включена прямо с анода лампы на землю при заземлённой вторичке. Или часть этой ёмкости на анодное питание, если вторичку не заземлять. В любом случае эта ёмкость образует паразитный колебательный контур, выше резонанса которого АЧХ обваливается, тогда как у несекционированного трансформатора она ещё очень долго плавно снижается.
Могу подтвердить. Трансформаторы, намотанные по расчётам Александра, имеют достаточную полосу и плавный спад без змеи на ВЧ.
АЧХ измеряли в реальном каскаде, или с выхода генератора? На какой частоте срез по -3дБ?
Что у Вас на НЧ?
На этих на 10 Гц завала нет.
И выше не надо. Это не улучшает звук.
И кстати, 80 кГц получить не проблема. Просто чуть увеличить толщину прокладок между секциями. Делал, получал.
Борьба за качество. Про среднюю частоту слышали?
Да вы что:))...Прям так за качество и какую среднию?
А может просто дело в том ,что низ без завала делать умеете, а верх нет?Потому и кичитись отсутствием завала по низам, а верх уж и не интересно?
Усилитель прямо на кальных лампах обычно заваливает
А причём тут прямонакальность или косвеннонакальность к завалами на НЧ? Вроде это зависит от внутр.лампы и анодной нагрузки. Не?
Один знакомый, решив собрать усилитель всей жизни, оказался перед выбором: намотать самому выходники, заказать мотальщикам или купить фирменные .
Повторить параметры известных фирменных никто из мотальщиков не взялся, ссылаясь на не то железо. Фирменные по цене квартиры его тоже не устроили. Самомотанные быстро отбили желание мотать, не тот профиль. В итоге нашел долларов по 250 японские начального уровня и успокоился. А начиналось все так круто: посоветуй, что есть самое лучшее из трансов )))))
Что у Вас на НЧ?
Что считать завалом? АЧХ по уровню -1дБ от 10Гц до 50кГц на мощности 1ватт.
Тогда зачем вообще секционировать? Есть у меня усилитель на 6П36С. Там вообще чума. Я, не мудрствуя лукаво, взял пару трансформаторов ОСМ1-0.063 с первичной обмоткой на 380 вольт. Перемотал вторичку и собрал с зазором. Т.е. секционирования вообще никакого. Полоса получилась примерно до 16кГц по -3дБ, а дальше - плавный спад до очень далёкого ультразвука. Звук изумительный.
На максимальной мощности надо низ декларировать.
Скромно вякну про ППМ, полосу полной мощности. Хотя, и это понты, слушается обычно на 10 милливаттах в канале. С забросом на 100миливатт, когда жахнет.
Но для полной уверенности нужно знать, что вытворяет усилитель на краях, особенно внизу.
Найдите мне фонограмму с 10Гц на максимальной мощности. Низ надо декларировать по фазовому сдвигу на низу.
10 Герц и ниже видел лично только на фирменных Танго и Тамуре с индуктивностями 50-60 и 100-120 Генри. И с низом там все идеально. Ни разу не было, чтобы синус на 20Гц скорчило.
Есть исключения и у фирмы, те же XE-20 от ISO , аж 9 Гн первичка. Меандр рухает со 100 Гц.
Не надо 10Гц - надо частоту где индукция приемлема на максимальной мощности.
На чем смотрел? При какой мощности?
На живом унче смотрел, 2а3, 211, ГУ-48 . Для ГУ-48 с ее 5 килами внутреннего с трансом F2013 10ком и на 45 ваттах низ по памяти был Герц 40. Могу архив порыть , если записи сохранились.
Это не ниже 40 Гц. А если хард-рок какой-нибудь из 70-х, то 60-70Гц. Методом долгих поисков нашёл басовитый альбом от Манфреда Манна "2006". Но для такой музыки у меня есть РР на 20 ватт. Он 20Гц на 20 ватт без проблем вываливает.
Глянь Крафтверк Expo 2000, там в спектре есть 20 Гц , которые в колонке один фиг не слышно.
Я человек простой, незамысловатый но честный: коли мне заказывают трансформатор, а нормальные заказчики указывают свои требования по массогабаритам транса, я считаю и честно довожу до сведения, что желаемая мощность возможна на такой-то частоте при такой-то индукции. Не в церкви - не обманываем._monah
Ты их прекрасно услышишь если превысишь индукцию - в форме оч-чень неприятных искажений.
На запредельной мощности грязь не только на низах, но и "в мировом масштабе"
Да и отделить срач на низах , созданный лично усилителем от того, что выдает динамик, я вряд ли сумею.
Layk
