Усилители на прямонакальных лампах
Тебе легче от того? Учитывая, что грязь появится во всём диапазоне в виде интермод?
Я про свои трансы и их возможности все знаю, и применяю в положенных им воротах рамок. И схема настроена под них и их нагрузку. Посему грязь в сигнале слышна на совершенно безумно запредельном уровне.
Кстати, перетыком сравнил на слух в однотакте 2а3 трансы от Аудиоинструмента, 10-ваттные. Танго U808 и Аудиоквест S-05. Нет разницы. Не тот уровень страдания по звуку.
(Сейчас начнется _hm_ )
А есть у меня ещё такой вариант ретро-биампинга. Низкочастотный трансформатор на импортном (производителя не знаю, выковыряно из итальянского станка) железе EI120, содержит 3000 витков и никакого секционирования. Во вторичке 120. Срез по -3дБ на 4.5 кГц. К нему подключается НЧ головка через небольшую катушку. А параллельно первичке - ТВЗ1-9 через 47нФ и маленький бумажный ширик. Всё это включено в анод одной лампы.
Видел подобное в старой литературе. Уже не помню где точно. Было желание попробовать самому так сделать.
Из двух приемников Октава стереоусилитель с АС именно по такой схеме делал на заре туманной юности.
Мне мечталось так разделить полосы самодельной АС. Помечталось и забылось.
Чтобы усугУбить отделение только НЧ, такой выходник для биампа мотаем на ПЛ, первичка на одной катухе, вторичка - на другой. Никаких мо ёмкостей, и "небольшая катушка" может и вовсе не понадобится.
Этот финт мы с дядей Олегом провернули году в 2007 или 2008-м, измерив подобный двухкатушечный силовик ТС-180, с первичкой на одной и вторичкой в виде накальной обмотки на другой катушке. Получили шикарную спадающую с нескольких сот герц ачх. Готовый НЧ выходник с зарытым внутри халявным фильтром.
Признаюсь, я проверил на тс270 1-апрельскую шутку (радиохобби?) о общем выходном тр-ре для стерео SE, с катушками на разных стержнях. Уж очень заманчиво было применить один тр-р без зазора для двух SE. Затухание между каналами конечно присутствовало, но совершенно недостаточно.
Наша фирма стерео на одном выходнике никому не обещала.
Ну зачем же "страдания":)? Просто трансформаторы соответствуют той мощности которую вы на них навешиваете. Потому и играют пристойно. Оно всегда так бывает:)
А я в курсе. Меня вообще многое устраивает в жизни. "А что есть -то и надо" (Адамыч, "Старый Новый Год")
Есть у меня давний друг, он на разных форумах отметился. У него достойно звучащая домашка, тщательно подобранная и отслушанная. И когда ему на форумах начинают втирать по ушам разные юноши, он резко отвечает , типа, сейчас на спор приедет к такому учителю и сто пудов там нет ничего реально звучащего, в крайнем случае нечто из г и п .
И не было случая, чтобы кто-то вызвался ответить. Сразу уходят под корягу .
Так такое сплошь и рядом же, когда говоришь, что габарит 430х200х550 и вес кил 50 - крутят пальцем у виска))) И идут к китайцам))))
Что характерно - хорошими ( из мною слушанных) оказывались более-менее серийные изделия прошлых лет, типа мака МС60.
Так по-настоящему хороших ламповых "фирменных" то и нет, они же все "на продажу" с дикой экономией и огромной прибавочной стоимостью. Чего удивляться то)
Знакомый добыл за бугром Дайнеко ламповый, Стерео 70 на ЕЛ-34. Собран из кита, вместо кенотрона диодный мост.
Включили вместо транзюка, послушали, ни уму ни сердцу, ну, как-то звучит . И всё. Транзисторники лучше этого.
в2001 чинил более поздний Дайнеко Стерео 160, на 6550, навороченная хрень и тоже без звука. Но есть переключатель Триод- UL . В звуке мизерное отличие вроде есть, но в целом -никак.
А ты слышал что-то приличное на ЕЛ34? Я - нет! Эстрадные хорошие - это другая песня.
На Ел34 слышал несколько домашних самодельных усилителей и себе тоже делал.
Не нравился ни один.
Ну, неизвестно, как ты сейчас бы отреагировал. Опять же-своё!
Я знакомому делал такую платформу, слегка универсальную ( замечания по поводу неправильных режимов и нагрузок не принимаются), слушал на ней сначала заказанные хозяином импортные 34ки, пробовал теслу, саратов и ГДР. Лучшие ГДР, саратов, английский импорт хозяина. Теслу даже обсуждать не хочу. А 6П3С дала им всем фору. Лично мне больше понравились 6Ф6С, а хозяин остановилсяна 6L6.
6П3С на стероидах, эта ЕЛ-ка. Хотя, видел схему венгерского 100-ваттника на них, всего пара на выходе, питание 800в.
А вот 6п3с в пушпуле это что-то очень родное и приятное, с первых звуков цепляет.
Так только о РР и речь. Из этого семейства в СЕ мне никого нинать!
Я относительно недавно (по крайней мере помню еще)) слушал старый Мюллард 5-20 что ли, и Лик на КТ66, был сильно удивлен, скажем так. Очень хороший звук, если учесть, что это 50-е годы. EL34 мне лично никогда не заходили, ну вот беда просто. 6П3С в РР по-любому должны и звучат лучше.
Самое большое разочарование в ЕЛках было, когда измерил их внутреннее в триоде. Про которое обещали что-то типа 750 Ом. На деле кило четыреста, то же самое. что у 6п3с и 6550 . Просто разная мощность анода и все.
Надо было третью сетку на анод кинуть!
Есть у меня 66-е "новодел", если успею, запущу ближе к осени, трансы уже намотаны) Беда с емкостями 500В для плат, никак не решу. Но ничего, сделаю.
Брал лет много назад на рынке 500-вольтовую Samwha , 470 МКФ, 220МКФ 100МКФ, шкурка шоколадная, буквы золотом.
Все, можно забыть))) Их даже у крупных западных поставщиков почти нет, только болтовые.
я тупо в 2 этажа паяю 400-вольтовые Эпкосы, их как грязи на базаре.
Как вариант, да. Но они займут вдвое\вчетверо больше места на плате, она и так здоровая.(
Вопрос к знатокам по накалу. Например: - лампа гу-15. На накал (1 и 8 нога) подал 4.4 вольта. В средней точке ( 4 нога) 2.19 вольта или 2.21 вольта в зависимости от какого вывода измеряю. Эта лампа кривая по фону? Или фон будет зависеть от геометрии расположения катода и сетки относительно друг друга? Схему еще не макетировал, просто подбирать или нет по равенству сопротивлений половинок накала?
Layk
