Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 31,181
- 16,150
- 395
Для сетевого выпрямителя как бы не влияет. И они высоковольтные , ставил в анодное питание.А то,что они-низкочастотные-влияет как-то?
Красиво как. завидки берут!Удалось сегодня доделать блок питания. Послушал оба канала. Хорошо поют! Надо свой CD доделывать. Посмотреть вложение 80792
28 от 24 мало отличается. ну. подрастет ток покоя на куриные 10ма...Добавил в питание еще по паре конденсаторов. Напряжение поднялось до 14 в. на плечо. Пока все живы. Снижать или сдюжит?
Ємність тих конденсаторів вибирають, виходячи з потужності трансформатору, з одного боку, і нижнього краю полоси потужності підсилювача, з іншого. Але незначні перевантаження для трансформатору небезпеки не становлять. Найбільша небезпека від збільшення ємности загрожує діодам випрямляча, бо росте амплітуда струму крізь діоди в процесі заряджання конденсаторів. При відносно великих номіналах ємности конденсаторів фільтра живлення потрібна схема софтстарту, аби з діодів чого не вийшло. Білого диму, наприкладДобавил в питание еще по паре конденсаторов. Напряжение поднялось до 14 в. на плечо. Пока все живы. Снижать или сдюжит?
Ну вот, еще одно форумное приобретение, результат свободного от шаблонов таорчества.Значит, спокойно можно стыковать разные по частотным свойствам транзисторы с приличным результатом. Это к вопросу, куда девать залежи всяких П214 . А туда, наверх. А вниз - что получше. ГТ806, ГТ906, 1т910 гт901.
Аудиокиллер весьма грамотно и захватывающе интересно пишет. Сожалею, что лично не знаком, хотя земляки.Свого часу, блок живлення для підсилювача і процеси в ньому докладно розібрав Аудіокілер. Можна прочитати у нього, що на що і в якій кількості впливає. І на графіки деяких залежностей подивитись. Досить наочно. Тільки не переймайтесь його висновками, вони досить специфічні.
Разберемся, идеи есть и они работают.Неделю игрался с "Зимним германцем" на П605. Звук конечно потрясающий, даже на 10МАС в моно. Спасибо А.Б. !!! Но с током покоя пока не разобрался. При старте выставляю 350, но через час все равно уплывает в 450ма. убавляю до 360, опять через час поднимается до 400. Вот что получилось с осликом.
Так делать нельзя. Вернее можно, если ваш усилитель не модулирует ток блока питания (БП) - намекаю на Чуффоли. Вот когда разберётесь, как сделать схему JLH не модулирующую ток БП - ставьте какой угодно резистор. И да - всех с Новым Годом!а избыток этого питания падает на втором тупом резюке, он же резистор фильтра питания, делает усилитель совершенно пофигистичным к нагреву транзисторов.
Токостабилизирующий резистор, который может заменить ИТ или бареттер, на шине питания вых каскада развязан по переменке солидной емкостью, которая замыкает контур звукового тока. Не вижу криминала.Так делать нельзя. Вернее можно, если ваш усилитель не модулирует ток блока питания (БП) - намекаю на Чуффоли. Вот когда разберётесь, как сделать схему JLH не модулирующую ток БП - ставьте какой угодно резистор. И да - всех с Новым Годом!
если вы имеете в виду термоискажения от нагрева кристалла меняющимся током, то для режима А это дело мало что меняет. Ток стабилен.А где можно почитать про раскачки? Тут на многих страницах темы упоминается этот процесс.
С точки зрения обычной теории понятно, что в умзч нет колебательных систем, работающих на звуковых частотах, а значит и раскачиваться там нечему.
Поэтому лично мне ясно, что речь идёт о неописанных на этом и других форумах и книгах процессах поведения транзисторов, имеющих характер колебаний с невысокими частотами, и что для правильной их работы нужна соответствующая раскачка.
Вы не путайте раскачку палубы на волне и жаргонный термин раскачка , в переводе-обычное покаскадное усиление напряжений и токов в усилителях.Имею ввиду не этот процесс, а частое упоминание, как я понял, о намеренно производимой некой раскачке более мощных усилительных каскадов предыдущими менее мощными.
А про термоискажения подумаю, спасибо.
Для себя вывел отличие начинающего от бывалого. Начинающий уделяет лишнее внимание неважным мелочам, не обращая на главное, оно кажется простым и понятным до скучности. То ли дело, направленность кабеля. С ним любая какашечная схема взлетит в космос, ясен пень.Ой, какое-то путающее меня выражение.
То мало ли: существуют же всевозможные телрии, основанные, например, на предположениях о свойствах акустических, межблочных и иных проводов, даже на многих дешёвых кабелях для полключения акустических колонок производители стрелочки напечатывают - в каком направлении подключать, а попробовать измерить это приборами... - только слушать хорошо слышащему такие нюансы слушателю.
Так что, вдруг может и у транзисторов что-то такое есть, и в данном случае в отношении представления некоторых их свойств как колебательных, разумеется влияющих на малозаметном для многих уровне.
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам ...вдруг может и у транзисторов что-то такое есть
Как говорил Базаров в "Отцы и дети" Тургенева- друг Аркадий, не говори красиво!Не, я уже очень далеко не совсем начинающий, я постепенно прихожу к мыслям о том, что влиять должно всё.
Понятное дело, что лично мне в каждом таком конкретом деле необходимо перво-наперво отстроить систему так, чтобы по элементарным вещам - таким, как прохождения электрических сигналов и звуковых волн, было всё в полном порядке, лучше - в состоянии близком к идеалу в научном понимании с точки зрения физики, а далее, имея эту основу, заниматься исследованиями более высоких уровней восприятия.
ЧЕМ?маловаты емкости в коррекции,при плохом монтаже все засвиститА вот так более лучше
Тем что лучше. Если ВК перевести в класс АБ(ток 100мА) то искажения будут как в твоём вчерашнем чуде но с током 900мА.
лучше снизить резисторы в оос и увеличить емкости
можешь сделать ток покоя 200ма и показать форму тока выходников при 4х кратном токе,интересно как с отсечкой дела
нормально,при 0,5а будет что надоНо ты особо не радуйся
на 8 ом при таком питании около 400. На 4 ома- на любителя.нормально,при 0,5а будет что надо
и еще одна просьба,можешь вместо вд139 предвыхода поставить мосфеты BS170 ,должно быть еще лучше резисторы в расщепителе по 680ом поставьПосмотреть вложение 99357
То что ты называешь отсечкой на самом деле называется уже переключением плеч. Переключается норм. Но ты особо не радуйся, искажения несмотря на глубокую оос всё таки высоковаты, больше чем в классе А.
