6ГДВ-1-16 (3ГД-2)
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 4 28.6%
    Голосов: 4 28.6%
    Голосов: 3 21.4%
    Голосов: 3 21.4%
  • Всего проголосовало
    14
Изготовитель
: ПО «Радиотехника», г. Рига.
Назначение: для применения в выносных акустических системах высшей и первой группы сложности в качестве высокочастотного звена для работы в помещениях. Выпускается в двух модификациях с номинальным сопротивлением 15 и 25 Ом.
Технические характеристики:
Диапазон частот: 5000 – 18000 Гц
Неравномерность АЧХ: не более 8 дБ
Чувствительность: 90 дБ
Коэффициент гармонических искажений при рабочей мощности на частотах 6300–10000 Гц: 3%
Сопротивление: 15 Ом или 25 Ом
Паспортная мощность: 6 Вт
Долговременная мощность: 6 Вт
Кратковременная мощность: 6 Вт
Вес: 200 г
Особенности конструкции:
Головка электродинамического типа, высокочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Установочный фланец и акустическая линза выполнены из пластмассы.
Магнитная цепь:
  • Кольцевого ферритового магнита марки М16БА190 размером К52х23х8 мм;
  • Керна диаметром 20 мм;
  • Верхнего фланца с отверстием диаметром 21,2 мм
  • Высота воздушного зазора 2,5 мм, его радиальная ширина 0,6 мм, индукция в зазоре 1 Тл.
Подвижная система:
  • звуковую катушку, намотанную проводом марки ПЭВЛ диаметром 0,07 мм, намотка двухслойная, в первом слое 21 виток, во втором – 20, высота намотки 2 мм, омическое сопротивление 12 ±1 Ом. Каркас катушки изготовлен из бумаги марки ЭН-70. Высота ЗК 8 мм, внутренний диаметр 20,3 мм, внешний (вместе с намоткой) 20,9 мм;
  • куполообразную диафрагму с подвесом, изготовленными из ткани с пропиткой раствором бакелитового лака.
3гд-2-16-ldsound.ru-1.jpg6гдв-1-16-1.jpg6гдв-1-16-1.jpeg6гдв-1-16-2.jpeg6гдв-1-16-3.jpeg
Вроде как слева после ремонта. Были ли такие заводские диафрагмы:
мне как-то попадался динамик 3гд-2 именно с такой волшебной красоты ачх. И звук был шикарный. Но -один динамик, пары не нашёл
У меня, который слева, есть где-то один, заводской.
Я помню точно, снял с с колонки типа что-то С-30, рижская, опломбирована... тоже одна.
Может быть кто-то снимал АЧХ данных головок. Хорошо-бы посмотреть про резонанс, уж больно высок.
Пришлось разобрать такой динамик, колпачек помят, обнаружился разрыв соединения колпачка с катушкой. Колпачек воздухопроницаем, так должно быть? Не могу снять линзу видимо она не приклеена, а влита в мет.пластину. Может ошибаюсь прошу совета как снять линзу не высвервливая.
    549.5 KB · Просмотры: 450
    255 KB · Просмотры: 420
    252.4 KB · Просмотры: 470
Т.е. это реально может быть заводской вариант? По словам автора фото, у прозрачного излучателя звук намного громче.
Несомненно Дмитрий, это заводской вариант. Такие в моих С30Б стояли. Звук ярче и "металлистей" скажем так, чем с тканевым куполом. Не громче.
Вот-вот. Крутил эту пищалу, думая, как же она разбирается , ничего не придумал. Никак не разбирается. Одноразовая.
я бы через винт подходящего диаметра потюкал в эти шесть залитых колодцев, глядишь- и сдвинутся , а с ними и эта решеточка , так наз контрапертурное тело. Если внутри нет утолщений, то стержни должны выйти. А нет- засверлиться почти до упора, потом выбить решетку с огрызками стержней.
Разбирал, т.к. корпус почти развалился держался на чесном слове. Все метал.части не склеены (следов клея нет) просто сложены вместе и удерживались пластиковым корпусом. В случае удачи склею и залью эпоксидкой.
Я бы может что и посоветовал, но когда недавно измерил ачх пары этих пищалок, присланных в подарок великим коллекционером kolobrkin , то чуть не потерял веру в прекрасное.
жуть жуткая а не динамики.
ПС. До сих пор на рынке торгуют совершенно замечательными и беспонтовыми пищалами Ауди-Фольксваген мэйд ин Украине. офигенные динамики за пятак. Один минус- 4 ома. остальное жирный плюс. Ими чинятся дорогие понтовые колонки с упаленными пищалами, потому что дюймовый купол он и в Африке дюймовый купол. А звучат они совершенно достойно и всегда одинаково хорошо.
Имею пару таких. Купол у одного видимо подвергался действию влаги - более податлив, чем второй, ячейки ткани также зияют. По логике, купол не должен быть проницаемым.
70 гривен на saudio.zp.ua штука
Какая прелесть, у вас там ещё выпускают диффузоры от 5 ГДШ-4-4... Мечтал заиметь себе такой, в коллекцию.
Попытался доработать 3гд-2 лавсановый, по известной технологии - чуть расширить кольцо диффузородержателя для снижения резонанса и приклеить глушилку на керн. Результат больше дурной, чем полезный! Во-первых, разобрать не оборвав её выводов почти нереально, во-вторых проблема этой головки не в резонансе диффузора, а в камерах вокруг него и это не лечится! Мой вывод - на помойку, а вместо неё автопищалку филипс.
На многих купольных ГД есть кольцевая шайба перед диффузором.
Что это? Некая акустическая линза или защита от механических повреждений?
В данном случае линза, а у филипков - защита. В любом случае, линза не такая нужна, а нужен "гвоздь" по центру купола, чтоб не позволять ему двигаться в противофазе. По уму сделана так лишь одна пищалка в СССР - 6гд-13 с пикой в центре, но и там результат раз от раза отличается.
Так и 3ГД-2, и 10ГД-35, 6ГД-11, 1ГД-3 они все с рупорками.
Как оказалось, 3гд-2 является полностью резонансной системой, в неё нельзя вмешиваться, можно выбрать парочку из ведра, если есть ведро таких.
    188.3 KB · Просмотры: 293
    181.4 KB · Просмотры: 254
    101.6 KB · Просмотры: 233
Мало одной тонкой войлочной мочалки на керн. Она должна быть толще, и полусферической вверху. Там надо еще сделать выше обмотки 4 - 5 отверстий в каркасе, миллиметра полтора-два в диаметре. Вклеить войлочную колбаску на пластмассу, по окружности пустоты, под подвесом подвижки.
На керн полезно одеть тонкое колечко из алюминия, опустив его ниже зазора.
Еще одна штука - полость МС через зазор заполняется ватой или синтепоном.
Мало одной войлочной мочалки на керн. Там надо еще сделать выше обмотки 4 - 5 отверстий в каркасе, миллиметра полтора-два в диаметре. Вклеить войлочную колбаску на пластмассу, по окружности пустоты, под подвесом подвижки.
В пищалах из колонок Селешин Диттон 15 над керном на мизерном расстоянии от тканевого купола приклеен выточенный из твердого фильца грибок. Он гасит все звяки , порождаемые подкупольным пространством
Постаралась фирмА.
Заполнена, или незаполнена полость в МС можно определить постукиванием пальцем по магнитному зазору. В первом случае с резонансы полости исчезают. Хорошо сравнивать доработанную таким образом МС, и недоработанную.
Кстати, при процедуре апа этой головки не лишне вспомнить о неодимовой плюшке на керн, которая ставится "в противофазе".
Layk
