6ГДВ-1-16 (3ГД-2)
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 4 28.6%
    Голосов: 4 28.6%
    Голосов: 3 21.4%
    Голосов: 3 21.4%
  • Всего проголосовало
    14
Ну тогда их надо передать мастеру по динамикам. Такому, чтобы не уступал уровню Meshin.
Уже хватает новых исправных, других моделей , чтобы затевать перемотку. Тех колонок уже давно нет.
У моей подопытной 3гд-2 катушка крайне небрежно сделана, каркас был в форме яйца, вместо круга, минут 5 я ему форму придавал, а он сопротивлялся, в итоге я его победил и катушка плюхнулась в зазор бодро жужжа на резонансе 1100гц. Не, я буду лучше дорабатывать 2гд-36/6гдв-2, там результат очевиден и предсказуем.
На с30б завтра сделаю переходники под автопищалки, изменю фильтр и буду рад.
Давно мечтаю выпилить этот пластиковый квадрат под верхней решеткой и разместить пищалку по центру отверстия, а не как дизигнеры сделали.
1. Промежуточное кольцо-проставка на оправку, оправка, установка подвижки на них.
Пропитка катушки спиртом.
Натяг дополнительными полосками между оправкой и проставкой пока катушка "мокрая".
Под постоянный ток или фен. Можно и так оставить, но будет дольше.
2. Отклеить колпак.
Если эллипс, то достаточно плотное кольцо-проставка в зазор, но с возможностью хоть какого-то перемещения.
Постоянный ток на входные клеммы катушки в правильной полярности. Сколько его подавать не знаю. При нагреве катушки она начнёт выправляться и перемещаться в соответствие с полярностью.
Отключаем, утапливаем, подключаем. При возникновении лёгкого хода можно оставить всё как есть и запускать пищалку в работу. Можно добавить между проставочным кольцом и керном ещё несколько полосок по кругу и продолжить до более идеальной окружности каркаса катушки.
Вытаскиваем из зазора кольцо и полоски, приклеиваем колпак и
Проверенный и отработанный способ на 10ГД-36К (10ГШ -1-4 / - 2-4). 2ГД-36, 3ГД-31, разнообразные 4ГД -Х-Х на 5". Без разборки динамика. На 10ГДШ как-то даже умудрился выправить пузыри каркаса под катушкой без разборки именно таким способом. Подвесов в ту пору на них днём с огнём не найти. Пришлось исхитряться.
На днях тоже самое проделал со среднечастотником корейским от Lotte 12ом, который подтирал катушкой, отклеил колпачёк мамамия элипс!
Подобрал плоское колечко из бронзовой фольги, вставил, всё тереть перестал, ход довольно приличный больше не затирает. Оставил пока так пыльник не стал приклеивать.
Только что подключил динамик, когда вата 2-3 нормально, не трёт.
Стоит добавить волуме, ...приехали )
Фигня все эти колечки, нужен конкретный ремонт, достучатся до мастера.
Походу это динамик ОЕМ (хотя наляпано LOTTE) производитель не известен но звучит оч. достойно, те, что у меня были из корейцев рядом не стояли.
2. Отклеить колпак.
Ваши советы полезны, как всегда, однако мне не понравился сам динамик, его волнистая АЧХ, которую не исправляет даже резонансный Т-образный фильтр. В общем-то я изначально собирался ставить в с30б пищалки филипс-мерседес, но решил напоследок провести опыт, для галочки.
Филипсы Ауди-Фольксваген по всем качествам идеально идут в пару к нашим 6ГД-6 10ГД-34 и 25ГДН 3-4. душевно звучат, комфортно и стыкуются влет.
Только глянул цены на авито, цена у них поднялась в два раза как минимум.
Это дорого уже.
Читают. гады, следят. Значит, отныне буду дурноматом ругать все достойные динамики. Кому надо- поймет. _hm_
Обидно другое. хрен бы с ней с ценой. Ведь вместо проверенных пищал сунут мерзкое китаецкое говно такого же вида, но , подумаешь, ерунда, с железным куполом вместо ткани. И кинутся покупатели с вопросами: а вот я купил чо вы говорили, а оно не такое и чо ? И непременно найдется умник, выложит свои замеры купленного фуфела, убеждая , что дядя Саша намерил фигню и дурит народ.
Что мне нравится в этих автосвистелках филипс, так это то, что даже подводящие волоски у них обмазаны термопастой, я имею в виду сами отводы от катушки, идущие к косичкам. Вскрывать я, конечно же не стал рабочий шелковый твиттер, но вскрыл другую - пластиковую фигню, даже там всё красиво внутри, идеально ровная катушка на прозрачном каркасе, обильно залита магнитной жижей, а волоски так же в термопасте. Само-собой, после такого, корявый вид 3гд-2 1989-го года приводит меня в уныние.
А ведь хочется с30б сохранить как можно ближе к оригиналу, вид у них крайне приличный, у моих экземпляров состояние, как из коробки.
    279.7 KB · Просмотры: 139
Я эти пластиковые нахлабуды в виде передней панели снял сразу, шибко портят звук (
Лучше изготовить для них тканевую панель благо сейчас не проблема с тканями.
Да и вид приличнее становится!
Сейчас и замки есть к грилям, разные. Жизнь налаживается.
Нечего они не портят, это вам не 15ас с дуршлагом , зато динамики защищены от животных и полуживотных))
Нечего они не портят, это вам не 15ас с дуршлаком, зато динамики защищены от животных и полуживотных))
Эти сеточки звенят маманегорюй, а у пищалы вообще частотку меняют.
Осталось по размерам ПП склеить брусочки и вуаля.
Звенят, если пальцем стучать, а если генератором прогнать - не звенят, акустическая прозрачность хорошая, можно края жирно проклеить, совсем звенеть не будут. В случае с30б никаких отрицательных последствий микрофон и слух не обнаружили. Да и на 15ас220 мне удалось свести на нет все паразитные колебания.
Ткнулся в тумбачку за замками для ґрилей. Ан нетути их в тумбачке...
Приспособил отакэ:
Пластиковый дюбель. Чик ножичком лишнее и газовой ґорелкой заплавил/заварил дырку.
Вот...
к таким нулёвым грилям я б сделал наооборот что-нить шокируюсщее: современные головки с алюминевыми диффами.. вот даже на вашей фотке просвечивающий через сетки светлый ламинат колористически выглядит весьма недурственно
Может вы и правы, но у меня дины в идеале (НЧ). И как говорит АБ (снова спрячусь за его авторитет) ФИ спокойно протягивает их вниз до 60гц, чего достаточно для жилой комнаты. А брать новые головки - это новый корпус, скорее всего меньшего объёма, какая там АЧХ, много неизвестных. Кому их потом продать с конской себестоимостью))) А сейчас даже подарить можно, ведь всё куплено за копейки.
Скромно добавлю, подарить с приятным чувством, потому что эта штука еще и звучит.
По моему дилетантскому мнению )))
Вы справитесь. Мне от души нравится ваш верный подход к делу.
Спасибо! На сегодня понятно лишь одно, на АЧХ не должны вылезать пузыри под любым углом, некоторые схемы дают ложные надежды на звук, но стоит опустить мик ниже оси НЧ, как вылезают какие то бугры и вот если ситуация такая, то итоговый звук в комнате будет с душком. И напротив, легкое волнение на стыке в сочетании с монотонным спадом под углом - вот один из признаков хорошей колонки. В последней переделке 15ас220 это удалось лучше всего, в чем заслуга корейской пищалки от крутого МЦ Сони 1994-го года.
    396.5 KB · Просмотры: 134
    415.2 KB · Просмотры: 121
Ниже оси НЧ можно закрыть на АЧХ глаза и уши. Не информативный участок.
Нам интересен промежуток между басовиком и пищалой, обычно там главные звуковые события, а точнее- как вы пишете- с монотонным спадом под углом к оси, самый комфортный вариант для слуха . Моего слуха, сразу уточню.
По причине "мультиплюрализма мнений " по этому вопросу. _hm_
Есть один сценарий, когда я сижу на диване, а колонки стоят на 50см выше головы, вот тут и важна АЧХ ниже оси НЧ, ну не ставить же колонки вверх тормашками)))
Наклонить на слушателя. Не?
Да не надо мне кронштейны (а может и надо, но не по этой причине) :D У нынешних колонок дела не так плохи с направленностью. А вот когда пытался свести 3-й порядок на ВЧ со 2-м на НЧ, тогда была та ещё кокóтина.
По опыту возни с фильтрами в лаборатории в начале 2000-х третий порядок на ВЧ давал изумительной ровности картинки даже с кривыми по АЧХ пищалами, но из-за кислотного звука отказался от этого варианта.
3-й порядок от нищеты ставят, когда на маломощный динамик идёт мощь несоразмерная. Звучит на стыке он так себе. Фаза крутится, зараза. 1-й с режектором рулят, я подсмотрел у Салтыкова, а он, судя по всему, где-то увидел схему Танноя, где такое решение встречалось ни раз.
Если не выкинул при ремонте квартиры, то само собой вам уйдут. А то мыслями динамики там на месте, а потом чешу репу- куда делись. Всяко было. Тут барабан провода 1, 5 мм пропал после ремонта. И память отшибло, куда дел .
Музыканты такое применяют, там задача номер 1 не убить пищалу, они мастера палить своими киловаттниками.
Кстати, в Танноях Меркурях ФВЧ был 3-го порядка, забавного тем, что перемыкание второго кондера, за катушкой , ничего не меняло вообще. Но стоит емкость, конская.
Шутники)))
Шутники)))
Да, я в свою бытность музыкальную пищалы сжигал, давно это было. Особенно хорошо горели пищалы в концертных колонках, где фильтр был из конденсатора и лампочки, и так как последние часто заменяли перемычками, смерть ВЧ наступала незамедлительно.
Прощай 3гд-2, мне не будет тебя не хватать! Квадрат с морды удалён, переходник изготовлен и ждёт установки пищалы мерседес. А вот она уже стоит!
    207.9 KB · Просмотры: 147
    288.2 KB · Просмотры: 123
    276.1 KB · Просмотры: 146
Красииивоо!!! +like
Layk
