Самая крутая модификация усилителя JLH69 что встречалась
А если так?
    63.7 KB · Просмотры: 170
    68.8 KB · Просмотры: 149
    60.2 KB · Просмотры: 162
Конденсатор забыт в цепи оос. А микруха нафиг не нужна. Ну и фирменная однополярка требуется.
Усиление схемы маловато, последняя картинка- недокорректирована и будет на меандере выбросы давать, устойчивости недобрал.
Так же забавно смотрится конденсатор в одну фараду в вольтдобавке.)_preved
Вывод автора статьи ложный, "самобарьерный", самооограничительный. Он наверняка переслушал достаточно оосников, большей частью глубокооосников. Добрался до мелкооосника, понял, что этот вариант лучше по звуку.
Но наверняка не сделал очередной шаг, не добрался до транзисторных безоосников.
Я вважаю, не потрібно зводити все до питань віри. Все значно простіше.
Будь-який мінімалізЬм, і схемотехнічний не виключення, вводить сторонніх спостерігачів в оману своєю квазипростотю.
Але, чим простіша схема, тим більші вимоги вона висуває рукосуєві. До його знань предмету і практичного досвіду.
І виникає замкнене коло: не маєш знань і досвіду, не зможеш довести до ладу "просту" схему.
Конструкція за "простою" схемою унікальна і неповторна.
На відміну від констукції за схемою із загальним зворотнім зв'язком.
Звідси і супутнє вирування пристрастей.
Вот сейчас Худа испытывать, полный кайф
переделал АВшного Худа 1971г
эмиттерные резисторы снижены с 0,8ом до 0,1,,,,0,05ом,работают токовые шунты,стабилизируя ток покоя,ток покоя увеличил до 400ма, теперь до 3,5вт в А-классе дальше в АВ ,коррекция миллером заменена на более эффективную
можно еще поставить повторитель и ИТ в нагрузку первого каскада но не хочу усложнять схему и так нормально
мощный однотактный повторитель перед "одинаркой" дает более красивый спектр чем классическая двойка,хотя можно и двойку поставить (после повторителя)
кондеры охвачены дополнительной оос
можно использовать в чистом А увеличив ток покоя (желтые резисторы)в чистом А достаточно одного шунта
    19.1 KB · Просмотры: 150
    19.9 KB · Просмотры: 115
Я понимаю ваше желание что улучшить но не пойму зачем в тему JLH Ge пихать схемы Si. Для этого есть тема JLH - усилитель Джона Линсли-Худа (John Linsley-Hood). Или можно открыть новую по модернизации. Зачем всё в кучу кидать.
Потихоньку сложились простые и рабочие решения, добытые прежними схемными вариантами, некие узелки , делать которые нужно именно так. Их несколько и на досуге свяжу все в одну крепкую сеть, это будет схема Худа на германии без заморочек и рабочая.
Навеяло известную картинку с кругом, поделенным диаметром на две половины, черную и белую , с подписью: Инь-Ян без вы....онов.
Один шаг до введения ООС в базу входного транзистора. И был бы неплохой усилитель
я к тому что ВК в 67г до Худа придумали,да еще и термостабильнее ,почему Худ не поставил эмиттерный резистор? так и нижнее плечо лучше раскачивается
ПОС в выходной и предвыходной каскад это перебор. Не думаю, что Худ про это не в курсе.
она низким вых
далана. А база нижнего транзистора, она типа- гвоздем прибита?
если вместо эмиттерного резика 14 в предвыходе диод пос тавить будет прибита,что еще улучшит термостабилизацию,а так наполовину типа смешанная модуляция причем с обеих сторон с оос
Заработанная копейка гвоздем прибита, а даровая не задержится, народная мудрость
она низким вых
Эти недо -полуторатактники с вдуванием выходного тока в эмиттер нижнего этажа какое-то вымученное решение, попытка из 100-граммового лимона выжать 120 г сока.
Общий эмиттер сам по себе не ах, а ему еще ПОС в эмиттер. Шоб последнюю гордость потерял.
Брехня в том, что по приведённой схеме невозможно установить заданный ток покоя,
и в том, что про искажения наврал в сто раз, Кг меньше, чем 0,15% не будет.
Пишу тебе, поскольку ты схемку выложил.
На дийком не хожу, родных дятлов хватает.
    69.7 KB · Просмотры: 148
    70.8 KB · Просмотры: 124
    47.2 KB · Просмотры: 151
    34.2 KB · Просмотры: 145
Вот крутая модификация:
Параметры подскажите особенно тех что без операционников, возможно это будут самые крутые моды, кстати подтвержденные в железе?
Дело в том, что сраный худ принципиально нетермостабилен, а, чтоб ввести в него узел термостабилизации, нужна вполне себе отдельная, почти равная ему по сложности, схема.
И что мы за это получаем?
Вместо классического, прекрасно термостабилизирующегося одним транзистором Т-ВК Локанти:
мы получаем в верхнем плече - широкополосный линейный ОК,
снизу - нелинейный узкополосный ОЭ,
ещё и вынуждены в симуляторе выравнивать токи плеч,
ибо сама по себе эта махарайка балансироваться не умеет.
Вообще говоря: магистральный путь развития схемотехники давно оставил сраного худа-69 на обочине прогресса.
1. Класс А принципиально маломощный.
Для того, чтобы получить 100 Вт на выходе, надо 250 рассеять теплом. Это ставит вопрос о величине радиаторов. Представьте себе радиатор в центнер весом, а сбоку - прикрученный болтиками худ на 100 Вт.
2. Класс А славится, как якобы линейный.
Это, конечно, брехня. Линейность не в классе, а в мозгах.
Класс АВ - сверхлинеен, но не требует таких затрат на алюминий радиатора.
3. Худ-69 принципиально нетермостабилен. Я всегда с ужасом смотрю на вот эти схемы:
без малейших признаков термостабилизации или, хотя бы, отдалённых понятий о термостабилизации.
4. Только худу, по невероятному везению его, удалось слепить схему ООСного усилителя без коррекции АЧХ до охвата ООС, ФНЧ на входе и RL-RC-цепей на выходе. Без этого любые попытки набрать линейность через повышение петлевого усиления обречены на художественный свист.
Худ был хорош для своего времени Повторяю - для своего времени Усилитель с приемлемым звучанием на 5 транзисторах Повторяемость его была хороша для новичков А во что его превратили сейчас- непонятно
На двух последних страницах нет на схемах германиевых транзисторов, соответственно все кто там написал - флудеры (За исключением IDDQD, на одной схеме у него германий таки есть).
Для свехлинейщиков и Si-JLH есть отдельные темы, т.е., ни тем, ни другим здесь не место. ( Кстати, мой знакомы называет таких более грубо - флудерасты)
Еще полгода назад все транзисторные темы здесь заканчивались шабашем ламповиков и безоосников, а теперь вот на кремниевых каменщиков жалобы... Хм, диалектика.
