Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,801
- 5,467
- 203
- Украина
Предлагаю сбрасывать сюда ссылки на теоретические разработки и реальные проверенные схемы последовательных фильтров. Как-то мы их обидели вниманием, разбросав по кочкам.
У меня пока есть Анализ последовательного фильтра от Ниваги для 35АС-018 и S90E. Поломать всё. А у вас?
Добавился удачный вариант для 35ГДН-1-8 и 20ГДС-4 в родном корпусе 25АС-109-2 «Вега».
Последовательный фильтр с дополнительным конденсатором в СЧ звене позволил выровнять АЧХ НЧ динамика, изначально имевшего горб +9...10дБ на частоте 900 Гц: #73 . Получена неравномерность +/-1дБ от 400 до 2300 Гц. Там же есть первая (для меня) картинка АЧХ полос последовательного фильтра, снятая подстановкой резистора вместо отключенного динамика.
Похожий финт работает также для пары 10ГД-30 + ШП, номиналы подбираются под конкретный ШП. Контур (катушка ФНЧ + дополнительный конденсатор в ФСЧ) должен быть настроен около частоты пика конкретного динамика из ряда 10ГД-30/25ГД-26/35ГДН-1.
Применение дополнительного конденсатора, образующего режекторный контур, уменьшает требуемую индуктивность катушки ФНЧ в 1,5...2 раза.
Возможно, способ подойдёт для пары 25ГДН-3-4 + ШП, контур настроить на 1 кГц.
