Моя "басовая секция"
Колонки ровно стоят, это я к ним под углом и даже страшно сказать- ПОД РАЗНЫМ!!!
ЕСЛИ мид 5", раздел 2 кГц, пищалка - купол и выступает за пределы передней панели, то хоть под 45° слушайте - будет ОК. А если - по всем позициям НЕТ?
Но Вы всё-таки не поняли, о чём я пою: вне зависимости от ширины лепестка ДН стульчик шире при повороте АС не слушателя. Будете смеяться Пересмотрите мою ляпанину с бабочкой.
По первой части сообщения двумя руками за.
По второй - не проделывал поворотов , колонки цинично ненаправленные. Что ни делай- звук на месте. И жена не поймет, почему мебель в комнате скручена в стороны. Непорядочек!
Дело не в сцене, которой нет, а в пространстве.
Ага, и окажется, что 10 процентов коллекции дисков - с этим самым пространством, потому как писаны в наши дни, остальные консервная жестянка , родом из 60-х.
Медленно ползет улитка по склону Фудзи..
Медленно и в раздумьях. То ли двухполоску пилить, то ли продолжать задумку. Что смущает: очень сильно отстает по чувствительности БГ20 от пищалки. Его заявленные 92дб похоже только после 4-5 кгц начинаются, а как мид он вполне средний по показателю (по ощущениям и до 90 дб не дотягивает). И получается если 15" НЧ впилить во фронтальную панель, а средник (БГ20) не догонит бас, то перепиливать...а уже на клею. Если низкочастотник опустить пониже, то некрасиво, но зато можно воткнуть пищалку-рупор и перейти на две полосы..А тут итак одни компромиссы..прикинул по раскрою, по месту, где акустика стоять будет..и вместо расчетных 156 литров уже по факту 132 :) (вату буду толкать)...Вообщем думаю, а пока фотки:
    279.2 KB · Просмотры: 134
    75.1 KB · Просмотры: 146
    64.4 KB · Просмотры: 152
    86.2 KB · Просмотры: 122
    409.2 KB · Просмотры: 122
    401.3 KB · Просмотры: 131
    417.7 KB · Просмотры: 120
    414.9 KB · Просмотры: 128
Само собой, БГ20 на басу дай бог чтобы 88дБ. А у вас на ВЧ зверь дикий, драйвер рупорный, там 96 влегкую, а то и под сотку. Давить надым. Трансик сделать на воздухе или колечке , с отводами. И вперед. А проще делитель резисторный, он демпфирует резонансные вздрыки у драйвера. нижним резистором
Да, задавил..Звучит то отлично (фильтр в итоге, после кучи телодвижений, ваш победил) . Но басовик (по паспорту) тоже, как и рупор, с чувствительностью больше 100
    262 KB · Просмотры: 114
    413 KB · Просмотры: 120
Может не жаться на усиление? Каждой полосе свой усилитель. Тогда проблема чуйки становиться не актуальной.
Я еще застал те времена, когда программы для микроконтроллеров писались на ассемблере и особым изяществом считалось втиснуть прогу в минимальный объем флеш памяти. Где сейчас эти программисты? Ау-у-у! Прогресс не стоит на месте. Железо постоянно совершенствуется. Никто не экономит на своих нуждах. Вот только радиолюбители - аудиолюбители настолько закостенели, что превратились в ретроградов. И даже философское оправдание себе придумали. Якобы, чем сложнее схема (типа, короче тракт), тем ущербнее звук. Докатились до возрождения интереса к лампам, германиевым транзисторам и прочей хрени. Усилитель якобы имеет особый пиетет! Не тронь, святое! Конечно, со мной многие не согласятся, и зря, между прочим. По мне, так надо к усилителям относиться проще. Все-таки основные претезии к звуку лежат в плоскости колонок и динамиков, а не усилителей. При современном развитии интегральной схемотехники реализация биампинта-триампинга аппаратно ну никаких проблем не составляет. Сразу отпадают проблемы сведения динамиков, устранения всяких выбросов на АЧХ и проч. и проч. Голова начинает болеть о другом, более интересном. Ну сколько можно заморачиваться с этими пассивными кроссоверами?! Дорого? Ну да подороже малость будет. Но когда хобби было дешевым? Для профессионалов вопрос конечной цены продукта конечно важен, пусть они и выёб.. выпендриваются. Ну а для любителей? Чего тут экономить? Или вы мечтаете хобби в бизнес превратить? Ну-ну. Мечтать, как говорится, не вредно. Но для этого надо иметь особые задатки. Вот пример. Уважаемый всеми Сухов. Пытается из инженера проапгрейдиться в менеджера. На мой взгляд, пустая затея. Чтобы стать бизнесменом, надо полностью вытравить из себя инженера! И только потом...если получится...
Ровно столько, сколько и с лампами заморачиваться будут. Пассивный кроссовер это сродни тёплому ламповому звуку.
Если отойти в сторону и немного подумать, а что любителю сделать легче, то я как то склоняюсь в сторону пассивного фильтра, во первых в интернете много готовых схем АС с пассивными фильтрами, во вторых найти в тумбочке конденсатор и намотать индуктивность элементарно. Так же есть много развитого сапра под пассивные фильтры именно под АС. А если учесть что в аудио кругах гуляет много баек о том какой звук считается благородным т.е. с помощью чего получают именно благородный звук, то всё, однозначно пассивный фильтр в не конкуренции.
Ну а так, в целом, способный молодняк с пол пинка ухудит в актив, те кто понял как настроить актив под свои хотелки в сторону пассива не смотрят.
Специально сравнил АЧХ басовика с пассивным фильтром первого порядка и АЧХ его же, но через усилитель с пассивной RC цепью на входе. Обе частотки слились.
Пассив второго порядка на входе тянет за собой катушки и возню с настройкой фильтра, потому куда проще активные фильтры электронные .
При некотором навыке можно стыковать что в активе, что в пассиве, без разницы. Дело в навыке и наличии приборов.
Я с вами полностью согласен. Люди по своей природе ленивы, даже когда это касается своего хобби. Или особенно, когда это касается своего хобби. Все это так! Но... Через какое то время понимаешь: Ты всю жизнь делал детекторные приемники и в общем то достиг больших высот в детектороприемникостроении. Познал все нюансы и хитрости в этом деле. Делился своим опытом с другими. И вдруг раз, и оказался на обочине развития техники. Где сейчас детекторные приемники? Правильно, в музеях. А вы думаете много людей сейчас интересуется самодельными звуковыми аппаратами? Этих болезных по пальцам пересчитать. Чуть-чуть больше продвинутых покупателей от этого хобби. Посмотрите на возраст этих людей. Ну, на выставках там всяких. Все за 50-60 лет. У молодежи другие интересы. И музыку они слушают такую, для которой не требуется ХиФи. Это такие тематические форумы, как наш создают микромир в нашем сознании, собирая ископаемых из разных стран. Все это крайне прискорбно, но это так!
Конечно, можно руководствоваться принципом, на мой век германиевых диодов для моих приемников хватит, а потом и трава не расти. Так? Наверное именно так думает большинство?! А потом оказывается, что ты еще полон творческих сил, познал все тонкости намотки катушек для приемников, а... принимать то на эти приемники уже нечего. АМ вещательных передатчиков уже не осталось. И тебе остается с тоской и завистью смотреть на ту молодежь, которую ты еще вчера учил уму-разуму, а сегодня впору самому садиться за парту. Но нет, поезд ушел, а ты даже ручкой не успел ему помахать.
"Антон Палыч Чехов когда-то заметил, что умный любит учиться, а дурак - учить!" Б.Ш.О. smile_7
Вот именно, учителей тут хватает! С возрастом все начинают испытывать такую потребность. И я не исключение. Не секрет, что человек с возрастом становится глупее. Мудрее - да! Но не умнее! Если человек с возрастом не осознает, что превращается в дурака, значит он четырежды дурак! Обидно, да, когда тебя держат за дурака. Но тактичные люди стараются этого не показывать, а тебе кажется, что ты еще ого-го!
Так вот, к сожалению, период, когда ты можешь чему-то научить, а вьюноше это будет интересно и на пользу, крайне мал. Все эти былые байки про трудовых наставников - чистейшей воды отрыжка тогдашней идеологии. Прогресс не только пытается двигаться, он ускоряется. Это раньше можно было научить молодого ну... например... плести корзины, и он был обеспечен этим ремеслом на всю жизнь. И еще детей и внуков к этому ремеслу пристрастит. Корзины всем были нужны и всегда были востребованы. Чему сейчас вы можете научить реально? Только не надо тут о духовном воспитании и проч. Это другое.
Извините, я засрал тему. Просто наболело.
Так это.... если вести речь за хобби, а не за производство, то не важно насколько устаревшими навыками вы обладаете, важно то, есть ли человек желающий перенять эти навыки.
Вообще вы в некую крайность падаете в своих суждениях. Да по сути пофиг устарели знания или навыки или не устарели, главное что есть библиотека в которой хранятся знания, и если кому то приспичит познать нечто устаревшее, то у него не будет особых проблем найти нужную ему информацию. Ну а находится на гребне волны знаний и навыков, так это всегда был удел молодых и умных, так матушка природа порешала, чем старше человек тем тяжелее ему познавать новое, это заложено на биологическом уровне.
Касательно массовости изготовления самодельных АС, так нужно изначально рассмотреть причины из-за которых человек решается собрать свою АС. Если эти причины детально рассмотреть, то окажется что для увеличения любителей собирающих свои АС нужно вернуть назад дефицит на готовые решения. Вопрос в том - а оно вам нужно? И ради чего это делать?
В общем не рвите себе душу, скоро чипы с искусственным интеллектом и дсп доберутся и до АС, уже есть дсп с автоблокировкой комнаты, скоро это всё придёт в бытовые изделия, купил АС, нажал калибровку и она сама всё сделает за вас. Сиди и слушай музыку, в место того что бы катушки мотать, ну а тем кому сам процесс поиска важнее цели, так они всегда на форумах найдут друг друга для общения и обмена опытом. И по сути не важно какое старьё они изобретают заново, в хобби важно то, что бы это нравилось.
Так это....
Да вы правы конечно. Я тоже за полную свободу действий. Тем более в рамках хобби. Люди вон рыбу на удочку ловят. Тоже хобби. Та же леска, тот же крючок. Та же припасенная бутылочка водочки. Я про другое. Много интересных занятий есть на свете, и зацикливаться на чем-то одном не совсем верно, с точки зрения того, как бы потом не было "мучительно больно", что упустил момент, когда еще было возможно заняться чем-то другим. Если уж упустил, тогда уж действительно остается что-то типа того, чтобы перепаивать разные транзисторы из коробки, доставшейся по наследству от любимого дедушки. С мыслью о том, что когда-нибуть ведь должно зазвучать. Хотя бы исходя из теории вероятности. Главное, чтобы транзисторов было много! _kluch
Так это.... люди которые ищут свой звук и не могут его найти, по своей сути это люди которым процесс важнее цели. Т.е. для них сама цель - поиск. Ну и тут да, это некий вид психологического отклонения и им с этим жить. Зачем себе голову забивать ихними проблемами? Ну нравится им провода слушать, ну пусть слушают, абы не хулиганили.
Вира по майлу. Поднять стоксель-моксель...
Вообщем пилю шпангоуты. Принято соломоново решение: делаю двухполоску, сч попробую отдельным ящиком (когда вокал надо будет подчеркнуть). Фильтры снаружи. Возможность подключения как в пассиве, так и в активе: трех-канальный усилитель не проблема ... За ДСП.. ВДВ... ДВД!
    431.7 KB · Просмотры: 133
    343.1 KB · Просмотры: 120
пФФазоинвертор
    121.9 KB · Просмотры: 131
    123 KB · Просмотры: 128
    173 KB · Просмотры: 124
может пригодиться:
R10 обязателен (в мосту). Сабсоник для лохов, С33, С14 строить нужно (второй порядок).
ИИП, токовый электролит и в ящик АС (две ТЛ074, расщепитель на входе, входной ОУ перестроить): https://aliexpress.ru/item/10050058...&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
что я заметил (может мне кажется конечно.. :) )
чем проще фильтр, тем звук более живой (раскрытый)
Делал посложнее, и частотка вроде выруленная прям "полка", но заметнее изменение звука при перемещении головы (и это видел микрофоном) и изменении угла направленности микрофона на источник. Проще делаешь фильтр - ачх не такая ровная, но звук приятен по всей квартире (даже в других комнатах и на кухне). Изменение ачх тоже не такое резкое..округлое :) с плавными переходами. Но это мое ИМХО :). Может психика . Вчера настроил, нравилось. Сегодняя слушаю разное, неее...что то не то. И опять заново. Но интересно :)
Сергей, я сегодня наконец завершил настройку трехполоски на 18" басовике , среднике BG20 ему в помощь и пищалке Sica LP82 .25. До этого было примерно 4 варианта фильтров, которые смутно чем-то не устроили. В итоге сработало решение, обеспечившее наилучшую слитность, комфортность, ненаправленность и сбалансированность звучания колонки в целом.
Главная идея этого решения- минимум емкостей на фильтре, замена второго порядка на первый , LR и CR , а еще- каждый динамик в своей полосе звучит ровно, спокойно, без режущих слух призвуков, скаты и подъемы на краях полосы пропускания зеркальные, приятные на вид . Не скрою, повозиться пришлось как никогда. но результат достойный. И самое приятное- любой трек , включенный наугад, звучит на уровне, колонка удалась. Позже нарисую фильтры, там много фишек, обеспечивших лучшее звучание при минимальном числе деталей.
Буду ждать с нетерпением :). Моя хоть и вполне комфортно звучит, но с поправкой "это ж для попеть да побренькать" :). До домашней или наушников ей далековато :).
Интересно как внешний вид колонки с 18" обыгран: БГ20 рядом с 15" лопухом не очень то у меня смотрелся. ..А тут ажно 18"
Ну и чувствительность у моих динамиков оказалась уж очень поболее чем у БГ20.
Спасает факт, что отдача средника обязана быть меньше, чем басовика, чтобы средник подобрал басовик на спаде и протянул до 3 кил, где пищала выходит на полку.
Красиво получилось все, и АЧХ бас +средник, цельная неразрывная плавно спадающая картинка, и АЧХ средник +ВЧ, и суммарная АЧХ , сквозь которую просматриваются полосовые частотки. И зазвучало все как надо только тогда, когда выкинул катушку на входе СЧ фильтра, динамик задышал свободно, но проявился резонанс внизу , басовая нота, убрал его резистором Ом на 30 вместо прежней катухи. Получился аккуратный звук, симметричные скаты АЧХ с обеих сторон, полка выровнялась, полоса протянулась .
По схеме поясню. Пока просто скажу, что давно не возился так долго и очень рад достойному результату.
Обещанная схема 3-полоски
.Примечание.
Простота НЧ фильтра объясняется предельно грамотной конструкцией басовика Pioneer-TAD TL1801 , на АЧХ нет привычного выброса в районе 2-3 кГц, тянущего за собой сложный фильтр , низкий срез или режектор. Все просто и звучно. Бас прекрасный, незатянутый, баланс низа и средины безупречный.
По завершении темы поделюсь картинками АЧХ в начале и финале работы.
ПС. Резючки аттенюатора СЧ не нарисовал, они там полосатые и в параллель, подгонялись по результату. Дорисую.
ПС от 23 06 24. Аттенюатор к среднику BG20 из двух резисторов, 3.3 Ома на входе горизонтального и 8, 2 Ома вертикального. параллельно динаамику.
    282.7 KB · Просмотры: 205
Позишн намбер ту....опять пилю
    432.1 KB · Просмотры: 93
    303.2 KB · Просмотры: 100
Нужно ли ставить Цобель, если НЧ активный? Выход усилителя прямо на динамик.
12BR70 ФИ 120л.
Решил утопить басовик..(лучше бы не извращался, а просто вручную, было бы точнее)
    447.7 KB · Просмотры: 100
    457.6 KB · Просмотры: 106
    352.8 KB · Просмотры: 107
    568.9 KB · Просмотры: 104
    572.5 KB · Просмотры: 103
    366.2 KB · Просмотры: 100
    377.8 KB · Просмотры: 91
было бы точнее
" после сборки обработать напильником" :) , нормально , просто выборку удобнее делать первой , а потом сквозное и ещё , я не пользуюсь штангой , делал оснастку из обрезка фанеры , намного удобнее и точнее
наподобие такой
Продолжим..
    169.8 KB · Просмотры: 127
    237.2 KB · Просмотры: 129
    238.3 KB · Просмотры: 142
    238.8 KB · Просмотры: 125
    169.7 KB · Просмотры: 112
    239 KB · Просмотры: 142
    432 KB · Просмотры: 122
    430.8 KB · Просмотры: 109
с 2 метров
    131.2 KB · Просмотры: 117
    99.3 KB · Просмотры: 129
    115.9 KB · Просмотры: 123
    131.8 KB · Просмотры: 122
    131.5 KB · Просмотры: 113
HOlg
