Звук из телевизора
А вот и нет, они прекрасно звучат даже как основная система! Нужно только с умом обработать подвесы и не ждать от них бешеной мощности! У них чуйка хорошая, усилок 2х4 вт их раскачивает и озвучивает большую комнату без проблем.
Ширики из ламповых телеков и 2УСЦТ шикарно звучат, нехрен на них гнать, согласен с вами. Чуть что- бабушкино радио. Еще бы найти его слушателей, живых. У всех айфоны да смартфоны. А туда же. _hm_
Наши телеки по звуку были на два порядка круче импорта с убогим динамиком на мордочке.
На все 100%, наши телики звучали даже лучше матчлайнов, у которых был подвесной саб под задней крышкой. Ближайшие по качеству звука были ящики из ГДР.
Попадался Телефункен с огромной трубой и плоским защитным стеклом перед экраном. там слева и справа от кинескопа были конические ящики с мощными динамиками , выходом звукопровода на переднюю стенку, стереоусилитель на 25 ват в канал, но смысла ноль или меньше, слушалось все равно на комфортном уровне, где вваливать десятки ватт не нужно. И на этих милливаттах звук был никакой. Ещё гулкий вдобавок.
Троэлс поначалу давил каждый прыщик на ачх, отдельным фильтром
Я по троелсовски "давил прыщи", но потом понял, что "прыщавая морда" звучит натуральнее и приятнее)) А вот подбор ровненьких динамиков (для тех же последовательных фильтров) это задача задач!
Мне мама моя (царство ей небесное) по окончании школы купила (подарила) проигрыватель Аккорд стерео, вот в нём стояли 4ГД-35. Когда их заменил на синие 4ГД-7, вот тогда они зазвучали.
Абсолютно в десятку. так и есть. После 4ГД-7 эти 4ГД-35 редкая тухлятина .
Мало того, что транзисторный унч , пьезобошка , так еще и эти лопухи убогие, без пищалы вообще мрак. А умные люди в угол ящика ставили пищалу и получали очень себе звук.
А я этот Аккорд или Akords рижский, услышал после привычного звука лампового проигрывателя Молодежный, лампач звучал куда интереснее и живее.
В ламповой радиоле ВЭФ стоял то ли 4гд-7, то ли очень похожий дин, звук весьма приличный. Вполне бы сыгрался в последовательном фильтре с небольшим овальчиком.
Да, действительно, они хорошо звучали, подтверждаю. А что там на динамиках стояло? В ламповых, по крайней мере, басовик шёл напрямую, а пищалка - через конденсатор. Как на моих колонках сейчас.
Что хорошо для телика, не хорошо для колонки, 2гд-36 там была подключена через 4мкф, с её то горой у резонанса! Разборчивость речи это повышало, но и только. Туда бы 1,5мкф, было бы гораздо умнее.
Я выводил звук из телека 3УСЦТ Электрон Ц380Д через линейный выход, включал к лампачу и колонкам. Эффект просто убойный, звук прозрачный, сбалансированный, комфортный, перестала доставать реклама, исчезла мерзкая жестянка из звука, потом обратно динамики телека- бррррр, гадость какая.
И это- с учетом регуляторов тембра в телеке, динамика неплохого на морде, ящика из ДСП, не пластика паршивого. И все равно гадость.
Когда лампами занялся, для прикола спаял на макетке лампач на миниатюре, 6н16б и 6п30Б , трансик ТВЗ1-9, питание от блока питания телевизора, 12 в накал , 130 в анод.
Сильно лучше телек зазвучал, против родной к174УН7. Но надоело ждать каждый раз, пока прогреются лампы и звук пойдет.
к174ун7 редкая кака, а ставили её в магнитолу 1класса "Казахстан-101", которая стоила 800р. Ещё находятся чудаки, восхищающиеся звуком этого аппарата. Все эти микрухи для 3усцт, происходят из стандартного набора филипс-телефункен, разработаного к 1968-му году, для запуска цветного телевидения в ФРГ, а у нас это старьё использовали до самого распада СССР-а, а местами и дольше.
А самое неожиданное было, когда с видеомагнитофона дал звук через ламповый Прибой на колонки. И замер надолго с видиком в руках, потому как звук стал на удивление прозрачный и спокойный, слышны все мелкие звуки, напрочь тонувшие в убогих телединамиках и унч.
Вот вам и видео. ( но- " не слышио ")
в лампачах 3ГД-38Е
Часть секрета в
БОЛЬШОМ открытом ящике. А ламповые ТВ были очень большими.
Я сделал для пробы проще. Через переключаемое гнездо вывел наружу.
Разные просто колонки звучали, конечно, лучше чем встроенные в ТВ (хотя корпус старого кинескопного Самсунга очень большой), но когда я поставил большой импортный лопух 6х10 дюймов, даже чуть больше, то такой щиток выиграл у всех.
Вспоминаю Вашу давнишнюю запись про звук ТВ через 3ГД-32 в картонных коробках из-под обуви и эффект на владельцев ТВ.
Предполагаю, что большой положительный вклад вносит именно ОЯ.
НЕ ПОНИМАЮ!!!
Дело, конечно, не в тембрах. Жестянка скорее всего из-за резонансов в корпусе ТВ, причём пластиковая жестянка хуже деревянной (звонкость).
Анекдотичный совет, но если измерить АЧХ динамика в корпусе ТВ микрофоном, может правда и откроется. Думаю - пики резонансов.
А что-нибудь может быть ХУЖЕ "родной к174УН7"?
с видеомагнитофона дал звук через ламповый Прибой на колонки. звук стал на удивление прозрачный и спокойный, слышны все мелкие звуки, напрочь тонувшие в убогих телединамиках и унч.
Повторюсь, похожая ситуация, но на два порядка проще - внешний хороший ШП динамик в ОЯ даже со штатным УНЧ ТВ, не родной к174УН7, конечно.
И ведь многие могут попробовать, надо только вскрыть корпус. Проще всего отпаять две пары проводов от динамиков ТВ и вывести их наружу на хорошие динамики. Но хрен там, НИКТО так не сделает, проще рассуждать в стиле политологов.
Там звук до 8000 Гц. В советской "Электронике", по крайней мере.
Делал похожее. Одну пару на маяковскую колонку (т.е. ЗЯ). Около года или 2-х так стояло. На нервы не действовало.
Относительно последовательных фильтров: было уже. Здесь. И полагаться здесь нужно, по-моему, больше на расчёт, чем на эксперимент. Хотя бы прикидочный. Сам такой фильтр делал. 1-го порядка.
Я
недаром пишу подробно. Перед этим я пробовал подключать к ТВ несколько разных АС, в том числе маленькие которые в общем-то для этого и покупал.
АЧХ всех этих АС (ЗЯ и ФИ) достаточно ровная, но их все "уделали" итальянские динамики от ламповых приёмников (но я недаром привёл опыт Бокарёва с 3ГД-32). Разница именно в массе деталей, которые не слышны с неплохими АС - это разные шумы, атмосфера съёмок на открытом воздухе, разные вроде бы второстепенные и ненужные детали, но они оживляют звук. Имея крохотный опыт прослушивания ХОРОШИХ динамиков на щите, тоже дающих живой звук, я и пришёл к выводу, что главное здесь - щит (ну и хороший динамик, не испорченный у которого герленом залили весь диффузор).
Поэтому в АС я выступаю за применение оформления "щит" для средних частот.
Пищалка - вещь в себе, она в своей закрытой раковине (как правило), а басовику в щите разумных размеров, неуютно.
Но поскольку львиная доля принадлежит двухполоскам-полочникам в которых НЧ динамик ещё и СЧ по совместительству, идея работает только в трехполосках.
(Можно, конечно, взять как делал Шоров, 10МАС-1М и переделать его на 10ГД-30Е + 2ГД-40 или на подобные динамики, причём 2ГД-40 снаружи на щите, но пищалка всё-таки желательна.
Кстати, почти так я и сделал в экспериментальной трёхполоске, и звучала она достаточно неплохо - в малогабаритных АС был бас и была середина.)
Умощненная версия 174ун7 по имени 174 УН9 стояла в магнитофоне Электроника , как аналог импорта TBA2020 . Но там сам магнитофон был такой убогий и корявый, что причину дрянного звука было не понять вообще.
В телике звук не живёт (за редким исключением).
Так что или внешнее усиление и выносная акустика, или хотя бы выносная акустика (удобнее в смысле регулировок).
Я проблему звука с ТВ решил покупкой саундбара с ARC разьемом.
Очень удобно управлять всем одним пультом.
Так а почему он там не живёт? Правильно, потому что динамики негодные! А вот если там намутить двухполоску с 2гдш-16 на ВЧ-СЧ? Будет супер.
В моем нонешнем телике звучит пара динамиков по совету дяди Пыжэ, если звучит концерт- каждую ноту слышно роскошно, звук четкий и богатый. Но стоит включиться сериалу про дамские сопли, ментов или врачей, ни слова не понять, мычание сплошное вместо слов. Уроды.
Вы потому не едите котов, что не умеете их готовить.
В железе небольшими изменениями схемы достигнут уровень искажений 0,1% на 20к в полосе захвата гармоник 200к. После сборки модели ИМС и понимания её схемотехники удача и вовсе попёрла:
-85...90 дБ, это 0,005...0,003%.
Ставил 2ГДШ16 в телек, провальное решение. Баланс смещен на вч, шипелка одна. Применил крепкие на резиновом ходу дины- получил звук.
Так надо было с делением полос! Одних 2гдш явно мало и конечно же будет только шипение. А вот подкинуть к ним пару шириков 3гд-45, пущенных через катушку 1,5мг, звук станет вполне годным, ширики можно где-то сзади прилепить, магнитом наружу. на окна 2гдш флис(пас) сразу их бубнеж на 400-500гц исчезает.
Статьи но улучшению звука к174ун7 существуют давно, главным решением стало усиление оос и ваедение предварительного каскада на транзюке. Вот только нафига это сейчас? Поезд ушёл.
Места на фронтпанели у телека нет для кучи динамиков. нужно уместиться на пятаке.
Года три тому назад смена динамиков дала роскошный результат, стали слышны все тонкие звуки , фоновые, уличные. Есть такие фильмы с удачной озвучкой.
Потом что-то сэкономили, или компрессия началась уродливая, все сопли, шмыганья ,шорохи, сопенье, дыханье, слышны из другой комнаты , над ухом, звук часто гнусавый, искаженный, хотя на соседнем канале неплохо. В общем, платим херпойми за что.
