Худ + Али + Бабай =
а, да, ТП 900мА (меньше не могу), квадрат ни какой (20К), фаза с мазой от Боде сбежали (Х.З. - темный экран). ))
Сама цифра в 101 дБ на Ватт на метр со срезом на 38 уже вызывает вопросы к басовику или ширику. Таких по памяти не знаю, чтобы все параметры и в кучку.. По отдельности - как бы да.
Низкоработающий ширик-лопух, обычно высокодобротный с гибким подвесом, попросит открытку или огромного ящика. Низкодобротный лопух заточен под спецоформление, добыть бас не входит в задачу для заэкранной акустики . И тоже огромный ящик.
Остаются мечты и рассуждения про высокочувствительную акустику, под звуки какой-нибудь мулькинмедии.
К этому наверно вопросов не возникнет?
Цифра чувствительности на какой частоте измерена, чисто из любопытства, не подскажете, ? Вам, как владельцу этой акустики будет несложно самому проверить цифры из паспорта. _hm_
Переведу, если не в курсе. Танноевские концентрики складываются из широкополоса басовика и рупорной пищалы , дующей сквозь его магнитную систему через длинную дудку. И у этого рупорника как у любого другого такого же, чутье в районе 100-110 дБ запросто. Что не отменяет задачи уравнять его по чувствительности с басовиком. У которого этот параметр сильно скромнее, на уровне 95-96дб Вт , выше не позволяет физика и размеры хлебала. Отсюда мораль: откидываем 6 дб и верим каждому слову из паспорта.
Так это тоже не очень маленькая. Ящики порядка 40 - 60 л. Явно не настольная.
Я не являюсь обладателем подобных АС, но имел возможность сделать полные измерения электроакустических параметров. Чувствительность в полосе 38-20000 +- 3 дБ. В моих условиях измерения АЧХ достоверно с 1 м я могу измерить примерно с 200 Гц. От 200 Гц АЧХ достаточно ровная. Ниже 200 Гц из за переотражений довольно горбатая, но в ближней зоне АЧХ соответствует заявленной производителем.
на хорошей чувствительной акустике жлх и говношушурин даже близко не стоят,собирал и сравнивал примерно в одно и то же время,на с-90 шушурин будет может быть равен а то и лучше
ведь вы интермоды смотрите на пределе мощности жлх,а посмотрите на 2...3вт тот же спектр разница огромная
Ну да. Мы ж дураки, выводим жлх из класса А , ставим нагрузку ему 2 ома и мерием. И только великий Юра знает.
Да ладно.
Вот, модель на 8ом, мощность 1.5 ватта.
А вот немного доработанный "шушурин", это не окончательный вариант, так, чисто чтоб никому обидно не было, нагрузка 4ома, на выходе 12 ватт:
И что вы имеете на это возразить? А имеем мы ответ на вопрос "нужно ли апгрейдить шушурина аль ненужно?" который у меня спрашивали много раз и все кому не лень.
то что у шушурина спектр длиннее,но не это главное а то что у новичка доработанный шушурин может засвистеть в отличие от жлх,а без приборов этот новичек может и не заметить и продолжать слушать с подвозбудами
чем шушурина собирать лучше лм3886 купить и не паритьсяи дело даже не в схеме и печатке а тупо в радиаторе,он лм-ке намного проще выйдет,это также касается любителей собирать экономя на старых неудобных корпусах,лучше купить 5198\1941 которые очень удобны в монтаже на простой профиль,чем мудохаться с квази на каких нибудь 808\908 с отдельными радиаторами на проводках и тд
Хороший звук дома начинается с хорошей акустики.А хорошая акустика для дома должна быть небольшой.Небольшая акустика которая реально может хорошо звучать,это не про Тиля-Смола -это про Вильчура и Клосса и их воздушный подвес.И вот уже с этой акустикой лучше звучит германий и лампа. Это я вам как практик слушатель говорю,а не как теоретик с симулятором. Вот вьетнамец даже не знает слова осциллограф,но у него есть слух ,поэтому он из США тянет эту старую рухлядь,хотя до Джапы рукой подать и цены там ниже,но звука там нет! Должен сказать,что для больших мощностей дискотек этот тип акустики не подходит,т.к. не предназначен-катуха вылетит из зазора.Но для квартирок- лучше нет.
Если дом с бетонными стенами , оклеенными просто обоями, и комнаты нагромождены мебелью - никакая акустика не поможет И уж тем более никакой германий, кремний или лампы с выходными трансформаторами не вывезут Ставьте хоть Final Audio Opus 204 - ничего не поможет
Небольшая акустика, значит чувствительность низкая. Без мощного транзисторного усилителя ловить нечего, кроме клипа. Судя по описанию - системы типа ЗЯ. У динамиков крайне мягкий подвес, гибкость ПС в основном определяет гибкость воздуха в ЗЯ.
Если надеть нормальные наушники,то несмотря на писклявый вьетнамский контент можно услышать фундаментальность низа этих АС.Если бы был нормальный контент вы бы прифигели от низа на небольшой громкости.И нужно сказать,что на такой громкости переотражения уже не так страшны и не переходят в гудёж.
Хороший звук дома- начинается с хорошего усилителя. это я вам как практик слушавший и плохие, и очень плохие и хорошие и весьма хорошие усилители говорю. И тут уже конечно лучше всех работает кремний. только на нём хорошие усилители и можно сделать. плохие то можно на любых приборах делать, не слишком плохие тоже, а хорошие - кремний онли.
а разговоры выше по поводу вьетнамцев и чудо ламп с германием я отношу к маркетингу, и только.
Технологически возможны комплементарные биполярные транзисторы на арсениде галлия. Я встречал сообщения о реализации 200 В транзисторов NPN и PNP типа на GaAs. Если вдруг их будут производить в массовых количествах, оные могут оказаться лучше кремниевых.
Могут, конечно. Но пока пишем на обычной.
что до замечательных ламп и германия- их подводят одних частотные свойства, других транформаторы и отсутствие комплементарных пар. вот и приходится людям циклотроны и прочие занятные, но неэффективные вещи пилить и нахваливать.
Особенно меня умиляет циклотрон. Три гальванически не связанных источника питания, два болтаются вместе с сигналом. Как бонус мультипликативная помеха от переключения диодов выпрямителей.
тут не решат никак, что лучше звучит, однополярная с кондером или двухполярная без кондера. Не то что циклопотрон , вещь в себе.
Да, только искажения на два порядка ниже.
вряд ли. Этот вариант- свистеть не умеет.
лучше лм3886 купить
гомно оно и есть гомно. уровень середины восьмидесятых застывший как в янтаре до сего времени.
... уровень середины восьмидесятых застывший как в янтаре до сего времени.
Извините, великолушно, а что по вашему не является субстанцией, которую вы упоминаете в начале вашей фразы?
Из интегральных усилителей- увы ничего стоящего я не нашел, в плане искажений. Все примерно одинаковые 0.1-0.01% коэффициент гармоник. Про ИМД производители вообще скромно помалкивают.
Значит что? Значит ту самую ЛМ3886 использовать в голом виде... Такое себе. Микросхема не из дешевых а выхлоп не очень.
Шушурин с доработками даже если с нуля собирать эту многоножку по соотношению цена/качество просто съест и не подавится.
Но выход есть. Можно сделать вот так:
И получится отличный усилитель. Вместо 3886 подойдёт 1875.
Если бы сейчас была возможность простому смертному приобрести такие микросхемы как РА04А или РА05А от фирмы APEX - большинство форумов можно было бы закрывать :)
Да пожалуйста. Для двух каналов всего то 220 тыщ рублей.
...Значит ту самую ЛМ3886 использовать в голом виде... Такое себе. Микросхема не из дешевых а выхлоп не очень.
Что обозначает использовать в "голом виде"- монтаж на выводах?
Вот такой китайский набор работал какое-то время.
Или отказаться и идти на ус. Шушурина, только какой ваариант?
в "Нафаню", если ППК не настроите, то фейк голимый применяли (оригинал или реплика хорошая почти не доставаема или ценник конский)
"Лимит" для дома бОльше и не надо, дубовые АС качает на Ура. На трухоле сверхлинейные сравнивали (турне) ни разу не лучше, только дури больше (по мне, скрывают, т.к. хуже)
Я дал ссылку на тему, там есть как одеть 3886. То что гонит луб- это у него воспаление мозговых оболочков , кажись. Ну не знаю.
Что касаемо Шушурина- то если у вас есть егонные платы. Как их довести до ума я знаю, и инструкцию скорее всего к выходным- выложу. Если плат нету- то наверное надо подумать над чем нибудь уже получше. Шушурина именно если на старых платах имеет смысл.
ЗЫ в "голом виде" - имеется ввиду по даташитной схеме.
Примерную цену я знал (догадывался) Довелось даже держать в руках РА03А Сейчас эта зверюга будет стоить под реактивный самолет Они применялись тогда в УНЧ озвучки стадиона Дженерали Ческа в Праге
Ну по правде даташитные искажения размером в 0.0005% не впечатляют. Такие искажения я измерял в усилителе Totentanz, он конечно по мощности слабее, но всё же. Собранный навесом на куске текстолита из советских транзистеров и 157уд2. Никаких вам 220 тыщ рублей и не нужно.
Мощные усилители тоже так вполне умеют, тот же ВВС-2024(здесь тема есть) не слабее а искажает ещё и поменьше.
так не чего Г. питать, БП это ВСЕГДА составная часть схемы. По быстрому и без обмана КРЕНку(22) возле ВК прикрутить, диоды (и шотки) для зарядки АКБ оставить:
У меня с первой потыки не получилось, забил (не когда), купить быстрее и дешевле.
ИИП (с ККМ, как "таблетка" от "просралс"), конечно, много плюшек, главная - низкий выходной импеданс (пуш пул, мост, резонансник)
У циклотрона вместе сигналом болтаются источники питания, это значит что болтается конденсатор, выпрямительные диоды и вторичные обмотки. Возникает мультипликативная помеха связанная с протеканием токов коммутации диодов через паразитные емкости трансформатора на землю. Так что твоя кренка Луб, как мертвому припарка. Для снижения уровня помехи нужно уменьшать междуобмоточную емкость трансформатора, а не шоттки куда попало лепить. Не получилось у тебя, потому что не понимаешь откуда берется помеха в циклотроне.
при этих словах, как и Ротель,..
да, были у меня вопросы на "Паяльнике", в теме ИИП, на 100К тестер 1мкФ намерил, даже Старичёк "припёрса" - тоже тапок в меня кинул. Тема не раскрытая (общий ноль лучше сразу забанить, при проектировании)
всё что видел, у всех "на пол шестого" и "болтается", это не Цирк+ Трон виноват, топология стремиться к идеалу (разпиленый Ланзар, где комплементарные пары искать и подбирать не надо, а главное СУММАТОР в ВК отсутсвует)
