2-х полосная АС (6ГД-2 + P.Audio PHT-407N)
умножь заявленный импеданс на 08, получи омическое. Если омическое меньше, значит с импедансом надули или тестер чокнулся. Взять 8-омный резистор, глянуть тестером. Долго думать.
Как так, дядя Саша?
Тестер чёкается только на 409 Пишке?
Лявочу и 10ГДВ-2 правильно измеряют.
Да и какая вероятность что с моими двумя и одним Синьора Распони случилась одна беда в один день?
Как так, дядя Саша?
Второй динамик R=8,6 Ом. Индуктивность с открытым рупором 1,3 мГн, с закрытым картонной коробкой -- 1 мГн.
Nota bene: В штате Массачусетс запрещено смотреть выключенный телевизор. А на Сицилии (но только в Палермо) запрещено слушать выключенные колонки.
Слушал их более светового года назад с ФВЧ 2-го (не)порядка (после покупки) -- звук отличный, даже рупор слегка греется​
Слушал их более светового года назад с ФВЧ 2-го (не)порядка (после покупки) -- звук отличный​
Нужно через АРТА или REW посмотреть.
На постоянном токе рупор не должен влиять никак ибо нет движения мембраны.
Тут это ... У нас в Италии при измерении индуктивности универсальный тестер в динамик звуковую волну гонит (ее даже слышно), поэтому влияние будет. Не проверяйте, ставьте в колонки и слушайте​
Купить новый динамик и не изнасиловать его?
Это не наш подход.
Это не наш подход.
через переменник Ом на 100 дайте на динамик тон, уравняйте сигнал на резисторе и динамике , измерьте резистор. Получите импеданс на ЭТОЙ частоте. И все вопросы к фирме..
Всем здравствуйте!
Пишу с одной целью - выразить благодарность Александру Бокарёву.
Дело в том, что я, отчаявшись найти музыку в готовых изделиях (АС) разной ценовой категории, решил изготовить АС самостоятельно. Мои дилетантские расчеты были просты и исходили из размеров щита фанеры. Чтобы уложиться в один и не покупать два. Раскроив на бумаге так, что не осталось ни кусочка (понимаю смешно) я все колебался с физическим распилом. Решив поискать подсказки, нашел советы Александра на одном из форумов и удивился совершенно случайному попаданию в размеры АС, им рекомендуемые. Это было ДОБРО для меня! Динамики 6ГД-2 к тому времени уже были куплены и отслушаны на картоне 60Х60. Не буду утомлять описанием звука, скажу лишь следующее: - Это лучшее, что у меня было и наконец-то ко мне в дом пришла Музыка. Живая.
А что у меня было? Это важно рассказать, чтобы понять величие 6ГД-2.
Было много-много разных советских колонок, много-много разного хайфая и дорогого и не очень и напольного и полочного и старого и нового. И известного и малоизвестного. Поверьте, всякого! Из хаенда были (и есть, в продаже висят) Ливинг Войс Аудиториум 2 с ламповым Вайваком, и был полный комплект NAIM с родными колонками (беременные пингвины). NAIM удалось продать, остался только фонокорректор.
Сейчас наслаждаюсь.
Огромное Вам спасибо, Александр!
Оборачиваясь в прошлое понимаю как жаль потерянного времени, когда перебирал всё то непотребство.
Усилок тоже самодельный JLH1969.
Всем здравствуйте!
Сейчас наслаждаюсь.
Спасибо за добрые слова . Отнекиваться не стану, для меня звук 6ГД-2 в открытом оформлении один из лучших по достоверности и музыкальности. А динамики считаю шедевром прошлых лет.
Про схему Линсли Худа тоже кивну, я с ней чуток повозился, звук достойный, особенно с латералами на выходе. Но и германий удивил богатой подачей на низу.
Сейчас дораспродам весь этот крутой по деньгам хаенд и заберу последнюю пару совершенно новых 6ГД-2 в соседнем городе. Правда просит по 100$ за голову, но если динамик поет лучше дорогущего импорта, значит лучше забрать.
Еще раз спасибо за подсказку, Александр!
У меня 6000 за динамик новые
после 5гд-3 интерес к ним как-то поугас, заняли место на полке, может куда и сгодятся...
5ГД-3 хороший, но другой динамик, однозначно в три полосы и никуда более. Пробовал сделать двухполоску- провал полный. Не катит. ранний крутой обвал на сч, с бугром на верхнем срезе. Бас роскошен.
Здравствуйте, есть пара 6ГД-2 и пара очень глупых вопросов:
Параметры T-S:
Импендансы:
АЧХ (ящик 28 л, вроде бы):
В программе BassBox 6 добавил параметры динамиков и разумные для меня размеры ЗЯ (полное заполнение ящика для приближения к оптимальным 0,707, получилось не очень, но без заполнения программа показывает Qtc 0,9 и подъем на 70 герцах), получил следующее:
Глупые вопросы: 1. Если добавить ПАС на передней панели под НЧ динамиком (~40% от площади диффузора в виде отверстий) что будет с Qtc без заполнения? 2. Из ВЧ динамиков в наличии есть 3ГД-31 из 10МАС-1М, скажите, это реально совсем плохо будет? 3. При конфигурации корпуса, размеры внутренние 620х430х320, BassBox рассчитывает 50 Гц по уровню -3...-4 ДБ насколько этому можно верить?
Спасибо. Опыта нет вообще, про готовые решения в виде ЗЯ 130л или щита с применением ВЧ PHT-407 читал, но для меня размеры и вес не проходят. Хочу сделать АС двухполосную для маломощного транзисторного усилителя из того набора динамиков, что есть в наличии. Или мой проект не стоит затрат на фанеру и время...
я, отчаявшись найти музыку в готовых изделиях (АС) , решил изготовить АС самостоятельно.
Интригующее начало.
А вы не подумали, что "случайное" совпадение могло оказаться из-за типового размера продаваемых щитов?
Динамики 6ГД-2 к тому времени уже были куплены и отслушаны на картоне 60Х60. Это лучшее, что у меня было и наконец-то ко мне в дом пришла Музыка. Живая.
Это называется "я открыла для себя" ЩИТЫ.
Не каждый динамик годится для щитов, в основном "ламповые" поскольку тогда динамики делали для ОЯ (это почти щит), а потом стали делать для маленьких ЗЯ.
Ва немного путаете. Да, 6ГД-2 - динамик из ламповой эпохи, но никакое это не величие, просто хороший динамик со своими достоинствами и недостатками.
Гарантирую что он соответствует музыке которую вы любите слушать. А если подсядете (как сейчас говорят жертвы ЕГЭ) на бум-тынц, он покажет себя не очень.
И это не единственный хороший динамик для щита. Беда щита в том, что его должно быть много, а городские комнатки, как правило, маленькие (большие может себе позволить только тот кто хорошо ворует умеет жить).
Ды-к много среди них было на больших щитах?
Hi-End это уж простите, для тех у кого ухи тугие, а деньги большие. Так назвали технику, параметры которой показать стесняются. Оговорюсь, что есть и отличная техника, но цена всё равно завышена из-за понтов.
А вы слушали тех кто советовал попробовать послушать динамики на щитах (что я постоянно советую, но с оговорками и перечислением недостатков) или пелевали на них?
И дальше пелевать будете?
Неплохой, но есть лучше. Не верите?
130литров этим динамичкам даже маловато, 150 было бы лучше. Либо ПАС сооружать, но это из параллельной реальности, вам вряд ли знакомой.
Щит просит размера двухмерного и тоже немалого. Попытка уместить эти варианты в скромной каморке - шутка из серии : из двух зол- выбрать оба.
Басс Бокс не посоветует, как вам утрамбовать динамик для открытого оформления в компактный бокс. Компакт-параболик не получится.
Хотя, щит 60см на 100см очень неплохо звучал в две полосы . Добавка бортиков дает небольшую прибавку внизу.
Делал я и щиты и ЗЯ на 6гд-2. Когда мне эти динамики друг подарил, он отдал с ними "сабвуфер" самодельный, он в 50 литров влепил пару 6гд-2, да ещё с ненастроенным ФИ. И даже в этом недоразумении звук был неплох. Я к тому, что динамики вроде 6гд-2 не вызывают отторжения в любом оформлении. Но применять их надо в щите, именно для него параметры и в нем будет максимальное качество.
Как выше написал Сергей KSV, динамик неплох, но не надо на него молиться.
Раз у вас нет места под огромные гробы, значит вам просто надо применить другие динамики, для небольших ЗЯ. Отложите 6гд-2 в сторону и делайте ящики в 30 литров на 10гд-30е. Выйдет достойно.
Небо и земля по звуку. У кого-то послушать надо! Может, не Ваш звук. А может плюнете на большой размер,если зацепит.
10МАС-1М слушал, не цепляет. Симфонию-2 слушал, на динамике с керновым магнитом и колпачком с дырочками по центру (вроде как 5ГД-3) но сопротивление постоянному току как у 6ГД-2, вот они зацепили в связке с моим маломощным усилителем, но этих колонок у меня нет. Размеры ящика продиктованы шириной и глубиной места где планирую их установить.
Продолжением экрана- пару нешироких щитов, пристыкованных к телеку. Заэкранное пространство колонок заполнить синтепоном. Получите желаемый звук , не мешая окружающим ходить. По достоверности звучания динамикам 6ГД-2 в щите нет равных.
А вот как выглядит его АЧХ, само собой, в правильном оформлении.
    193.4 KB · Просмотры: 164
Значит в 120-150 точно "зацепит". 10-20л от 120 незаметно.
Увеличить высоту до метра - вот Вам и 130 л.
Саня, судя по написанному выше, 6гд2 вообще супердинамик, всю полосу от 50 до 20к отрабатывает. ;) Ты хоть писал бы с кем он в паре такую красоту даёт...
6ГД-2 в просторном ящике звучит в полную силу, обычная пищалка отставала по давлению дБ на 5. Пи-Аудио с ее реальными 93дБ будет в самый раз, вровень по чутью.
Саня, судя по написанному выше, 6гд2 вообще супердинамик, всю полосу от 20 до 20к отрабатывает. ;) Ты хоть писал бы с кем он в паре такую красоту даёт...
Дык, Пиша животворящая, Михалыч! 409-я .
    4.1 KB · Просмотры: 160
Ясно, а то я уже грешным делом подумал, 3гд31 так психанул и выпендрился. А то народ, это фуфлецо куда только не пытается пристаканить...
Думал над этим тоже, вес который удержит полка (полка икеевская, пустотелая из прессованной бумаги) не более 20-25 (там в ящиках уже кг 5-6 хлама лежит), вес ящика при габаритах 1000х430х320 из 18 мм фанеры превысит 20 кг, либо делать из 10-12 мм фанеры, а ещё не слишком ли высоко тогда будет динамик?
Расстояние от стены тогда будет очень маленьким :( Динамик упрется в стену магнитом. Или вы имели ввиду что-то типа этого?
Кронштейна можно позвать. Двух.
А ведь и правда: ТВ-то сейчас огромные. Но придётся-таки отодвинуть щитки от стены сзади, а то никакой синтепон не поможет. И можно щитки поставить немного непараллельно стене и т.д.
Вы не уловили самое главное - динамик на ЩИТЕ, на свободе, а не в клетке. И его зад надо отодвигать от стены. И есть ещё нюансы, не буду повторять тыщщу раз.
о щитах надо забыть.
Но можно вспомнить о трифонике, где солистом будет 3ГД-32 или кто-то подобный и достойный.
Хороший вариант 4ГД-5RRR родной брат 6ГД-2 но 8 дюймов.
Но пойдёт ДАЛЕКО не каждый, и повторю, надо поискать среди "ламповых" динамиков - у них чаще высокая отдача, хорошая бумага.
Это совсем-совсем-совсем другое, и понятно, что 10ГД-30Е не отработает как надо середину, это будет компромисс приделении даже на 2...3 кГц.
И упомянутые выше хиенды от которых избавились, получше 10ГД-30Е будут.
Об этом забывают, а потом заявляют, что щиты - говно. Щиты позволяют получить ЖИВОЙ звук (ТОЛЬКО с хорошими динамиками) вроде бы просто, но имеют ряд ограничений и условий.
Кроме свободы попугаю петь, им место нужно, и спереди, и сзади.
Вот как сделано у одного уважаемого человека.
Дополнительно раздвигаемые крылышки, отдельно ДВЕ ПАРЫ дополнительных НЧ динамиков, вот такое крепление динамиков
справа ящик со специальным песком проваренным в вине.
И динамики Пхилипс - тоже не пальцем деланные.
Многие ли захотят (смогут) такое у себя в квартире замутить? Многим ли такое безобразие жена разрешит? Вот то-то и оно.
А вот домашние коты ящик с песком очень одобрят и специфический аромат от закопанных в песке кошачих артефактов добавит звуковой картине колорита и натуры.
VladVlad
