Китайский ламповый пред GXAMP 6Z4 6N3P
Плата готовая с лампами , регулятором , клеммами для питания. Собрали, запустили, все бы хорошо, да что-то не хорошо. Дико грелись диоды выпрямителя накала ламп. Ток по вторичке 12 вольт составил 2 А.
Потом начались чудеса , лампы стали трещать и замолкать.
Оказалось, под наши лампы шина накала рассчитана на 12 вольт, на ней сидят последовательно по две 6Н3П, а схема слизана с Макинтоша и там лампы 12-вольтовые типа 12АХ7 12AU7 , а шина на 24 вольта.
Но эти придурки китайцы с бодуна или чего похуже посадили все накалы 6-вольтовых ламп В ПАРАЛЛЕЛЬ и подали 12 вольт!!! Лампы добела, диоды плавятся, а почему не видно светящихся накалов- лампы снизу подсвечены алыми диодами.
Разводка накалов с обеих сторон платы, пришлось резать дорожки с обеих сторон, кидать перемычки, только после этого накалы вошли в норму, диоды еле теплые, порядок .
Самое забавное- звук у преда шикарный, народ хвалит его, но никому в ум не придет , что там такая дикая засада.
Ну для китайцев это нормально, все что ни покупал у них, даже из 2х деталек (индикатор уровня на 6Е1П) приходилось серьезно переделывать из-за косяков схемных.
Забавно. Я стесняюсь спросить, зачем было резать дорожки, если можно просто снизить напряжение накала?
Посмотрел фоти на Али, вреде бы указано AC 150-230V и AC6V. Или АС6В относится к накалу 6ц4п?
АС 6В относится к накалу кенотронов 6ц4п. Под накалы 6н3п -12 вольт- владельцем платы выдан итальянский транс с мощной вторичкой 12 вольт. Все накалы ламп были в параллель, лампы светились дурносветом. Это уже после разглядел. В схеме Макинтоша, с которой драто, вообще 24 в шина накала и лампы 12 вольтные сидели последовательно , по 12 в на каждую. А тут китайцы охреневшие посадили все лампы в параллель и потребовали 12 в переменки.
Ток накала звериный, родные диоды дымили, неродные кипели. Лампы трещали и выходили из строя, благо, запас большой. Кто б знал про такой звериный капкан. Написано-12 вольт, получите свои 12 вольт. И как бы вначале все работало.
Сейчас все тихо, впаяны Шоттки, они холодные, небольшой избыток накала от завышенной до 230 в сети убран балластным резистором по входу выпрямителя. Звук достойный.
ПС. Оставить как было, по-идиотски, все в параллель, нельзя , диоды не рассчитаны, места нет , транса с лишней мощной 6-вольтовкой тоже. Закупали трансы под запросы
изделия.
Да, забыл сказать. Под каждую лампу кидайцы влепили по алому светодиоду. лампы полыхали диким алым светом, на его фоне разглядеть раскаленные выше крыши катоды было нельзя. оставалось чесать репу, что творится с лампами, трещат и умолкают .
И в свете вышесказанного, вам это "забавно"? мне не очень. Красиво начиналось: купил готовое. помоги включить.
Александр, не горячитесь, пожалуйста. В моем лексиконе для таких ситуаций: "забавно"="занятно"="поучительно"="век живи, век учись"..
На плате написано АС12В или всё-таки АС6В?
Знакомая история.
Меня как-то попросили запустить плату китайского фонокорректора, а дальше мы сами. На выходных клеммах было написано АС200В, на выходных АС7В. Накал и анодное вообще не подписаны - это меня и смутило. Начал выяснять где вход, где выход и обнаружил происки "друзей на век". А так бы красиво бахнуло.
Знакомая история.
Попрошу знакомого моего фото мне выслать, той платы. Но можете поверить на слово, что 12 в от 6 в я отличу пока. Владелец платы нашел схему Макинтоша, там все понятно и прозрачно с накалами. А тут беспредел полный.
А вот тут есть отзыв владельца платы , упомянуты ошибки в разводке накала и похоже, что это про мою доработку. А, точно, Евгений А, он самый. И фото платы с моими соплями внизу то самое.
Накосячать принципово, це не криворукість. Розрахунок на те, що викинуть, і будуть купувати іншу плату, їм це вигідно.
Попрошу фото мне выслать, той платы. Но можете поверить на слово, что 12 в от 6 в я отличу пока. Владелец платы нашел схему Макинтоша, там все понятно и прозрачно с накалами. А тут беспредел полный.
Александр, я Вам верю на слово.
Фоток не получиться отправить - дело было лет 6 назад, даже если они у владельца той платы есть, где искать того владельца - х.з.
Теперь я проверяю разводку китайцев.
Досталась пара плат для jlh69. На первый взгляд разметка полярности электролитов питания вроде бы наоборот, но внимательно еще не проверял.
Насчет Худа - есть новости , что кидайцы освоили платы для этой схемы, развернутые полярностью под всякое лежалое (свое же) PNP говно вместо неплохих 2N3055, поэтому и полярность питания там минусовая вместо плюсовой.
Насчет фоток- имеется в виду та самая плата, с которой я недавно продолбался, но сделал нормальное устройство, кстати, с охрененным звуком. Аж удивился, как круто зазвучал мой ламповый однотакт с этой шнягой.
Если совсем кратко, там на входе два резисторных усилительных каскада на половинках 6Н3П, дальше катодный повторитель на спараллеленной 6Н3П. Общей ООС нет. В катодах усилительных каскадов стояли копеечные литы, которые мы заменили на получше из того, что было в коллекции. Межкаскадные кондеры тоже поменяли на достойные . Китаецкие 6Z4P выкинули, поставили наши с приемкой 6Ц4п-ев .
а! Ещё впаяли уравнивающие резисторы по этажам накала, Ом 30 1 ватт.
а еще: в чем была изначальная жаба накала ламп, выпрямитель этого накала , по идее потребляющего ток 0,6А , жрал 1, 2 А, а по переменке все 2А, потому как банки там стояли на 20 000 мкф. При этом диоды взяли даже не Шоттки, а какие-то дешманы , причем, высоковольтные. И они реально раскалились до дыма. Я как честный пионер, впаял туда наши КД212, они у меня выручали всякие приставки денди в 90-е, там родное говно горело в хлам, а наши держали спокойно. Но и 212-е кипели,пока не выяснил причину этого ужаса.
однако , китайское братья жгут.
Выход: нить накала 6,3 В, 5 А, высокое напряжение 300 В, ток 300 мА (фактическая конструкция нити накала составляет 8 А, конструкция высокого напряжения — 350 мА, с запасом).
тут тебе и габариты и задержки и пульсации около нуля ....
Ещё одно чудо китайпрома побывало в гостях. Ламповый пред на 3 шт 12АХ7 и нашей 6Н23П-ЕВ, в красивейшем корпусе, анодный стабилизатор на полевике , стабилизаторы накалов на LM 317, но изначально ничего не работает, прет фон, на выходе летает постоянка в десятки вольт, -возбуд НЧ анодного стабилизатора. Навертели в питании такого, что вспомнилось изречение от МАИ, -усердие, превозмогающее рассудок.
Венцом безобразия стал анодно-накальный силовик дивно красивый, но бесполезный от слова совершенно. На холостую все напряжения в норме, под нагрузкой падают чуть не вдвое, схема разбегается , начинается кошмар.
Зато, когда все косяки были исправлены, трансы заменены, аппарат зазвучал на пять с двумя плюсами,
лампач выдал роскошный породистый звучище. Почему-то с лампопредами однотактник заметно меняет звучание в лучшую сторону.
Допускаю возможность продажи технического брака китайских наборов сюда , за смешные деньги, вместо переработки на утиль. А тут остается разгребать этот шлак.
Не идет плата- ее в красивую коробку, сказочку покрасивее - и вперед , навстречу покупателю.
забыл сказать. В ламповом преде параллельно выходным емкостям на 3.3 мкф 400в полипропилен, допаяны позорные пусковые бумажные кондеры на 10 мкф и переменный ток, для моторов. Названия развернуты вниз, чтобы не видно и вопросов не возникло. А смотрится прямо захватывающе, два солидняка в корпусе, лампы же кругом...
Владелец преда просто охренел, когда ему это показал-рассказал.
Лучше брать в оф.сторе производителя.
Aiyima покупал только у них самих. Претензий к качеству нет( пока что).
ламповый преамп напоминает мне карабюратор, а преамп на микрухах - инжектор.
И с тем, и с другим машина едет, но специфика производства, эксплуатации и обслуживания - присутствует.
В лампах много механики для регулировки процесса, как и в карабюраторе, поэтому она более зависима и капризна, но в оптимальных условиях, может выдать отличный результат.
Внешний вид обязателен - пыль в глаза должна быть качественной, отборной.
Лампы китайцы могли включить последовательно накалами, с выравнивающими резисторами, отбирающими на себя небольшую долю тока.
Когда перекинул накалы 6-вольтовых ламп на шину 12 вольт, запаял туда уравнивающие резисторы.
Он их не продает эти предусилители «за смешные деньги»?
БЕЗ СХЕМЫ КАК ДУРАК
На плате ОШИБКА! Накал 6н3п на плате разведен с ошибкой - на лампы идет постоянных 13 вольт. Лампа КИПИТ! Диоды выпрямления накала - кипяток!
Знакомый мастер подключал питание на плату и переделал на плате накал как в оригинальной схеме Macintosh 2200 - накалы двух ламп 6н3п последовательно на 12,6 вольт, вторая пара параллельно. Поменял диоды на 1N5822. На накал каждой 6н3п параллельно резистор 24 Ома, для стабилизации напряжения если ставить лампы разных годов и немного параметров.
Заменены некоторые конденсаторы на более приличные.
Звуком доволен на 500%
В переводе означает, видимо: не поможете ли со схемой? _hm_
Не уверен, что схема сохранилась, на пальцах попробую.
У Макинтоша в оригинальной схеме на шину накала подается 24 вольта. К шине накала подключены последовательно по две лампы с 12-вольтовыми накалами, 12AX7 и по памяти 12AU7 .
Что утворили китайцы. Они сделали 12-вольтовую шину накала,как бы под одиночно сидящие на ней параллельно лампы на 12 вольт, 12AX7 , НО!!! Эти идиёты на прищуренном глазу посадили на эту 12-вольтовую шину - наши 6-вольтовые 6Н3П !!! А поскольку под задницу каждой лампе они впаяли алый сверх-яркий диод, лампы при включении полыхали так. что собственного раскаленного добела катода не было заметно на фоне этого огня.
Плата двухсторонняя, разводка накалов с обеих сторон . Пришлось озвереть, отрезать все подводящие к панелькам дорожки и перепаять проводами. И схема заработала как андо.
кстати об уравнивающих резисторах ... как понимаю на 6.3 вольта надо около 60 ом , чтобы лишние 100ма не сильно нагружали маленький накальник .у вас 24 ома - не маловато ?
У нас не маловато, хотя резисторы да, кипят. зато накальник у нас от итальянского оборудования , маленький да удаленький.
А что мешало перед установкой ламп проверить ВСЕ питающие напряжения?Изделие не является законченным Лампы в посылке упакованы отдельно.Так что всё произошедшее-косяк сборщика и наладчика.
По умолчанию то, что производится как кит должно работать.
Так он и будет работать на ах7 и ау7,как в маранце.Китайцы указали,что подаваемое напряжение зависит от типа применяемых ламп.Сам недавно по приведённой ссылке смотрел.Или она уже по рекламации сделана?Вообще именно у этой фирмы косяков никогда не встречал,а продукции перелопатил гору,как и у Айма.И да,КИТ-конструктор для самостоятельной сборки и наладки и от кривых рук и голов не застрахован.
Да потому что бть все питающие напряжения были поданы в полном соответствии с указанными на плате! А дикие косяки вылезли после.
Плата заводская, никто в ней не копался. Один муд... сочинил, второй плату сделал, третий не проверил в работе, четвертый продал.
Приятель сам собрал. включил, начались непонятки, привез разобраться. А там....
на плате написано 6N3P .Читать умеем. А если в курсе про цоколевку 6Н3П, то взамен ее 12АХ7 не вкрячить ни разу.
Повторяю по буквам и медленно. У Марантца шина накала 24 вольта под последовательные накалы 12 АХ7 AU7 . У китайского ГХАМПа шина накала 17 вольт постоянных (ну, 15 с учетом) , на ней сидят ПАРАЛЛЕЛЬНО 4 лампы 6Н3П , 6-ВОЛЬТОВЫХ.
На клеммы накала подается 12, 6 вольт. Токи считайте сами.
а неправильная разводка печатной платы как бы ни при чем ?
никогда там ничего не будет работать перетыком , только полная перерезка платы и перепайка панелек .
6н3п имеет цоколевку ни с чем не совместимую.
а по поводу КИТА - так вот КИТы как раз и заточены изначально под кривые руки , а не тех ,кто хорошо разбирается , где все сто раз проверено и все подписано , надо только все вставить на свои места и припаять качественно ...и оно заработает ...... так было в СССР , Но не факт если Китай !
по поводу конкретного КИТА - успокойтесь и не спорьте .
насколько мне они попадались , (штук 9 прошло через меня ...помогите все собрал правильно , а не работает )так этих КИТов мне уже 3 версии известны , первая - косяк на косяке -вообще ничего не работало , восемь дорожек резать и вешать сопли , вторая видимо та что попалась коллеге , 3 версия без ошибок но вообще изначально заточена под импорт , а не под 6н3п , которые по ходу закончились .
китай он такой ....
заказал на ОЗОНЕ 3 одинаковых обучаемых пульта , одним заказом , у одного продавца ...и шо вы себе думаете ? прислали 3 пульта и все разные ! ну как бы они функционально одинаковые , но разных версий ...другой цвет , другое расположение кнопок ... на вопрос : шо так ? китайский поц ответил , что все исправно и соответствует функционалу , все кнопки на месте и все обучаются , а то ,что все разные так это .....
китай он такой ....
Дядя Павел! Другой набор лампопреда был фееричнее на порядок.
Крутой корпус, все в сборе. на заводе. Но есть маааленькая фигня. Фонит один канал.
Стал смотреть- чуть последних седин не лишился.
Все анодные и накальные напряжения -стабилизированы. Но ни один стабилизатор не работает, все гонят пульсацию, перепада вход-выход нет. Мало того, анодный стаб работает мультивибратором на инфразвуке, выдает летающую от земли до питания напругу , растущую и возвращающуюся медленно .
Пришлось анодный стаб вычистить, переделать по-своему, заработал. Потом увидел, что накальные стабы не работают, поднял им входное напряжение- все заработало. После устранения косяков были удалены родные трансы, добавлены свои, анодник и накальник , заодно выкинули нахрен бездарные "аудиофильские" пусковые кондеры, впаянные параллельно нормальным пленкам на 3.3 мкф. И пред зазвучал, да КАК!!!
Просто охренеть , до чего преобразился звук лампового однотакта в паре с этим предом.
Вся беда в том,что у нас сначала ломают,портят,а потом берутся за инструкцию:как так всё пропало,гипс снимают ,клиент уезжает,всё погорело.А надо сначала почитать,а потом включать,использовать.То же самое можно сказать про извечную привычку вытаскивать вилку из розетки "за верёвочку",правда это в большей степени характерно для женщин,хотя по всякому бывает.Нельзя,покупая конструктор,быть уверенным на 100% в его работе-это не готовое изделие из коробки с паспортом,инструкцией,отметкой ОТК:сдал-принял.БЕЗ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ(грубейший брак.Подобные конструкторы подразумевают некоторые знания и навыки в теме.Руководствуясь только здравым смыслом и логикой,ну и опытом монтажа подобных устройств,нужно соблюдать порядок их запуска.Проверка напряжений питания там первым планом.Про остальное:полярности элементов,козы на плате,порядок подключения проводов тоже надо помнить.Ну и матчасть немного знать-это я про лампы.Плата данного преда разведена правильно.И наши лампы можно юзать и аналоги на 12 В,а они наверное есть(американские).Только напряжения надо подавать правильные,согласно инструкции на сайте продавца,а она там весьма подробная и с рисунками.Ссылка на 1 странице темы-там всё есть.Есть косяки у китайцев с разными подобными конструкторами,сам не так давно встречал,но опять же-надо быть в теме,или покупать готовое изделие с гарантией в коробке с бантиком.
Брат, ты совсем тупой, чтобы тебе по третьему разу ситуацию разъяснить?
Я думал, дядя Павел все так подробно разжевал, ан нет. нравоучения продолжаются.
Какая нахр инструкция и паспорт? Есть плата, есть на ней тычки с цифрами и буквами, лампы в коробочках, втыкай что написано и будь счастлив. Веселуха начинается позже.
И чел, который платы закупает, сам разбирается неплохо и ко мне обращается лишь когда полный пипец.А там- пипец.
И снова: какие аналоги у наших 6Н3П среди 12 AX7 и иже с ними. Цоколевку глянь! А разводка платы именно под 6н3п.
Прекращай демагогию, трындоболов тут и без тебя хватает, аж тошнит.
Отсюда простой вывод ПО ВСЕЙ ТЕМЕ.
Нефиг покупать всяких китов, да еще со страшными именами Гхамп! Лучше собирать самому. А почему лучше? Потому что монтаж проще на проводочках. Печатная плата хорошо, если всё правильно грамотно разведено, а если нет - начинается резня и вопли "всё пропало". Проводки же можно провести по другому, свить их и фона не будет. Можно легко вместо одной лампы поставить аналогичную, но с другой цоколёвкой, можно вставить антизвонные резисторы и вообще несколько изменить схему и т. п.
Да, не будет красиво, как у китайцев, но работать будет лучше.
KSV.Так подобные конструкторы и покупают,зачастую, ради печатной платы и набора не самых плохих элементов.Китайцы используют проверенные годами схемы,и платы разводят не всегда сами.Изделия получаются рабочими,НО,надо быть в теме.
