Линейность, RTFM техномагии
В общем и целом шумы особо не растут. Правда, добавление ГСТ приводит к некоторым сложностям в клипе.
Которые до конца решить не удаётся, однако сделать его симметричным У-даётся и ладно. Вых транзисторам до границы ОБР далеко, так что надёжность не страдает.
А ещё ГСТ лучше кормит входной каскад и в меандре дела несколько по иному выглядят.
Дракон и его меандер на 100кГц, :
ну ты отец дал. ) Я думал что ты давно в курсе.)
Я-то - в курсе, но не было повода наглядно оценить, насколько мал входной импеданс каскада ОЭ, и как существенно его повышает предварительный ОК.
Теперь вижу, - выигрыш не менее +60dB в величине К.У.хх.
Даже не знаю, как я теперь всё это богатство (140dB петлевого усиления на постоянном токе) корректировать буду! :)
в симуляторе будешь. как же ещё. возникнут проблемы - поможем)
выше в моём посту первая картинка на самом деле гифка, позволяет оценить что даёт гст если его тот самый оэ не шунтирует.
В симуляторе, - без него никак, это само собой разумеется. Но +140dB - это сильно больше тех +116dB, с которыми я еле-еле справился...
дело вот в чем. эти повторители не только растят усиление. они ещё не шунтируют вых сопротивление предыдущего каскада. а значит что? если между ними(каскадами) поставить коррекцию то она будет работать значительно эффективнее. в драконе это видно - отлично. но отцы русской схемотехники не считают нужным читать что я там корябаю. херня наверное всякая.
attachment.php
200dB в петле с таким входным каскадом
Ну, штош, разберём случай сей вопиющий.
АД844 - дас ист гут, а каков у ней выходной ток?
В клипе весь этот ток замыкается с выхода через L3 на общий, а с выводов питания 12 В, через Т165Т166 - на высоковольтные шины питания УН, через не показанные на схеме эмиттерные резисторы ОБ выходного каскада УН.
И всё котёнку. УН однозначно выгорает: Т165, Т166, эмиттерные резисторы ОБ, затем, не находя пути по этим резисторам, токи разворачивают в обратном направлении и выпаливают эмиттерные переходы каскадов с ОБ.
belka в одной из своих тем тоже добавлял индуктивность
Тот может.
Или вот:
Сдесь мы видим входной каскад чего-то, охваченный местной ООС R119C31/R1 и общей R64/R1.
Многие чортовы материалисты не верят в лечение по фотографии.
Правильно, не верьте: мне больше останется.
Но диагноз поставить можно:
Человек видит в каталоге "Платана" АД825 за 431 рупь, с полосой в 20 МГц, и думает:
вот дорогой ОУ, концентрат широкополосного усиления, вот он-то мне усиления в петлю внесёт, ох, внесёт: порядка 60 дБ (64 - по неточному графику из даташита).
Проверим.
Вот такую схемку собираем. Что в ней:
ОУ,
ООС каскада: R2C3/R1. Ровно, как в разбираемой схеме.
Ёмкость С3 меняется скачком: 0 - нету, 100 пФ - есть.
Режим по постоянке стабилизирован ООС через R1L1.
Результат смотрим в виде АЧХ Ку каскада на выходе.
И такие кривули получаем:
Оказывается, Ку20к по даташиту определился точно: 64 дБ,
см. красную АЧХ усиления каскада на АД825 до охвата ООС через 100 пФ.
А вот после охвата - 37 дБ на 20к, см. зелёную.
Это меньше, чем у ТЛ071, 40 рублей в "Платане".
С полосой 4 МГц этот ОУ на 20 кГц вносит
Ку20к = 4 МГц / 20 кГц = 200 раз или 46 дБ.
Зато значение 37 дБ, или 70 раз, хорошо соотв. таковому у ОУ с полосой фед:
Фед = 70 раз * 20 кГц = 1,4 МГц,
а это - значение фед для К140УД7 за те же 40 рублей в том же "Платане".
Итак, что мы поняли?
Мы разобрались, как одним копеечным элементом конденсатором выбросить на ветер 400 рублей или 4 евры денег, 8 - в стереоварианте, потомушта моно давно никто не слушает.
Как мы этого добились?
Местной частотно-зависимой ООС.
Применяйте на здоровье: местная ООС, подобная R119C31/R1, всегда спасёт вас от глубокой общей ООС и обилия денег.
1715226407769-png.96759
Белка видел: #63, Белке понравилось.
Ну, ещё бы. Обилие денег всякого угнетает.
Слава снова попытался сделать умный вид ,но у него не вышло. Колесико по закону Ома нашел в интернете и дописал свои полуграмотные термины.
Так что же написал наш Слава "Техподдержка штанов"? У него появился термин "импедансная мощность". Ну, поздравляю от всего сердца, но лучше почитайте ТОЭ и выясните как называется правильно.
А пока у Славы мощность равна квадрату тока умноженному на активное сопротивление и она же равна квадрату тока умноженному на импеданс. Отсюда следует эквивалентность понятий импеданс и активное сопротивление по мнению автора, если верить его формулам.
А еще Слава думает, что проводимость обозначается "См" от названия величины. Даже погуглить не хватило сообразительности.
Но у Дедушки Хуана курсы повышения квалификации лично для тебя не предусмотрены. Так что учебник в руки и самостоятельно повышай квалификацию, а не глупые вопросы задавай без внятной формулировки. А то так бежал картинки накропать, что аж штанишки потерял.
По теме почитал. Дальше рисунка платы пока не продвинулось.
Да и то,плата перетянутая с паралона. Ну шо такое... Никаких законченных проектов достойных для повторения. :(
Ну плату я не знаю. У нас другие специалисты. А что тебе мешает взять да и спаять? Кто то должен начинать. Чего не ты? А чего я всё время?) У меня итак платами разными уже ящик завален.
Да я б готовую купил и спаял. А это надо рисовать, травить, сверлить... Брр. Ладно, подождем/посмотрим, может и займусь.
Ищу статью P. Baxandall, E. Shallow "Constant Current Source with unusually High Internal Resistance and good temperature stability".
Выкинь это старьё. Вот, изучи наработки и сделай собственный вывод.
Журнал RFE продавался в киосках Союзпечати всем желающим:)
Ну, не продавался, но Сухов знает английщину и их институт получал такие журналы, а также - даташиты и апноты на иностранные РЭК.
Например.
См. статью про УВ в "Радиве" 1984/12. Это - интеллектуальные отходы от производства УВ Сухова, проданные им в журнал под видом свежих новостей.
От где он их взял?
Ну, правильно. В сантиметрах и микросантиметрах. А шо?
Э, нет. Эта статья отправная точка для всеми известной пары Баксандалла. Отсюда она пошла и мы по сей день эту конфигу используем.
Про
Про ГСТ в підсилювачах, свого часу, все сказав Джанг, Волтер Джанг. Я тут наводив посилання
Почему на входе BB-XXI операционник.
vor 2 Monaten​
В видео Сухов поясняет свою точку зрения, почему ОУ лучше дискрета. Она сводится к тому, что у ОУ с ПТ-входами меньше аддитивные погрешности: входной ток и напряжение смещения.
Этого мало. Нам от каскада нужно высокое широкополосное усиление - чтобы выставить его на ринг против искажений. Будет при этом на выходе усилителя 2 мкВ или 5 мВ постоянки, хотя разница и в 2,5 тысячи раз, дело сильно тридцать третье.
Дискретный каскад выигрывает в усилении потому, что разработчик может распоряжаться его коррекцией, тогда как в МУСЕСЕ, с полусотней его транзисторов, из-за миллеровской однополюсной коррекции всего-то 10...20 МГц полосы, и, соответственно,
Ку20к = 10...20 МГц / 20 кГц = 500...1000 раз усиления.
В МАСТЕРЕ такие, и трижды большие, величины достигаются четырьмя транзисторами:
Просто коррекция лучше.
Лучше и общий результат: если у ВВ любой комплектации петлевое на 20к = 85 дБ, а Кг20к = 0,000.1% по симулятору, то у МАСТЕРА - 110...120 дБ и 0,000.006%.
Ощутите разницу: -160 дБ по палке 1к.
, а дискРет на "турбинках", ещё лучше (Патефон с порядками или фазо искажатель для головки, где вход уся от Карделла), хер догонишь. Осталось только пары для ДК подобрать, для Кривойда, ноль проблем, т.к. на другом плече не надо.
На ютубе задал вопрос, на фига там дорогущий ОУ? ППКакашкин по итогу. Дядя Коля понимает, другое дело, что "торкнуло" его? СоБутыльники в онлайне? Чем к544уд2а не устроил, тем более тормозить не надо после, петлевого и так много (достаточно, по мне)
Для аналоговых усилителей он следующий.
1. Каждый каскад должен быть как можно линейнее. Но экономичный, - нужно искать компромисс.
2. Он должен быть как можно быстродействующим и чувствительным, но без возбуждения - компромисс.
3. Этих каскадов должно быть как можно меньше - опять для увеличения быстродействия.
4. Вот теперь можно и ООС употребить. Но без фанатизма. А то будет "транзисторное звучание".
А вообще, нужно на класс D переходить как более достоверно передающий сигнал и экономичный.. А с ненужными продуктами на выходе можно бороться фильтром на выходе.
1. А как понять, достаточно ли каскад линеен под наши цели?
2. Каскад сам по себе будится крааайне редко. Только под ООС.
3. На каких глубинах ООС назодится фанатизм и в чём он себя проявляет, кроме транзисторного звучания?
3.1. А фто такое "транзисторное звучание"? Как узнать, что это - именно оно?
Сигнал пропущен через, практически, мясорубку.
Интермоды от мясорубки попадают в звуковой диапазон, и это уже - навеки, никакой фильтр не поможет.
Класс D и достоверное звучание находятся в разных местах.
У него такой класс D, который не генерит разностные составляющие и соответственно они не могут попасть в звуковой диапазон. Как то так. Это предположение. Вдруг я еще чего то не знаю про класс D.
Я всё больше склоняюсь к мысли, с тех пор как стал смотреть искажения режекторным фильтром-функцией в капе, что если искажений на такой картинке не видно, то наверное и не слышно. Хотя отдельно от выходного он выглядит так:
    156.1 KB · Просмотры: 103
    144.5 KB · Просмотры: 95
Всё нормально в классе D))
Стас68
