Акустическое оформление ЩИТ
Ещё: когда щит стоит прямо на полу без зазора - будет гул. Тоже без вариантов.
Разве что кому-то нравится гул вместо баса. Тогда сойдёт.
Вывод:
В ваших самбухерах один гул.
Сколько "картинка" смотрел и читал... :
- щит всегда был (стоял, устанавливался на полу)
А давайте дружно спросим мистера Ру почему когда щит на полу, есть гул?
Этому щиту около 15-ти лет и там ножки по 3 см. Должен быть зазор между самим щитом и донышком, но его нет - это моя недоработка, в дальнейших конструкциях исправлена и высота ножек увеличена.
Получил ответ?
Прям песня!
У меня обычно конские индуктивности на нч появляются, примерно 7-9млг. с 1 или 2пор. Если меньше, то мидбас и нижняя середина пытаются вылезти из нч динамика.
"Это плохо? Сбросьте схему фильтрОв."
-Фильтр для щита на трёх динамиках (без замеров ачх), по памяти какой был ранее на щите. Сейчас новый щит надо собирать. Пока измериловка не готова.
    471.4 KB · Просмотры: 183
ЕСЛИ ваш басовик прекрасно звучит в районе 300-500, то фига нужно убивать всю эту красоту в угоду чужим собачим понятиям о правильном звуке, задушить басовика выше сотки, получив в итоге отдаленный мутный гул.
А в целом схема неплохая.
Встречайте! Щит от ДР! Бас от 150 Гц! smile_1
Зато не гудит!
👍 Сверх-технологии.
Мммм... ,а звучит то как.
Много раз всем задавал вопрос, как они с такими щитами (с маленькими ушами) боряться с звуком с тыльной стороны диффузора, оно в маленьких и не очень помещениях отражается от предметов интерьера и стен, смешивается это все в общую реверберацию и эхо, звук интересный звука много, но это же искажения.
Я делал маленькие щиты на 8 ШП типа 10ГДШ, таскал их по всей комнате, в центре комнаты звук лучше всего, но все равно я не могу это слушать, это какой-то бред, если сзади все излучение закрыть плотной тканью типа пальтовой шанели, тогда это просто сателиты без мида, но нет противного эхо.
Зато не гудит!
👍 Сверх-технологии.
Было так , как вы пишете, дома у одного приятеля. Близко у стены расположенные щиты , ничем не заглушенные с тыла. Дичь и каша. Оттянули на полметра, закрыли динамики накидками из синтепона. Намного лучше стало. И это уже после выруливания фильтров к очень звучным , но непростым динамикам 8ГД-1 РРЗ.
На днях беседовал с одним правдорубом из города N. Тот укорял меня, что , мол, всем советую строить щиты. а сам ни когда не применял их у себя дома.
Я предложил отправить ему фото своей каморки, чтобы он указал, куда именно мне нужно поставить пару щитов, а самому отправиться жить в соседнюю комнату.
Редкостный дубарь.
Эти динамики такие непростые, что многие у которых было по несколько пар, распродали их.
Зато есть человек, который справился с особенностями поведения этих динов и создал достойную акустику на них.
И есть другой очень известный человек, Никита Сергеевич Трошкин, который к этим динамикам со всем уважением. Так штаааа.....
В СЧ звене индуктивность раз в пять больше и резистор последовательно-параллельно с динамиком.
Всегда хотел сделать на этих НЧ вот такую АС
Не прям один в один, но как минимум НЧ и корпус. Кайфую от таких пропорций морды-лица акустики.
С того самого момента хотел, как увидел данную публикацию. Но не срослось. А огонёк внутри ещё теплится...
Воистину так.
Я бы оттащил басовик вверх от пола. Заодно уменьшится дистанция между динамиками, что только в плюс
Что я и сделал в акустике: https://ldsound.club/threads/20as-2-25as-241-ehl-ka-b1-01-chto-vnutri.988/page-5
И в акустике: https://ldsound.club/threads/s-90-k...oj-as-na-vintazhnyx-dinamikax-ot-victor.1031/
В этом есть не только выгода, но и прЭэллесть!
Поэтому так же сделано в одном из долгостроев на 12" и вероятней всего так же будет сделано и далее. _da smile_13
Насчет L-pad, пробовал заменить переменник, но тембрально с переменником ППБ-3 у 4а32 получше было, его и оставил. Снижать чувствительность у 4а32 прилично пришлось. Заметил, если гасить L-padом сигнал более 5дб, то звучание динамика немного ухудшается. Если применить автотрансформатор, то может на качество звучания не повлияет.
Но 8ГД1 РРЗ это больше СЧ динамик чем НЧ. Я бы применил в щите его на СЧ в 3х полоске, вместо 4а32. Есть один от Риги-10, думаю со временем достать второй.
Я собирался ( в случае приобретения) менять на них подвесы. Как и автор "той" акустики. Может и над катушкой поработал бы. Тогда. Сейчас у меня два комплекта 12" НЧ. Coral и Tonsil. Причём с Коралами уже ничего делать не нужно, а вот с Тонсилом можно поработать. По типу как сделано в акустике: https://ldsound.club/threads/denon-sc-106-chto-vnutri.1506/
Хотя эта пара Тонсилов и сейчас в адекватном состоянии.
Заделов - пруд пруди, а вот со временем и желаниями нужно торговаться.
Подарили мебельный щит 150*60*18
- как оптимальнее поставить на него 10" дин, чтобы послушать...!?
    257.8 KB · Просмотры: 108
Спасибо, по " сучкам" определю центр отверстия!
Видел АЧХ похожей колонки, с динамиком, стянутым вверх и фактически лишенным экрана в верхней части. Этого лучше не видеть.
А что, найти на свалке коробку от телека и кусок этого плотного картона использовать в роли щита-никак? Не понравилось, уносим на историческую родину.
В такой узкий-без разницы, если не планируете приставлять к стене или к углу. С точки зрения эстетики - в центр.
да и тонковат он, 🤔 , ежели рёбрышки не приделывать...
Если вся задача- послушать, что будет, для этого не нужно уродовать хорошую досточку, еще пригодится. Хватит куска картона или мебели.
Остался обрезок мебельного щита. Сделал из него акустический щит для озвучки участка. Пошли дожди. На неделю уехал в город.
Вот как птички потрудились неделю за тишину на участке.
Заклюй поющего конкурента , ибо нехрен.
Или забодал песнями Стаса Михайлова,
Для тебяааааа
Моря и океаны
Для тебяаааа
Кафе и рестораны
Для тебяаааа
Притоны и шалманы
Для
Те
Бя! 🙂
