Бумага, парафин, битум - можно сказать натурпродукт )))
Были бумага старые, все с утечкой, выкопал яму и зарыл. Все.
Друзья, как можно оценить КЭГ 1 и КЭГ 2 в катодах? Благодарю за помощь!
По надежности им нет равных.
вечные , Сталинские конденсаторы для космоса.
если герметизация не нарушена , то измерив параметры очень сильно удивитесь (в хорошую сторону) ESR вообще как у пленки.
если есть клапан (маленькаяя дырочка на дне запаяная изнутри фольгой )то проверьте его на прорыв этого клапана из за повышенного давленияя внутри.
Места много, им ничего не сделалось, погонял 0,5-1 суток, восстановились. Еще к50-24 к50-29, вечные
давно выбросить пора
Гарна думка. Наразі в катод можна набрати ємність плівковими конденсаторами, бо вони на голову вищі за параметрами та надійністю, і забути про антикварні "банки".
Неужели вот эти все полярные конденсаторы сдохли? их все поменяли на джамиконы
    381.8 KB · Просмотры: 102
    362.6 KB · Просмотры: 96
Заграница нам поможет (с)
А, чтоб " голову не ломать..."- какой в качестве разделительного в ламповый двухкаскад, норм!? Спасибо.
А что делать если денег хватает только на антикварные банки? Пленка дорогая же, нет?
Ті ж самі МБГО мають високу питому ємність, зовсім не дорогі, не дефіцитні.
Корпус герметизований, ще вони мають здатність до самовідновлення після електричного пробою.
До речі, їх теж можна вважати якоюсь мірою "антикварними".
Добавлю до списку повідомлення 1219:
К75-10, К75-24, К73П-2, герметизовані К77.
А, кроме ёмкости, какой параметр проверить перед установкой!?
МБГО, К75-10, К75-24, К73П-2 пж-та к Святослав_, такое не берем
Проверка на утечку
    5.3 KB · Просмотры: 141
Можна і не городити огород з якогось там стенду..
Навіть поганенькі дешеві китайські тестери, типу DT9205A, здатні провірити конденсатор на опір постійному струму. Межа вимірювань у цього приладу 200 МОм.
Ось наприклад ця четвірка міжкаскадних, що на світлині, впевнено показала опір постійному струму вище 200 МОм.
На МБГО теж стоять ромбики, на боках корпусу. До речі, вони ще й бувші у вжитку.
Проверка на утечку
Спасибо
т.е, если конденсатор имеет "неприемлемую утечку" загорится неонка!?
- напряжение тестирования выбирать по маркированному на корпусе!?
Неприемлемая утечка - загорится неонка, и то крайне редко, криминал. Которые типы указал, утечка 1-10 мВ, доли секунд-единицы секунд, проверяйте с +, и - конденсатора. После проверки, обязательно разряд через ~100ом-1ком. На 600в можно все конденсаторы, хоть 200в, хоть 1000в.
Эх..., не стоило мне "залазить" в эту тему:
- КБГ-И, КБГ-П... и "слоенные пироги" на их основе!?
МБГО в катоде интереснее КЭГ или ЭГЦ , ваше мнение? Благодарю за помощь!
МБГО ставлю только в АС, до 800-2000 гц, все. Опять одно и тоже, нахер кому нужны
