Рідкісний номінал 0,022 мкФ, та ще й ФТ.
Трапилась нагода - купив півтора десятка не паяних БМ-2, майже по нульовій ціні. Ємність 0,01; 0,033 мкФ.
Згідно довідника, там фольгові обмотки, паяні до посріблених виводів. Якщо паяні, то працюватимуть і від нульової постійної напруги на обкладинках.
Схоже, єдиний їх недолік, це не герметичний корпус.
В мене є к40у9 0.022мкф 400в і 1000в, к40п2 0.022мкф 400в , к72п6 0.022мкф 500в і 200в, ФТ 0.022мкф 200в і к71-7 0.022мкф 250в. Збирав для порівняння у гітару. Також є і 0.033мкф і 0.047мкф, але не усіх типів. БМ2 теж є усіх відповідних номіналив, але не брав їх до уваги, у якомусь придбаному лоті купа була таких.
Вибачте - чортові гітаристи! Порозмітали всі паперові 0,022 мкФ. А мені якраз такий треба в одну схему.
Недавно бачив у продажу К40У-9, 0,022 uF, 400 V.
Але ціна, як на ювелірну прикрасу.
Полно их в коллекции . И именно к40 у9. начиная с 1000пф , 2200, до 10нф, 22 нф, 33нф, 47нф и 68 нф. Вопрос как переправить их в Бердянск.
Тиждень тому бачив на olx у продажі. Ще є на аукціоні за дорого - 150грн за шт
Задачка для опытных людей угадай в толпе конденсатор
    117 KB · Просмотры: 169
Как вариант К50-29 Не пойму только одного - зачем на этот старый хлам вообще внимание обращать ?
Да что то купил спонтанно сюрприз бокс - срезку 10 кг за 1100 р с доставкой, видел там всякие лавсановые полипропилен, коробочку с ксо, немного кремниевых транзисторов, ещё видел один сгм, но замятый, радиаторы видел
Надеюсь на 1.000 руб-то я что-то полезного купил. в этих 10 кг может млт- шки нужных номиналов попадутся.
Может обычные конденсаторы будут на 2200 мкФ, тоже в дело.
Через 2 недели приедет посмотрим
Те, что с канавкой посередине древние советские типа ЭМ. Из других советских будет стопроцентный букет - к50-12, к50-20, к50-6, к50-16.
Из импорта, японские Маркон, Ниппон шемикон, Рибикон. Это то что выглядывает на фото.
В 10кг конечно будут все, которые шли в нашей и ненашей бытовухе за прошедшие лет 40-50. Покупка по моему зряшная.
Ну если я сгм видел, к 40у9, потом вот эти в прозрачной заливке, пакет ксо
И отдельно транзисторы п303 и радиаторы всё по пакетикам резисторы по пакетикам
Ксо отдельно,красные флажки отдельно.
Пакет с типом к73-9 неполярные есть вообщем нормально.
Не сказать что за бесценок но и не сказать что дёшево.
Да хлама много.
    101.2 KB · Просмотры: 139
    255 KB · Просмотры: 129
    196.1 KB · Просмотры: 132
    355.2 KB · Просмотры: 144
Это не прозрачная заливка. Это спеченный полистирол - бескорпусные фольговые конденсаторы.
Полистирол не гигроскопичен, делали много бескорпусных. Правда, контакт там вкладной, что не всегда гуд.
Да хлама много.
сЕРЫЕ и коричневые кондеры это либо БМ либо к40П2 , оба они бумага в масле , шикарные и надежные. Рядом с парой прозрачных стиролов виден советский Сименс Сикатроп, фарфоровая трубка , запаяна по торцам, тоже суперские.
Я думаю что человек скорее всего умер, а вдова продаёт вещи.
С этой срезки всё ценное для аффинажа скорее всего сдано при жизни, ну то есть всякие там зелёные км-ки.
Но что то отсталось.
Поскольку есть целая коробка с пружинками скорее всего человек сдавал рамы магнитофонов катушечных на алюминий а пружинки как маленькие по деньгам остались.
Ну в общем всё рассортировано через 2 недели приедет посмотрю может что-то ценное есть для меня.
Но по деталям видно конкретно что грубая срезка выкусыванием.
Ну то есть вандализм для сдачи в цветмет, потому что там ещё и микросхемы есть которые раскусывают смотрят на золотые контакты внутри,
Кароч вандализм чистой воды
Я мастеру у которого в девяносто седьмом году покупал примочку принёс её, он её открыл, а там штуки четыре зелёные км-ки
А он сдаёт....у него глаза загорелись он говорит - Шура давай ка-IMG_20240502_210018.jpgIMG_20240502_205924.jpgIMG_20240502_205903.jpgэмки заменим с них всё равно звук грязный )))
А там такой hard n heavy distortion на четырёх операциониках.
Звучит хорошо. Ничего там менять не надо там потенциометр регулирующий гейн сдох и от батарейки не работает где-то коротит
Я мастеру у которого в девяносто седьмом году покупал примочку принёс её он её открыл а там штуки четыре зелёные км-ки
А он сдаёт....у него глаза загорелись он говорит - Шура давай ка эмки заменим с них всё равно звук грязный )))
Звучит хорошо.
_______________
А мастера случаем не Михаилом Самуэличем звали?
_______________
Нэт
Радиолом из Калининграда развернула таможня
Сегодня пришёл возврат покупки
А я тем временем разглядываю гаражный хлам рекорд 61 м 2IMG_20240504_174119.jpgIMG_20240504_174044.jpgIMG_20240504_173619.jpg
Состояние конечно швах 80% нет надписей
Взртькбг-и в основном пекушные конечно из-за радиол на 200 400 в
    307.6 KB · Просмотры: 106
    394.5 KB · Просмотры: 117
    314.7 KB · Просмотры: 127
    376.4 KB · Просмотры: 122
измерить каждый, маркером написать емкость и скотчем поверху. Это кондеры кондеров, Сименс Сикатроп, на австрийском оборудовании сделаны, на века.
А это по всей видимости к-40п-1 конденсаторы бумажные опрессованные в пластмассовый корпус
Только стерафлексы пекушники немножко по состоянию кажется живыми
    301.8 KB · Просмотры: 102
    263.6 KB · Просмотры: 105
    304.8 KB · Просмотры: 109
СтИрофлексные (полистирольные) кондеры- тоже супер суперский по стабильности и параметрам, стирол самый высоковольтный изолятор, 40 киловольт на мм.
Ну и в нагрузку к МБМ и бм-2 три штучки к 40у-9
Вернее наоборот нагрузку к трём два мешочка
    328 KB · Просмотры: 103
К40П 2 это те же К40У9, но древние, с изолятором по торцам или с одного края.Тоже суперские.
Вышла на 509 руб 500 г в пересчёте на килограммы срезку ценные конденсаторы выходят наверное по 1.000 руб килограмм Я даже не знаю считать не буду а основной вес забит МБМ.
Если бы лот был больше, то как-то можно было бы считать, что не сильно лоханулся
Самый печальный вот этотПосмотреть вложение 97915
что печального? Запаяна железяка на массу, чтобы фон не ловить на стакан. Живее всех живых ваш кондер. и лудить корпус не надо, за вас сделали.
Непонятно что делать с кбги с неизвестным вольтажом ладно ёмкость можно замерить с неизвестным монтажом ладно ёмкость можно замерить ну честно говоря полезных тут окажется может быть штук 40 живых если например из всего этого количество в 169 штук за 509 руб ну как-то грустно.
Все какие-то грустные уставшие конденсаторы
а вы их не пробьете ничем, я такие крутил мегаром на 2500в, мимо. Написано 200в- умножь на 3 смело.
По габаритам и емкости легко по справочнику найти номинальное напряжение.
А что насчёт к 40п-1 в пластике?
Бумажные конденсаторы широкого применения, оппрессованы пластмассой.
1 серия отличается от второй тем что бумага масло но в другом просто корпусе?
знаю, что различие у к40П1 и П2 в количестве изоляторов. А кому тюкнуло вместо металлокорпуса в пластик залить- не знаю. От безденежья и не то сочинишь.
Первые бумажные вообще были в парафинированном закатанном по краям картонном стаканчике, по типу липой ленты для ловли мух. с заливкой по торцам битумом.
Попались такие, из приемника то ли 30-х, то ли 40-х годов. Емкость, на удивление, в рамках указанного на корпусе допуска. То какой у них выходит реальный срок службы?
Одно плохо. Поставить их некуда, предпочитаю более современные версии, а выбросить жалко.
