Гибридный фонокорректор
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Ну что друзья, настало время новых решений. На замахнуться ли нам на гибридныый фонокорректор, который будет сочетать в себе всё лучшее из обоих технологий.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Как это вам видится - пассивный или активный, с оос или без, что на входе и выходе?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Пока пробую переделывать корректор Торреса, на входе EF806, коррекция в аноде, после нее стояла 6Н6П с непосредственной связью. Звук радовал, но при подключении через дополнительный повторитель в ЦАПе, если подключать напрямую к усилителю с входным сопротивлением 10к, то увы. Посему возникла идея встроить повторитель прямо в корректор, поразмыслив решил, что лучше будет усилитель на 2, стабильнее. Питание через развязанный DC-DC от стабилизированного накала. Нашел в тумбочке OPA1662 и сделал стандартный усилитель на 2. Звук порадовал, преобразователь по питанию ведет себя прилично и не шумит. Вот тогда и подумал, а что если выкинуть 6Н6П увеличив усиление до 30, всего то пару резисторов перепаять. Сделал и жестоко обломался, на выходе получилось конское смещение, пришлось на входе поставить резистор 2,2М, чтобы не уплыла коррекция, развязал конденсаторами выход и ОС, стало можно послушать, звук порадовал, нужно теперь дождаться покуда приеет OPA 1656 с полевиками на входе, тогда можно будет двигаться дальше.
Да, на EF806 смещение сделано через фотовольтаический оптрон, светодиодная часть в аноде, а в сетку фотовольтаическая и подстроечник, можно задавать нужное смещение отдельно от всего остального.
Далее можно будет пробовать анодное запитать от преобразователя на MAX1771, часики на ИН14 работают прекрасно.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Вот действительно гибридный фонокорректор. Хотя у меня к нему есть вопросы.
Зачем столько текста, лучше бы схему привели. Как было до и после.
  • riaa_hyb.pdf
    360.8 KB · Просмотры: 286
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Схему "до" можно посмотреть на сайте Торреса, да, полагаю, мало кто ее не видел, а схема "после" пока в процессе, показывать то и нечего.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
На входе jfet-ы 2sk170, усиление и шумы первого каскада определяются ими, а пентод там зачем, типа - для теплого звука, чтоб было?
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Новые решения и консенсус? Это вряд ли. Обычно недовольны оба лагеря и я с ними согласен. _da
_hm_
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Хочется взять лучшее оттуда и оттуда, делаю так, для себя. Уже выяснил, что полезно на выходе лампового корректора поставить приличную микросхемку повторителем или усилителем с небольшим коэффициентом, это позволяет раскрыть богатство звуковой палитры лампового корректора и не потерять его на шнурках и входном сопротивлении дальнейших цепей.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Как альтернатива - первый каскад каскодом на транзисторах, а-ля Сигма, а на выход триод с небольшим усилением (локальной ОС), сильноточный, что-то вроде 6н6п, с небольшим выходным сопротивлением. Хотя, в этом случае, потеряется запас перегрузки по входу. Этакий дилофтин, транзисторно-ламповый.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
На вход наверное лампу и коррекцию на ней делать. Хотел еще попробовать AD8429, уж больно красивые цифры, можно сразу и МС собрать. Питание отлично получается через DC-DC с накала.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Russ, вопросов нет. Понятно, что делаешь как считаешь нужным, и к своему удовольствию. Мой комментарий касался только общих рассуждений на эту тему.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
В таком варианте перегрузочная способность будет маленькая.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Если топикстартер имеет ввиду использовать пассивную коррекцию (кмк), потенциальная перегрузка касается входных цепей, до коррекции. Так что это мимо. Или вы на вход УН-а собираетесь десятки/сотни вольт подавать?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Простейший Сергея Торопова, есть все
    14.2 KB · Просмотры: 307
Vik
21 Авг 2020
Виктор
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Примерно так, я пробовал для питания микрофона 200В + 120В, на стабилитроне 5мА. Припаял резистор параллельно 10к еще такой же, тепрь напряжение на выходе регулируется 220 -270В, запитал от него индикатор на 6Е1П, родной преобразователь шумел очень в эфир. От 6,3В немного току будет, а там надо то 3мА на оба канала EF86. Если мало будет, сделаю накал последовательно.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Russ, пишут что в повышайках на MAX1771 рабочая частота низкая, единицы килогерц. Как у ваших с с этим, не жужжал?
За ссылки спасибо. Ваши рекомендации по двуполярным преобразователям где-то уже встречал, но после благополучно потерял. Хорошая вещь, плохо что у них долгая доставка.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Не могу понять, в чем разница модулей 2W и 2WR3, в условиях эксплуатации?
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
2W - 2WR3
1000V - 1500V - тестовое напряжение при проверки изоляции
75 кГц - 220 кГц - частота преобразования
85''C - 105"C - рабочая температура
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Да, когда нагрузка маленькая микосхема генерит на очень низкой частоте в угоду экономии тока, при выходе на номинал импульсы приличные и даже без выбросов. Тут примерно 55кГц.
Так понял, что нужно подбирать дроссель под нагрузку, от него много зависит. А так плата сама не шумная в отличии от старой моей на 555 таймере.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Приехала OPA1656, поставил на выход, при услиелнии 10 выход получился 2В, как в ЦАПе, конденсаторы выпаял, теперь нет необходимости, потому, как смещение почти 0 в обоих каналах. Звук радует.
Проверил все свои хотелки, все получилось как и ожидал, теперь можно делать набело.
МС голова, платиновый резистор 100 Ом, усилитель х 16 на AD797 питание пока от аккумуляторов, далее EF806 в пентоде, катод на земле, автосмещение на фотовольтаике, ток 1,4 мА, коррекция в аноде ССГ и К71-7, далее OPA1656 с питанием от DC-DC.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
70 дБ/20к, низкие искажения, хороший
Закорректированная версия хорошего 637-го, хуже него на 10 дБ:
Тот же ТЛ071, только сбоку. Плохо, назначение - автоматика.
Чуть лучше, чем предыдущий, но плохо.
Лежа на пляже , задумал
Вернись, передумай. Хотя.... в ставке Гитлера ходят упорные слухи, что чем больше искажений, тем душевней звук.
Знаю много способов повышения душевности....)))
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Тут вот подбираю конденсаторы для фильтров, одни хорошие, другие еще лучше и так не выбрать, как Буриданов осёл.
А вот подумалось, отчего теперь не делают LR фильтров в транзисторных корректорах, микросхему можно нагрузить 600 Ом, так и катушку можно намотать маленькую и без сердечника, 48 мГн, например. которая уже имеется от клапана на 24В.
Экранировка сожрет весь бюджет корректора. А так, вообще- делают. Даже я делал, в 2004.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Решил делать модульную конструкцию. Головы основные МС. Входной усилитель х100 на AD797, далее пассивный фильтр, потом выходной усилитель на OPA1656, на Веге ее хвалили. Фильтры можно будет менять RC. LR и прочие по хотелкам, либо активный на лампе, как теперь, звук нравится, но хочется попробовать нового.
Raph050783
