fvvn
- 4 Окт 2021
- 1,126
- 1,075
- Репутация
- 61
- Возраст
- 52
- Россия
- Вячеслав
- Предупреждений
- 1
это прибор для проверки конденсаторов и катушек... Е7-4 например..Мостом - это как?
Понятно, такой штуки у меня нет, попробую заменить.это прибор для проверки конденсаторов и катушек... Е7-4 например..
Неоднозначно написано. Если буквально, как написано, то осциллограф подключен параллельно С7, так или нет? Или такая картинка на коллекторах VT2VT3 ?На входе УМ синус на конденсаторе С7 превращается в такую картинку
А в чем цель таких исследований?Посмотреть вложение 102683
ЧАстота ~10кГц, дальше по ходу сигнала превращается в мелкую закорючку вверху синусоиды. V2 и V3 выпаивал - живые отличаются усилением в 2 раза.
Подскажите, где нужно ковырять?
Почему пришлось возиться:Неоднозначно написано. Если буквально, как написано, то осциллограф подключен параллельно С7, так или нет? Или такая картинка на коллекторах VT2VT3 ?
Я так понимаю выходные? 819-818. Если это так надо проверить чтобы был ноль между контактами 11-9. Если присутствует потенциал установить ноль R5. Далее подаём на вход синус и смотрим опять на выходе 11-9. Если все хорошо, далее на 11-9 цепляем эквивалент нагрузки 4...8 ом и смотрим на нагрузке.заменил транзисторы
Вот здесь надо подробнее. Опять неоднозначно "Не работал канал из-за защиты". Тут вижу два варианта:Почему пришлось возиться: Не работал канал из-за защиты
Добровольно проделана большая работа и не факт что с пользой.для удобства плату снял, заменил транзисторы,
Юрий! Пока (может ниже увижу) - нет ответа на вопрос: на выходе УНЧ синус или нет. Я не придираюсь, но слово "итог" для меня непонятно - его можно трактовать как угодно.запитал от отдельного источника и посмотрел итог, возник вопрос с закорючкой синуса, стал искать источник, начал со входа и застрял на V2 V3.
Понятно. Неужели все плохие? Кстати, слишком завышенная ёмкость - тоже плохо, часто у бумажных из-за разгерметизации.Еще раннее где-то месяц назад менялись все электролиты после предварительной проверки ESR-метром, нормальные были только большие в питании, не считая 1 кондера немного подсевшего в емкости.
Замечательно что Вы сами это заметили, иначе можно долго биться лбом не понимая в чём дело.Посмотреть вложение 102742
Я осю подключил не на массу, а на нуль сигнала т.е. в точку 1 разъема Х1, а щупом по точкам.
Лучше скажИте - на выходе в точках 9 и 10 - чисто?Сейчас повторил замеры подключив осю на массу (точка 11), картина конечно другая без искажений на коллекторах V2, V3. Но на выходе УМ в точках 7 и 13
Хотя в точках 8 и 12
Если это ответ на вопрос чуть выше, то ~21В может быт многовато, надо чуть уменьшить.Не знаю, как это отразится на выходе в АС, т.к. плата снята с корпуса УС и полностью запитана от отдельного источника с +30В и -30В, а также ~21В на входе сигнал с генератора 0.4В выход без нагрузки.
Установить ток покоя.Я так понимаю выходные? 819-818. Если это так надо проверить чтобы был ноль между контактами 11-9. Если присутствует потенциал установить ноль R5.
Вообще, схема накручена и усложнена до безобразия.Далее подаём на вход синус и смотрим опять на выходе 11-9. Если все хорошо, далее на 11-9 цепляем эквивалент нагрузки 4...8 ом и смотрим на нагрузке.
Вы не много ошиблись 9 и 10 это одна и та же точка надо в точках 9 - 11 .Лучше скажИте - на выходе в точках 9 и 10 - чисто?
Нормальная схема ,и аппарат легок в ремонте,просто надо все аккуратно проверять и настраивать.схема накручена и усложнена до безобразия.
Скажем так, я имел в виду одну точку - выход, а 9 или 10 - как удобнее.Вы не много ошиблись 9 и 10 это одна и та же точка надо в точках 9 - 11 .
Сергей не принимайте на свой счет я больше беспокоился за Юрия чтобы внести ясность, а то мне показалось что он как то странно подошел к ремонту аппарата.Скажем так, я имел в виду одну точку - выход, а 9 или 10 - как удобнее.
Мне интересно это с завода так было или какой то умник его туда влупил.оказалось VT9 вместо кт361 стоит кт315
Признаюсь с таким режимом транзистора не знаком. И в таком включении транзистора усилитель не работал бы. Он (усилитель) вам достался в рабочем состоянии? Или же в таком в каком он сейчас. Второй канал работает?работал в инверсном режиме
Страшно далёк ты от народа.Весь советский радиопром сидел на игле бредовых представлений о мощной выходной мощностии низких искажениях
Понятно. Всё, что линейнее 3%КГ - низвучид.А все тогдашние "феномены транзисторного звучания" мной были опробованы в день выхода очередного журнала, с похоронными выводами . Кроме Шушуринской и Агеевской схем и вспомнить-то особо некого.Потому что эти- звучали.
Кто втулил так транзист не видно, то ли пайка аккуратная и концы загнуты. Как увидел, сразу выпаял и проверил на самопальном пробнике - работал в прямом и обратном включении только усиление разное. Нашел в ИНЭТЕ, что есть такой режим, но на практике не используется, сразу стал совать в пробник другие транзисторы - не все так инвертировались, а кт315 и кт361 почти все из моих 30шт.Мне интересно это с завода так было или какой то умник его туда влупил.
Не принимаю, конечно. Но забавно - пишу обычно долго, нудно, скрупулёзно чтобы не было почвы для толклвания. Стоило чуть-чуть сократить, как полного понимая того что я хотел написать, уже нет.Сергей не принимайте на свой счет я больше беспокоился за Юрия чтобы внести ясность, а то мне показалось что он как то странно подошел к ремонту аппарата.
М-да, хочу спросить - зачем?? Но не буду.Менялись как раз VT16,19,22,17,20,23
Мне трудно в это поверить и не знаю как вы это проверяли.оказалось VT9 вместо кт361 стоит кт315
Обычно инверсным называют режим когда К и Э меняют местами, усиление транзистора резко падает и непорядок с предельными режимами, но в целом может кое-как работать., работал в инверсном режиме - заменил для надежности.
НЕЛЬЗЯ измерять постоянное напряжение на выходе при подаче переменного на вход. Ведь я подчеркнул это чуть выше.В настоящее время напряжение между точками 9 и11 - 5 миливольт при синусе на входе также.
R22 - НЕ УСТАНОВКА НУЛЯ! Это установка тока токоя БЕЗ ПОДАЧИ СИГНАЛА НА ВХОД.Еще вопрос - как влияет "установка нуля" R22, где увидеть результат?
То есть Кумир был в лапах радиогубителя?Кто втулил так транзист не видно, то ли пайка аккуратная и концы загнуты.
Я уже писал что инверсный режим и транзисторы разной проводимости - не одно и то же.Как увидел, сразу выпаял и проверил на самопальном пробнике - работал в прямом и обратном включении только усиление разное. Нашел в ИНЭТЕ, что есть такой режим, но на практике не используется
Это зависит от устройства прибора, поэтому не вникайте.сразу стал совать в пробник другие транзисторы - не все так инвертировались, а кт315 и кт361 почти все из моих 30шт.
V9 КТ972А ? Странно. Реле через резистор 150 ом включены, как он мог сгореть?Усь достался не рабочий, релюшки молчали, поменял ключевой транз на плате А11
Надо было хотя бы подать сигнал на вход УМЗЧ, а вместо колонок - динамик который не очень жалко.релюшки щелкнули, звука не было
У вас ЕСТЬ ОСЦИЛЛОГРАФ! вот его и надо было использовать. И проверить прохождение и уровень как НЧ так и ВЧ, многое прояснилось бы.сменил кондеры в предусилителе - все ожило
Не спрашиваю что такое полная и как оценивался фон (сунуть ухо в колонку - одно, слушать в паузе с метра - другое.за одно поменял кондесаторы в УМ, заработал на полную только легкий фон.
Не понял - куда, не спрашиваю.Добавил в точку разводки массы резистор 5 Ом,
А нагрев был? Жареным пахло?стало совсем хорошо, потом канал сник.
V15,V18 - диоды. Вы отключили защиту.Откинул V15,18 канал заработал. Поменял 6 транзисторов в защите, подключил V15,18 и теперь долбусь дальше с новыми проблемами.
У исправных транзисторов не может быть такого усиления, это глюки прибора, сказал бы определённее, но не видел как вы измеряли.VT16,19,22,17,20,23 заменил т.к. из них некоторые оказались с усилением 4-5
Здесь не нужна такая подборка, как работает этот узел ограничения выходного тока, поговорим позднее.решил их заменить и подобрал все приблизительные по усилению.
Сейчас не будем углубляться. Промышленные схемы делаются так чтобы работали сразу на любых исправных транзисторах."После замены деталей бывает (здесь вникать не хочу) нужна подстстройка."
с этим у меня пробел в знаниях.
~12В написали не просто так. Это режим при 35 Вт на выходе - то что обещано. Проверяем. P=(UxU)/R=(12x12)/4=144/4=36 Вт = 35 Вт."На схеме У-001 на выходе ~12В а вы измеряли при ~21В лучше как на схеме."
Отдельный источник питания подключен в точки 1 это ÷30, 2 это -30, 15,16,17 это ~21
И сразу делать выводы? Сразу менять? Можно выпаять один транзистор и тестером (омметром) проверить проводимость одного транзистора классическим методом.Так и было, обнаружил при осмотре платы, обратил внимание, что лыска на транзисторе повернута в не ту сторону.
Это дело поправимое если не прыгать через ступеньки."У вас ЕСТЬ ОСЦИЛЛОГРАФ! вот его и надо было использовать. "
Как раз с ним и генератором обнаружил где сигнал застрял и так далее.
Слышен с места прослушивания? На максимальной громкости или на любой? Или ухо в колонке? Все по-разному оценивают.Фон был слышен в паузе
А точно на заводе В ОДНОЙ точке соединяли все провода с корпусом?, резистор впаял одним концом на металлический корпус усилка другим концом в спайку проводов массы от всех плат они все были впаяны в это место с завода.
Штатное питание усилителя +-25 В. Без нагрузки может и +-30 В."Сначала можете сделать так: включить вольтметр к питанию +-25 В на плате УМЗЧ должно быть примерно 50 В."
Здесь не понял, там такого питания нет есть 30В, уточните точки замера.
Боюсь, что в таком случае вы что-то перепутали, скорее всего К с Э.У меня самопальный приборчик: В данном случае тестер на 1 Ом приблизительно показывает усиление. Поэтому если прибор показывает мне 120 или 70 я спокоен, а он показал 4-5мВ.
А относительно самодельного приборчика, я уже писал что неправильно измерять и сравнивать усиление при фиксированном токе базы, правильно - при одном токе эмиттера (коллектора).
Невнимательно читаю, но оправдаюсь что голова забита другими проблемами.обнаружил при осмотре платы, обратил внимание, что лыска на транзисторе повернута в не ту сторону.
В первом приближении это так.Пусть ток вырастет до 4 А. На R47 будет 0,8 В, откроется V16 КТ315, он откроет V19 КТ361 который поддержит какое-то время оба транзистора открытыми, Раз так, потечет ток через V15 а это УМЕНЬШИТ НАПРЯЖЕНИЕ на базе V26 и призакроет всю выходную тройку V26, V29, мощный V6 а раз так, ток через V6 будет ограничен.
Читайте внимательно Сергей (KSV) специально вам разжевал.Обнаружил еще одну хитрую пару V1, V4, кто определит из них КТ361?
Если не хотите напрягать мозг можно проще берете пару заведомо известных тр-ров например кт814, кт815 и сверяете по идентичности показаний.Вывод омметра на котором + подключаем к базе, выводом омметра с минусом подключаем по очереди к К и Э транзистора. Если омметр покажет примерно одинаковое сопротивление (обычно показывает напряжение при токе 1 мА) и оно равно примерно 600 ом, значит всё в порядке и проводимость N-P-N что соответствует транзистору КТ315.
Для P-N-P транзистора КТ361 будет то же если к базе подключить минус тестера.
Вот так можно определить структуру (N-P-N или P-N-P) почти любого биполярного (не полевого) транзистора.
Движком R5 выставляю полный нуль, на транзисторах V3 +12В на V2 -16В резистор R22 не реагирует вовсе.Первым ноль на выходе потом ток покоя.
Как на фото так и по замерам это КТ315, а должен быть один из них КТ361 согласно схеме.Читайте внимательно Сергей (KSV) специально вам разжевал.
Ну не знаю где собирали этот усилитель что в нем такие косяки может он и никогда не работал. Как говорится нужно было сделать план на совали что оставалось.Как на фото так и по замерам это КТ315, а должен быть один из них КТ361 согласно схеме.
Ищи не исправность.Движком R5 выставляю полный нуль, на транзисторах V3 +12В на V2 -16В резистор R22 не реагирует вовсе.
