Импульсный БП
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Габариты 100мм x 58мм x 32мм
300В 160мА
6.3В 4.5А
И еще задержка подачи высокого напряжения в том-же флаконе.
Тыц
Штучка неплохая. Правда, от удифилов нужно прятать. Иногда может уходить в защиту на холодном накале мощных лампочек. А вот для SE-шек, типа 2х6Н8С/9С + 2х6П6С или 2х6Н2П/3П/23П + 2х6П14П/43П и подобным -- в самый раз.
Знакомец шаманил мощный малоомный резюк в цепь накала, который замыкал мощной релюхой от какого то старого CRT телека при появлении высокого.
Все бы хорошо, да что-то нехорошо. С обычным силовиком греет мысль, что всякая сетевая пакость потеряется на силовике или ослабнет. А тут само питание порождает тучу дряни в полный рост, и что там реально есть на выходе- кто ж сознается. А потом сиди, думай, куда делась та самая "аура над перкуссией и вуалевая дымка над образами"
Аккуратней с этими блоками, слабые они. У меня из 4-х три вылетели через 10 мин работы при нагрузке 1,9А на накал и 90 мА по аноду (4-й успел выключить!)... На вид ни одной детальки не сгорело, всё как с магазина, но не запускаются.
Сейчасец один исправный питает ламповый УВ на 4-х нувисторах в кассетной деке, и хорошо питает!
А три "бракованных" стали запускаться от 100 Вольт через ЛАТР, питаю УК на 6Н9С+6Н8С - полёт нормальный. Больше 110 Вольт по входу они вырубаются. Продавец отказался забрать свой брак, типа я не правильно их включал (откуда же тогда звук в колонках сначала был, потом исчез?).
А спор Али решил в мою пользу и деньги за два блока мне вернули.
Серёжа, точно такая же история с блоками питания для домофонных систем Элтис. Простой как топор и надежный блочок с ториком или Ш- трансформатором заменили на импульсник, на трех микросхемках и трех импульсных трансформаторах. Обещали вечную жизнь. Угу. Вечную до пятницы.
Пошли отказы. Не запускается одно из питаний, не держит нагрузку. Блымает вместо постоянки. А если уж туда вода попала- от схемы одно пятно копоти остается.
Пытался чинить. Виной большинства поломок оказались крошечные трехногие стабилитроны 431-е, в микрокорпусе. Менял на новые- половина блоков заработала. Прочие не удалось оживить ничем. Как вариант- пробой внутри импульсного трансика.
В общем, за этой импульсной братией нужен глаз да глаз.
А! Вот ещё что. По поводу этих блоков у нас на фирме была видеоконференция с заводчанами с Элтиса. И они сказали, что теперь нужно менять разводку питания , чтобы уйти от могучих помех, порождаемых этим блоками. Стягивать все земли к панели вызова, избавляться от лишних проводов, увеличивать сечение.
Это обычный ИБП? Для питания аудио, особенно в классе А, предпочтительно использовать резонансные импульсные блоки питания (LSS). Вместо меандра - синус повышенной частоты, "дряни" меньше.
Не хочу создавать новую тему.
Вопрос полного новичка. Сложно ли в импульсном БП для светодиодных лент 12 в сделать выходное 6,3 вольта? Вроде бы можно в нужном месте делителем, но опять же вроде это большое падение будет греть БП.
Заманчиво для прожорливого накала, в двухтакте сменить тяжеленный ТН на импульсную коробочку.
Стоял импульсник 5В 5А MW, переделал на 6,3В, накал питать самое то, нужно только ставить дополнительные фильтры от помех на выходе БП. Бартола даже прямонакалы от импульсника питал.
А из 12 сделать 6 тоже можно, только вот БП для светодиодных лент обычно очень бюджетные и сильно шумят даже в эфир, наэкономлено на всем, будет трудно экранировать и фильтровать.
Обычно в импульснике можно немного менять напругу подстройкой делителя.
То есть с 12 убавить до 10 Вольт. Убавлять далее - можно резистором гасить.
Схемотехнически убавить до 6.3 В - не обязательно, что получится, тут схему смотреть надо.
У мощных - как правило, подстроечник уже на плате стоит.
У бюджетных - ОС часто берётся с доп обмотки транса,
а с выходной сигнал не берётся, для пущей гальванической развязки. Поэтому стабильность напруги похуже.
Да, переменник есть и он регулирует кажется от 9,7 до 13,5 вольт.
Так уж получилось что у меня есть анодные трансы, а вот накальных нет. Импульсники недорогие лежат, покупать не надо. Усилители у меня есть, тратиться на накальник я не хочу, а спаять "что нибудь на лампах" иногда тянет.
Можно попробовать от 12в ибп запитать последовательно два накала. Их навалом.
Прекрасная мысль! А сами накалы на 6 вольт подшунтировать выравнивающими резисторами Ом на 30 1 Ватт
зробіть хоч фото того, що у вас є, аби поради були ближчими до суворої реальності
Если вторичка сверху, то лучше отмотать примерно половину.
Витки отмотать можно и не разбирая транс.
Нужное напряжение (если на tl431) отрегулировать делителем на управляющем электроде.
    50.1 KB · Просмотры: 222
диода в пластике может не хватить с возросшими хотелками в плане тока. Туда ставят по минимуму, одиночные Шоттки, дохнут уверенно. Если серьезное устройство, ставят сдвоенные Шоттки или фасты в трехногом корпусе и с радиатором.
У многих простых драйверов нет ОС по выходу через 431, вариант не проходит.
В этом случае отмотка вторички(если доберётесь) - нормальный вариант.
да, на 431й сделаны те. что подороже. И там есть простор для маневра.
Вопрошающий схему не предоставил, поэтому и рекомендации такие.
То есть включить последовательно накалы 6п3с, или 6п31с поканально в двухтактнике нормально будет?
Просто уже много раз попадалось что в лампах типа гу29 накал лучше включить параллельно. Вот я по аналогии решил что и 2 одинаковые раздельные лампы последовательно включать не стоит.
А то было бы неплохо. Выходные лампы попарно, а драйверную через платку понижайки до 6,3
Накал 12 вольт вместо 6 -это еще и разгрузка питания накала по току. есть разница, качать 4 А или 1? Наверное, есть.
Вот фото одного из БП.
Думаю я на днях попробую подключить несколько произвольных одинаковых ламп последовательно и померяю на сколько получается разница и как помогает шунтирование.
    529.4 KB · Просмотры: 165
шунтирование помогает, народ пробовал и доволен.
Еще можно попробовать питать накал от 19в стабилизатором тока, тогда напряжения накала сами перераспределятся нужным образом без шунтирования.
а вот фига. У ламп сопротивление нити накала гуляет , потому нужно шунтировать разницу принудительно, либо мудохаться с подбором одинаковых пар.
Не потрібно фантазій.
З наведеного в №25 фото схоже, що там присутня ТЛка.
Тому, знаходимо резистор, відповідний R3, визначаємо його опір. Потім знаходимо резистор, чи що там нагородили, відповідний R6, і замість цього всього встановлюємо резистор з опором в 1.5 рази більшим, ніж опір R3 . Пересвідчуємось, що на виході отримали 6.3 Вольти плюс-мінус пів лаптя.
Отримуємо задоволення від результату.
Кому свербить в, самі знаєте де, може підібрати опір резистору відповідного R6, розуміючи, що більший опір дасть більшу напругу і навпаки.
Знаю одного, хто радить вкорячувати туди ще схему Кельвіна, але таким закон не писаний.
    8.7 KB · Просмотры: 112
Спасибо. Не обещаю что буду перепаивать, но вокруг платы похожу, тестером потыкаю.
Блин, с этой жарой всё лень делать. ((
Включал последовательно 6п6с на тот ИБП без шунтов. Практически идеальные пары находятся можно сказать из трёх пара.
Так что вариант рабочий.
Разрешите задать глупый вопрос в надежде получить умный ответ. Есть два идентичных импульсных блока питания на 12 вольт постоянного напряжения. Можно ли из них соорудить один двухполярный блок питания путем соединения + и - у разных БП? Или будет бабах?
нормальное решение без всякого бабаху.
На Веге из 5 шт БП на 49В последовательно собирали питальник анодного и не бабахнуло.
