IvanRAU
- 26 Май 2024
- 24
- 20
- 10
- Rus
Двухполярный LDO стабилизатор на TPS7A39 для правильного питания.
TPS7A3901 это высококачественный малошумящий двухполярный LDO стабилизатор (положительные и отрицательные LDO в одном корпусе) с общим опорным источником.
Поэтому TPS7A3901 отличается от вариантов с отдельными ИМС стабилизаторов на плюс и на минус тем, что при включении питания нарастание напряжение на выходе TPS7A3901 обоих полярностей строго синхронно и плавно, что практически исключает негативные импульсы напряжения на выходах питающих устройств.
TPS7A3901 превосходно подходит для качественного двухполярного питания различных прецизионных устройств, ОУ, фонокорректоров, ИМС регуляторов громкости, ЦАПов и т.д.
Максимально входное напряжение +/-33В
Ток нагрузи до 150мА на канал.
Полные технические характеристики и параметры можно посмотреть в даташите TPS7A3901.pdf
Типовая схема включения TPS7A3901:
Напряжение на выходе VOUT+ определяются резисторами R4 и R5
VOUT- определяются резисторами R6 и R3 резистор (R* добавил в схему для точной подгонки требуемого напряжения)
по формулам:
Рекомендуемые номиналы резисторов для некоторых стандартных напряжений указаны в таблицах:
Печатную плату сделал под свои нужны 48x50мм
Кому надо печатная плата или TPS7A3901 пишите в личку.
по формулам:
