Двухполярный LDO стабилизатор на TPS7A39
IvanRAU
26 Май 2024
Rus
Двухполярный LDO стабилизатор на TPS7A39 для правильного питания.
TPS7A3901 это высококачественный малошумящий двухполярный LDO стабилизатор (положительные и отрицательные LDO в одном корпусе) с общим опорным источником.
Поэтому TPS7A3901 отличается от вариантов с отдельными ИМС стабилизаторов на плюс и на минус тем, что при включении питания нарастание напряжение на выходе TPS7A3901 обоих полярностей строго синхронно и плавно, что практически исключает негативные импульсы напряжения на выходах питающих устройств.
TPS7A3901 превосходно подходит для качественного двухполярного питания различных прецизионных устройств, ОУ, фонокорректоров, ИМС регуляторов громкости, ЦАПов и т.д.
Максимально входное напряжение +/-33В
Ток нагрузи до 150мА на канал.
Полные технические характеристики и параметры можно посмотреть в даташите TPS7A3901.pdf
Типовая схема включения TPS7A3901:
Напряжение на выходе VOUT+ определяются резисторами R4 и R5
VOUT- определяются резисторами R6 и R3 резистор (R* добавил в схему для точной подгонки требуемого напряжения)
по формулам:
Рекомендуемые номиналы резисторов для некоторых стандартных напряжений указаны в таблицах:
Печатную плату сделал под свои нужны 48x50мм
Кому надо печатная плата или TPS7A3901 пишите в личку.
  • TPS7A3901.pdf
    3.4 MB · Просмотры: 426
Andy_PL
12 Апр 2020
Прикольная штука, но корпусировка нифига не любительская, на макетке не прикинешь :)
IvanRAU
26 Май 2024
Rus
Да на макетки не прикинешь. Цена за компактность. Если сделать переходную платку со штырьками Типа такой
тогда можно и в макетку совать.
Alexndr
Новый
3 Июл 2024
Интересует купить плату печатную, или в сборе блок питания, но в личку закрыт доступ, не работает.
IvanRAU
26 Май 2024
Rus
Странно спецом не закрывал. Можно и сюда
Для данной конструкции хорошо подходит вот такой зеленый тор. При входном 230В на выходе без нагрузки выдает 19,5В две независимые обмотки
Maxxim
Новый
3 Авг 2024
United States
San Francisco
а ток ему можно побольше сделать? не 150ma а хотяб полампера.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Сколько сам то потребляет, без нагрузки?
IvanRAU
26 Май 2024
Rus
Сделал вариант
облегченная лайт-версия
без диодного моста и электролитов, уже готовый модуль без необходимости пайки мелочевки.
Можно легко интегрировать в имеющиеся выпрямители
вариант с 2мя диодными мостами
lilex
Новый
13 Окт 2023
Фрязино
Как купить? В личку и на Вегу не могу написать.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Замерьте пожалуйста потребелние схемы без нагрузки и светодиодов.
IvanRAU
26 Май 2024
Rus
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Да, спасибо, я уже померил, для батарейного питания вполне подходит.
IvanRAU
26 Май 2024
Rus
Хорошо подходит для питания фонокорректора
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Не нашел или пропустил максимальную рассеиваемую мощность микросхемы.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
А Ви з якою метою цікавитесь? ;)
Спалити цю мікросхему Вам все одно не вдасться, бо від таких, як Ви вона захищена двома внутрішніми обмеженнями: струму на виході і температури кристалу.
І взагалі, рекомендоване навантаження не більше+\- 50 мА. Тобто по 50 мА з кожного каналу одночасно.
А ще на 6 сторінці даташиту тексасські інструменталісти попереджають:
The device is not tested under conditions where the power dissipated across the device, PD, exceeds 2 W.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
А Ви з якою метою цікавитеся тим, що я цим цікавлюсь?
Что бы защита не срабатывала и устройство каждую секунду не квакало. Но Вам это конечно по барабану.
мах входное напряжение 33в
мин выходное 1.2
ток мах 0,15а на канал, но возьмём предложенное вами 50мА
(33 - 1..2) х 0,1 = 3,2Вт Даже 2Вт это для корпуса 3на3мм такой перебор..... _shok_ Даже дыма не останется.
Учитесь читать даташиты и думать когда можно верить, а когда мимо.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Учитесь читать даташиты и думать когда можно верить, а когда миммимо
Алаверди.
Тексасські інструменталісти, коли писали свій даташит, надіялись, що його читатиме той, хто розуміє що то означає LDO.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Это ничего не означает. Совершенно. Цыган то же думал, что лошадь ничейная привязана.
Вот давайте на серьёзе прикиним на пальцах какую всё таки мощ-ть может рассеять этот стабилизатор?
Я с такими корпусами не имел дел, но думаю не больше 100мВт. Но это совершенно без прицела.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Там тепло можна відводити від пуза
  • 40.pdf
    60.5 KB · Просмотры: 47
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Это понятно. Все СМД так. Монтаж, маска, медь как обычно в даташите. С учетом этого и прикидывал. Но фольга и текстолит не медный радиатор.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Кращий, ніж у нашого сттеляти smile_1
Інструменталісти обіцяють, що до 2 Вт розсіюваних на корпусі з радіатором крізь пузо мікросхема триматиме. Далі перегріється і просто вимкнеться за внутрішнім колом захисту. Там цілих кілька розділів про це у даташиті.
Але, ця мікросхема розроблялась як лоудропаут. В цьому її переваги і не потрібно цим мікроскопом забивати цвяхи. Хлопці сміятимуться.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
М5230L интереснее
Алексей1
20 Дек 2022
Russ
3 Фев 2023
Pskov
На входе 2х24В, выход 2х15в, применяется для питания корректора на 3х микросхемах максимум, в простом варианте 2. Потребляют они от 3 до 7мА каждая, сабжа хватает с запасом.
зы. Сегодня приехал еще один, буду питать второй корректор.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Какой там запас.....
Это для суперкомпактных устройст выпускают на батарейках. Но не для трансформаторных конструкций.
Египетская пирамида (трансформатор) и рядом маленький ослик (м\схема).
Raph050783
