TPA 3116D2 - плата усилителя
  • Автор темы Автор темы A-1
Здравствуйте, купил такой же усилитель и точно такая же проблема) В среднем положении регулятора громкости максимально сильный белый шум, в крайних положениях он небольшой, и полностью пропадает немного недокручивая до максимума или минимума. В положении когда шума нет играет очень чисто и музыкально, слушаю на небольших двухполосных полочниках, все нравится кроме этой проблемы. Написал продавцу, он посоветовал попробовать колонки с другой чувствительностью и сказал, что это особенность данного усилителя. У вас получилось разобраться с проблемой? Если да, подскажите пожалуйста как решить. Спасибо.
А крутилка вообще вход крутит? А то попадался дшник где крутилка что то меняла меж ног микрухи но никак не сигнал по входу
На моем Д-шнике АЙС 50 ASX входной регулятор на 50 ком АЧХ валил люто . Зато с 1 комным резистором все класс.
Спасибо за совет, попробую. Посмотрел на али регуляторы такого формата, они идут в полностью пластиковом корпусе, а у меня задняя часть металлическая и впаяна в плату, предполагаю, что это от земляной петли, на сколько будет критично впаять регулятор без заземления?
простое, эффективное решение, без замены переменника уменьшить шум- запаять резистор 2,2-4,7к со средних ног переменника 50кОм- на землю. Уже проверено неоднократно, у самого сделано так
Думал именно так, тем более, что сам переменник судя по фото, линейный, В, а значит, ему полезно припаять в 6-7 раз меньше его номинала резистор, с бегунка в землю и он станет фор аудио, А.
здравствуйте,кто нибудь слушал такую плату
вроде на китайском аналоге 3110 ,как у нее звук?и что у нее катушки фильтра такие маленькие? или это не катушки?
или посоветуйте что то с максимальным качеством звука от 8...12вольт питания с блютуз модулем ,обычный вход не актуально,нужно для портатива на телефон
и еще вопрос если кто то пробовал вот эти два модуля то какой лучше звучит???
Никто не пробовал сверху еще по одному унч(NS-4165/LTK8002D припараллелить?они копеечные 10шт -150р
на низкоомную нагрузку должно лучше играть при 5,5...5,7в питании
а еще вариант заменить эти чипы на LTK5129\5130
они могут от 7\7.5в работать и дают меньше искажений по даташиту
купи , да послушай , или 150р жалко на опыты ?
здесь эти убожества никто не слушал, не будет слушать и тем более покупать ради послушать тоже не будет .так что вопросы в пустоту .
более менее нормальные по звуку D-шники на tpa3255, все остальное хлам для бумбоксов , где критерий громкость .
но даже 3255 гонять не на ее "как бы нормированных" 300вт на канал , а не более 10-15 вт , тогда искажения не выходят за рамки приличия.
на али навалом готовых плат на ней , но надо искать ту что делает сначала из небаланса -баланс для раскачки , ибо основная масса дшников это мосты , тоесть кроме ВК должен стоять перед ней опер (два).
но цена уже не 150р будет .
нужен качесвенный д шник ? купи готовый усь и не занимайся глупостями , ибо готовое качественное тело в более менее адекватном корпусе выйдет дороже готового уся в красивом дизайне .
только 5532 надо будет поменять - наверняка какое то гавно всунут
данное тело проверено мной лично - результат отменный , но надо чуть руки приложить , (это уже и ради звука и ради процесса творчества)
отдельно плата вот
Вот мое рукоблудие
    460.6 KB · Просмотры: 115
    361 KB · Просмотры: 109
    448.2 KB · Просмотры: 122
Это будет проще, попробую сначала такой вариант, отпишусь по результату. Всем спасибо!
паять резистор об землю это борьба со следствием , а не причиной .
сначала прозвоните сам переменник , куда он подключен он крутит вход или гейн моста на микре ?
если крутит вход то переменник традиционно гавно полное , надо поменять на что то хотя бы советское , причем сопротивлением менее 50к (10-20к самое оно).
если крутит гейн (усиление моста) то есть шанс загнать схему в неродной режим , вплоть до выгорания микры и как следствие колонок (защиты то никакой нет )
Мне другое непонятно, купить хню безродную, потом искать совета , что с ней делать.
Колбасу покупают, хоть состав глянут. А тут от балды покупка. потом чесание репы.
нахрен он мне нужен в мобильной колонке с питанием 8в???
я же написал надо мелкая плата даже без AUX можно,чисто блютуз,можно даже АВ ,просто этих вариантов на али море и все перебирать не охота
а для дома Д-класс не нужен от слова НИКАКОЙ
вот этот например лучше 3110 или нет смысла переплачивать?????
предлагаешь купить вместо тебя и рассказать тебе о впечатлениях ?чтобы ты сэкономил 300р ?
нахер задавать идиотские вопросы , когда заранее уверен в получении идиотских ответов?особенно когда пишешь о питании 8в , а смотреть в микру с питанием 12
я спрашиваю у возможных пользователей,ты не пробовал значит не нужно и отвечать вот эту купили уже 17000чел например
если бы она могла от 8в работать то взял бы,но усилки можно заменить на LTK5130 они от 7.5в могут работать и 11вт выдавать на 2ом,можно параллельно еще по одному кинуть сверху ,эти LTK5130 копейки стоят
а питание не принципиально будет такой модуль
подбором резистора можно от5до 12в сделать
ну так и спроси у тех кто купил на самом алике , нахрена спрашивать там где никто никогда их ни слушать ни тем более покупать не собирается ? или главное спросить , а результат не важен , но важен разведенный ниочем срачь там где за флуд не банят ?
там половина отзывов фейковые,об этой отзывы очень хорошие но мощность маловата тк от 3.7в питается,но если от 7,5в запитать и мощность будет норм,да еще параллельно кинуть по две микры ltk5130 для надежности,но вот как блютуз модуль отвязать по питанию тогда,можно пару диодов поставить перед ним,но как там печатка многослойная это позволит или нет не знаю,мелкая она
отдельный блютуз модуль не хочется колхозить
у этой катушки фильтра ну совсем мелкие
а зачем большие ? там же не 300вт
найдете кольца от компутерного бп и намотаете на них выход (тот что пошел на колонки ) витков эдак 10 , в два провода , этого будет предостаточно чтобы подавить весь вч мусор модуляционный
да я в плане насыщения и искажений
те дополнительное звено?а не лучше 4ре кольца и два кондера?
Понял, проверю подключение резистора, спасибо 🤝
На основных системах wiim amp на тра3255 и smsl da-9 с двумя чипами ма12070, последний очень нравится музыкальностью, поэтому выбирал что то бюджетное для подзвучки колонок у компьютера, и в целом этот усилитель за 2300 руб играет также качественно как da-9 и подача у них похожая, с поправкой на мощность и шум)))) Проверю подключение резистора, помучаю, если нет то в ведро, но тут больше интерес покопаться, сделать что то своими руками))))
До этого были усилители на 3116, так ма12070 на голову выше и цена за него 2300, грех не взять было, поздно прочитал о проблеме в нём.
Выходной фильтр(и свойства магнитного материала) драматически влияет на качество и АЧХ. Рассчитывается под определённое сопротивление нагрузки.
А что, на таких частотах сделать ВЧ фильтр без феррита проблема?
да по большому счету как понимаю, ферриты на выходе нужны , чтобы усилитель не работал как передатчик на 300-400кгц излучая проводами и колонками
Мняя....Мдяяя...А катушка, намотанная на торе? Тор из пластика.
да карбонильное железо все решает но эти уроды поставили вот это ,хоть бы гантельки,,,,, а то совсем непотребство вот и гложут сомнения
в принципе можно снести этот смд фильтр и свой поставить после клемника ,лишние пара сантиметров от микры я думаю не смертельно
так и сносить не удобно кондеры прям возле клемника
выкусить их кусачками....а дроссели замкнуть
последний калькулятор по ссылке пойдет думаю
частоту взять 50кгц и сопротивление 10,,,15ом тк динамик на вч больше чем по постоянке сопротивление имеет
или по даташиту взять значения
Вадим, кощунственны ваши речи! Вот так вот, не разобравшись... в ведро? Вы даташит хоть читали? В микрухе уже пол-процессора стоит. Все управляется по шине I2C !!! И как управляется?! Отменно управляется! Между прочим, конфигурация по умолчанию далеко не лучшая по качеству... По эффективности - да, но не по качеству. Читайте же даташит! Там все написано!
Громкость тоже регулируется отменно! Можете выбрать любой шаг регулировки. Максимум 10 бит! Это более, чем достаточно. Я использовал вроде то ли 5, то ли 6 бит. Любой контроллер и дело в шляпе! Переменник вешается между землей и питанием, движок на вход АЦП. Лучше не придумаешь. Моги подкинуть исходничок для AVRки. У меня там регулировка с гистерезисом, чтобы не мельтешила попусту. Да какой же му...к ставит регулировку громкости по сигналу? Вот вы поставили и что-то там не учли... микруха тут абсолютно непричем. Не надо катить на прекрасную микросхему. Делайте, используя все ее возможности и откроется вам счастие! Инженеры разрабатывали, старались, и для вас между прочим тоже... А вы регулировку громкости какими-то дедовскими методами делаете. Вы еще лампу на вход впиндюрьте, или германиевый транзистор без ООС...
Вход идет в чип Bluetooth, далее уже непонятно. Средние выводы регулятора идут на микросхему усилителя, скорее всего вы правы, резистор не на входе. Любопытство взяло, подпаял резисторы со средних ног на землю при 4.7 ком, шум меньше, при 2.2 ком практически отсутствует, но появились искажения, дальше экспериментировать не стал, вернул в исходное состояние. Недокручивая громкость до максимума, шума практически нет, качество звука высокое, буду слушать так, громкость на источнике, такие дела. Усилитель очень нравится, думаю это чип 12070 дает такой звук, конкретно эта реализация кривая.
Всем спасибо.
Какой у вас чип Bluetooth? Обычно в этих чипах куча неиспользуемых функций. А уж регулировке громкости в этих чипах сам бог велел быть!
Ну, на самом деле звук нормальный, но обычный, какой и должен быть. Безо всяких там чудес, типа поет... не поет, вовлекает... не вовлекает, и прочей околоаудиофильской чепухи. А вот сконфигурировать его так как надо, я бы не поленился, что у себя и делал, собственно. Китайцы ничего не конфигурируют, используют по дефолту. Ну это понятно, им так дешевле. Ну а радиолюбителю просто грешно ничего не попробовать! В чем интерес-то тогда?! Или вы из тех, кто подбором конденсаторов и прочих проводов звук улучшает?
Радовал звук 3255 в НЧ канале пока не подключил виниловую вертушку с МС головой, думаю, чего звук то такой, не очень, а в наушниках нормальный, оказалось вот что.
Помеха и ничем не убрать, экранировка и разнос в разные углы не помогают. Если выключить усилитель, то помеха полностью пропадает
Я не совсем радиолюбитель) Могу что то несложное сделать. Этот усилитель выбрал из за чипа на нетребовательную подзвучку, с чем он отлично справляется, мне нравится звук, он не громкий, но чистый, детальный и приятный. Глубоко в нем разбираться нет квалификации. Это не брак, а неудачная реализация, на али я не первый. Пишу, может кого то это остановит от покупки или наоборот, дешево и качественно если громкость не крутить) Темброблок кстати не шумит и звук не портит.
Я могу вам дать и схему, и хекс и даже исходник. В исходнике, я надеюсь, дефайны скорректируете, исходя из ваших предпочтений? Ну и скомпиллировать и прошить МК сможете?
С усилителем МК соединяется всего двумя проводами (I2C).
К сожалению из за занятости не дошли до него руки. Но прочитав комментарии понял, что и мозгов мне разобраться в классе Д не хватит, поэтому на ваше спасибо вынужден ответить не за что в прямом смысле слова
viktor-156
