Звуковая схемотехника 2024
юан8
9 Мар 2024
Юрий
пример ТЕРМИНА безоосник-ламповый каскад с ОК плюс повторитель на транзисторе,какой микровольтовый сигнал
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Ога. Вопрос понял, отвечаю.
Не бывает каскадов ВОВСЕ без ООС.
Иначе, что нетрудно понять, от фемтовольтового входного сигнала возникали бы теравольты выходного.
А где она, ООС, в безООСнике?
1721153970225-png.104447
Вот тут она - токовая, за счёт падения напряжения на сопротивлении эмиттера. Но оно-то НЕЛИНЕЙНОЕ, значит, природная ООС хренова.
Мы ж не ЗА ООС, и не ПРОТИВ: нам нужна ЛИНЕЙНОСТЬ.
ООС - не цель, а средство, природная ООС - средство для ЛИНЕЙНОСТИ херовое.
Точно так же с лампами и ПТ: всегда есть сопротивление, общее для входной и выходной сигнальной цепей, на котором НЕЛИНЕЙНАЯ ООС в неявном виде реализуется.
С лампами есть та редкая повезуха, что естественная их ООС позволяет сделать усь с ровно такими искажениями, что нетренированное, забитое интермодами, ухо, определить их не может, даже с плюс искажениями трансформаторов на петле перемагничивания. Это приемлемо, к тому же, усь выходит дико примитивный: три детали - и слушай музню.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вот это и привлекает аматоров)))хотя если честно то главное НАЧАТЬ монтаж!!! даже твои схемы легко спаять навесом,про плату и говорить нечего,но патологическая тяга к шаре и простоте обычно пересиливает и до монтажа дело не доходит)))))),а оправданием служит что угодно-спектр,воздушный ,светлый звук и тд)))))
ну и еще останавливает фобия к возбуду)))особенно когда нет вч ослика под руками
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
Хочу понять за что так жопу рвут любители умзч без общей оос.
Как за что? За боGатый звук (сверху интермоды гибридника, снизу простенького транзисторного). У глубокоосника ведь как - гармоник нет, интермодов нет - звук тощий, скучный... _hm_
    79.9 KB · Просмотры: 49
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Единственное что на память приходит. Ну и явно предтечи пертова в некотором роде.
11 Окт 2021
Рязань
По быстрому глянул на форуме есть ли схемка умзч без общей оос ,не нашёл.Может кто подскажет где на LDsoud глянуть.
Здесь вряд ли, а вот на Веге
"The End Millenium
0.0017% Реально ли ?" https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
или "Собираем The End Millenium ver 4. clone" https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64961
ну чегож стрелочный то, в модели глянуть можно. где то у меня и худ был и твоя схема. доеду как домой.
Худ-полуторатактник. У него ток потребляемый от БП меняется.
RandY
Новый
6 Июл 2024
мои объяснения дали какие-то незапланированные, непредсказуемые результаты.
Кто-то может пояснить ход этой мысли?
Штож тут неясного? Всегда должна быть альтернатива! Без альтернативы нет движения вперед. Тоже являюсь, отчасти, приверженцем безоосья. Но! На сегодняшний день, в УМ строении, альтернативы оосным усилителям не вижу. Будь-то оосные или глубокооосные, дело второе. В предусилителях, корректорах, буферах, активных фильтрах получить приемлемые параметры можно и без общей оос. По крайней мере ниже -100дБ не проблема. При этом, схемы получаются не перегруженными полупроводниками. Правда есть одно но. Из тех простых, что собирал, все требует настройки по факту. То есть повторяемость хреновая, требует какой никакой квалификации. Если полупроводников поболее раза в полтора, два, три, параметры могут быть получше (не принципиально) , а схема практически не нуждается в настройке. Выбирай! Но! Осторожно но выбирай...
The End Millenium
Этот проект начали не вчера и даже не позавчера. В разных вариациях, его собирали в железе разные люди. Но! Массовых, восторженных отзывов не встречалось. Возможно скромничаютsmile_15. Может проект, в каком-то виде, будет иметь продолжение, энтузиасты для этого имеются, пока. По реальным параметрам было что-то на RCL.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
9 Июн 2024
Сосновск
Антон
Насколько я знаком с темой, речь обычно идет даже не об отсутствии ооос. А в основном за право применять местные, примерно как у Зуева 1984. Это именно простота и шара. Охватив местной ос в пределах широкополосного устойчивого каскада даже выход в чистом Б, можно просто и эффективно его "разогнуть" так, как не получится композитом с большей глубиной оос, но с АЧХ интегратора 2-го порядка. Да, какой-то там предельный результат таким способом получается ниже. Зато эффективность - цена/качество - по-моему лучше.
Таким же способом можно линеаризовать Худ, Щуцкого, Делепиано ....
Вот тут на модели 0,001% 10кГц/3В. Сигнал коммутационных искажений - совсем уже тонкие палочки амплитудой 10 мВ, очень высокочастотные, вылезшие даже из такой широкополосной местной ос.
    47.4 KB · Просмотры: 67
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Ну, дык, у тебя на схеме - ОУ с практически повторителем. Если повторитель свёл все искажения в ноль, что их вносит снова?
Входной каскад ОУ.
Все смотрят на зад, тогда как надо - в корень.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
я же говорил ,стрелочный амперметр прицепи и посмотри,все наглядно видно
Худ-двухтактник в классе А,потребляемая мощность постоянна и не зависит от уровня сигнала причем на выходниках рассеивается больше тепла в паузе ,чем при максимальной громкости
STTL
12 Дек 2022
Всё мелкоООСье населено наглухо йопнутыми существами.
Я сужу мелкоООСье по одной этой его особенности.
Например: - есть группа усилителей, часть СЛ,часть мелкоосники, все хорошо сделаны и настроены,насколько возможно для их схемы.Группе людей предложат в слепом тесте выбрать усилитель для дома.
Вы уверены что подавляющее большинство предпочтет СЛ ?
Посмотреть вложение 104458Посмотреть вложение 104459Посмотреть вложение 104460Посмотреть вложение 104461
Норм. схема.
Собирал и слушал. Звучит ненавязчиво,можно слушать долго.
Но конечно есть и недостатки
При современных параметрах полупроводников - да
Я разделяю так:
1 каскад УН - мелкоосник
2 каскада УН - оосник
3 и более каскада УН - глубокоосник
9 Июн 2024
Сосновск
Антон
Входной каскад ОУ.
Эта модель удобна чем - можно, меняя сопротивление R8, вводить или практически выводить местную ОС, оставляя общую глубину. Если сделать R8 500 ом, местная ос будет практически выведена. Выходное напряжение ОУ упадет примерно в 10 раз. Но коммутационные искажения на выходе почему-то подпрыгнут почти в те же 10 раз.
Вот сигнал на инв. входе ОУ. Выводим местную ос и получаем палки коммутационных искажений. Вводим местную ос, получаем рост сигнала на входе оу, наверное рост искажений в полосе, но палки коммутационных искажений заметно меньше.
    276 KB · Просмотры: 50
    301.1 KB · Просмотры: 55
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Никогда в жизни. Они привыкли слушать говно и будут продолжать слушать говно. С моей точки зрения, им легче раздвинуть булки или отрезать цюцюрку, чем слушать сверхлинейный звук. Эта особенность полностью объясняет тот очевидный факт, что приверженцев ЛГБТ в миллионы раз больше, чем сверхлинейников.
Они - высокочастотные, конечно, их хорошо давить в короткой местной петле ООС. Но ещё лучше - просто дать нормальный ток выходникам.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Если вводить вложенную оос, то делать ее частотозависимой, чтобы ее влияние было выше 5-20кгц. Тогда и овцы целы и волки сыты. Миллер , второй , третий порядок уже не столь существенно
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
А, так ты смотришь разностный сигнал.
Местные ООС хуже по двум причинам:
1. Ухудшается общая линейность.
2. Ухудшается устойчивость, особенно - в переходных режимах включения/выключения транзисторов местной петли.
Это не просто какие-то лёгкие неприятности, а вполне себе серьёзные проблемы.
Алексей1
20 Дек 2022
Гражданин Горбунов, проектировать схемку, это не мелочь по карманам тырить.
Ваша модель при входном сигнале 200 микровольт даёт 0,025% гармоник,
а при большем входном напряжении беспробудно генерит.
Сосед по балкону пьёт пивасик и подсказывает: это потомушто в петле затесался ОЭ.
STTL
12 Дек 2022
Рождённый ползать - летать не может
Таков уж этот мир
И что бы научить такого летать помимо его желания,нужна веская причина и мотивация.
Поэтому успокойтесь, делайте свое дело,и цените тех немногих единомышленников что у вас есть
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Таков уж этот мир
Не очень понятно в чём проблема.
Слушать искаженный звук это такое извращённое садо-мазо что ли?
Поколения инженеров бились чтобы снизить искажения в тракте.
А теперь у нас поколения болванов и маркетолухов пришли им на смену. И они грудью встали бьются чтобы благотворящие гармоники и интермодуляции получить.
Знаешь чего? Это - регресс и деградация.
Дальше останется только вместо керамических или стальных ножей на кухне начать кремнёвые использовать рубила. Или ты уже приступил? Они дешовые. Ну и что что хлеба порезать надо сначала рубилу отщепы по кромке другим камнем наколотить, зато почти бесплатное, как хорошо.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Существенно то, что однополюсный Миллер валит усиление с долей герца - сотен герц. Коррекции более высоких порядков сохраняют усиление в звуковом диапазоне.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
У нас там целый конкурс вышел кто и как будет сталкера корректировать. ) Кстати мне удалось его пару раз запустить с антиклипом который ты для Простора выкладывал.
В общем вполне работает, хотя запуск тот ещё квест, на выходе ОУ- микровольты поэтому симулятор со скрипом считает что диодный ограничитель на землю, что твой антиклип.
9 Июн 2024
Сосновск
Антон
У меня меньше получилось для высоких гармоник, несмотря на класс Б, при 200 мкв. Это модель экспериментальная - как работает вложенная широкополосная петля ос.
и Вполне устойчива.
    306.8 KB · Просмотры: 46
    220.4 KB · Просмотры: 41
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
За других говорить не могу, но я - исследователь, не потребитель.
Могу и говна поесть как исследователь, могу и борщ.
Я вне формата
Ты просто мракобес обыкновенный )))
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Я вне формата
все вне формата.
вот искажения схемы с однокаскадным УН которые мне в конце концов удалось получить в модели.
усиление 70дБ на 20кГц. И что и что?
Плюшкин_волк II
9 Июн 2024
Сосновск
Антон
А если не давать ток выходникам, хватит с них 10 мА - Представим totentanz с 3-мя bd139/140 в каждом плече в параллель, резисторы по 2,2 ома в эмиттерах. Недавно шла речь про китайские говнотранзисторы - по 3 вместо одного должн хорош сработать. Еще и радиатор им будет не нужен, можно просто обдуть всю плату кулером.
Вместо корпуса от советского усилителя берем такой, БП от ноутбука .... И это не класс D, обычный АВ. Как пример решения конструкторской задачи.
    55.5 KB · Просмотры: 50
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Например, если подразумевать под приемлемыми параметрами -100 - -105дБ 2-ой гармоники, -105 - -110дБ 3-ей гармоники. Можно! Да! Нолей после запятой не сильно много. Но! С точки зрения простоты, вполне приемлемо.
Иногда, в конкретном проекте, существует понятие разумной достаточности. Например, чтобы понять сколько говна в борще присутствует при -100дБ гармоник. Включаем килогерцевый тон сигнал амплитудой -100дБ и слушаем его на выходе исследуемого устройства. Если результат удручает, отлаживаем из борща говно, путем изменения схемотехники в сторону увеличения количества нолей. Эксперимент вполне простой.
Так и сейчас бьются. И завтра, думаю, тоже будут. И это хорошо!
Где то я уже это всё читал. На веге?
Гармоники хорошо. Но мерить надо интермодуляции, сами по себе гармоники слабозаметны.
А вот интермодуляции как между полезным сигналом так и между теми самыми слабозаметными гармониками- вот они уже слышны отлично.
В этом усилителе- один ОУ NE5534 , два транзистора в усилителе напряжения и четыре в выходной ступени. Ощень сложный и неразумно-недостаточный. )_ _preved
RandY
Новый
6 Июл 2024
В программном генераторе можно выставить не только тон. Можно и 2 и 3 и более и послушать интермодуляцию. Хтож мешает-то. Ну и по итогу сделать выводы о целесообразности или таки нецелесообразности, необходимых улучшений.
Речь шла не за конкретную схему. А в общем смысле, как бы_hm_. Не отношусь к приверженцам какой-то секты. Будь-то малооосники, средне или глубоко. Последние два проекта были триампинги на базе, относительномелкооосья. Усилители полные, с небольшой (+4дБ) регулировкой тембра по НЧ,ВЧ, встроенным цапом на ess9038q2m, встроенным туда же, отдельным усилителем для наушников. Сейчас в разработке триампинг на базе УМ Простор. Платы свои, под выводные детали и под 3 пары и под 1пару выходных транз. размером поменьше. Платы односторонние нефэншуйные_hm_. Кстати, там кто-то писал про готовые фильтра для триампа. Интересно было бы глянуть на фильтра от ГУРУ, так сказать. Часть предыдущего проекта.
    362.4 KB · Просмотры: 76
Raph050783
