10ГДВ-4-16
это заводской косяк.
Уже забыли правило: любую советскую технику надо сразу вскрывать, полностью разбирать и снова собирать, но уже как следует. Вот тогда (может быть) она будет работать хорошо.
Если бы остался паспорт, можно было бы смотреть дату изготовления. Если конец месяца, то правило (см. выше) может не сработать...
Соглашусь.
НО мне попадались самые первые версии 6ГД-13 и 10ГД-43, они были собраны качественно.
При небольших доработках играли ровно и ясно. Для того времени это были пищалки мирового уровня.
Позднесоветские и постперестроечные можно и нужно перебирать сразу.
...Вот и думай, когда пишут, что 10ГДВ-4-16 разработана конкретно для "Кливер 75АС-001" (Корвет). Пластик подвижки другой? Магнит, зазор уже по высоте/ширине?
Похоже, что таки чуть другой пластик. На 10ГДВ-4-16, что попадались, всегда наблюдал характерную молочно-белую мембрану, что характерно для полимеров с высокой степенью кристалличности.
Ещё в 10ГДВ-4-16 толщиной и грамотной конфигурацией железа "выжали" из магнита возможный максимум индукции в зазоре.
10ГДВ-2-16 в 15ас-109 через родную сеточку с 5 см.
    60.3 KB · Просмотры: 260
Максимум индукции в пищалковом зазоре диаметром 25 с КЗ витком у цепи с 86-ым ферритом - 1.7Т. У 10ГДВ-4-16 кое-как вытянули 1.5, попадаются с просаженным керном, т.е. с уменьшением высоты зазора, там бывает 1.55. Это всё что способны "выжать" начинающие конструкторы.
Знакомый прикупил ещё одну пару Кливеров, которые 75АС-001. Отдал мне на ремонт ВЧ 10ГДВ-4-16 (одна в обрыве). Это он так сказал.
На самом деле данная ВЧ не в обрыве. Просто нужно уметь "тыкать" щупами прибора в окисленный контакт. По факту обе ВЧ с целыми катушками. Re = 13.2 ома / 13.4 ома. Ну разве не радость?!
Отклик на батарейку разительно отличаются. У одной попытка колыхнуться во всю гибкость подвесика и изобразить нечто похожее на "НЧ". У второй в отклике только стекло! Любая ВЧ с более-менее эластичным подвесом откликается смачным звучком. Чем мягче подвес излучателя пищалки и больше её ход, тем мягче и бархатистей отклик. Это я сейчас про деревенское тыканье батарейкой в контактную группу пищалки.
По согласованию с владельцем было решено максимально возможно улучшить звучание этих ВЧ на имеющемся.
По факту, "лучшая пищалка" назовём её №1 имела кривую сборку.
№1
№2
Смотрим пристально в "бездну" и видим, что верхнее фиксирующее кольцо смещено
Разбираем №2 со стеклянным звуком.
Да вроде всё ровно. В приточку и сетка, и верхнее картонное кольцо укладываются без люфтов и достаются по щелчку пальцев. А вот саму подвижку вместе с гетинаксовым кольцом пришлось извлекать при помощи рычагов из тонкой отвёртки и зубочистки.
Верхний фланец МС изготовлен на уровне. Всё чётко (без заусенцев, вмятин и прочая). У другой пищалки всё точно так же. Керн под медным колпаком.
Гетинаксовое кольцо пришлось снимать с воротника подвижки данной головки.
Оно было приклеено со смещением и вся конструкция была загнана в приточку с усилием. Потому и доставалась так же тяжело. Зазор был пройден для профилактики малярным скотчем, хоть и был чист. Перед сборкой была измерена индукция в четырёх точках зазора, который шириной в 0,8 мм. Щуп направлен в сторону магнита. Керн имеет полюс "S", фланец имеет полюс "N".
Индукция измерялась без "Hold" медленным опусканием щупа в зазор. Запоминалось максимально показание прибора. Потом прибор переключался в режим "Hold", фиксировалось показание и делалось фото. Причём без фиксации показаний измеритель почти всегда показывал больше. Хоть чуток, но больше.
И так по точкам (указано стрелками) фотографиями.
IMG_20240722_091246.jpg IMG_20240722_091307.jpg IMG_20240722_091324.jpg IMG_20240722_091348.jpg
Заодно измерил в области "выточки" под поводки катушки
Разобранную подвижку собирал по отдельности предварительно проверив посадку каждой из деталей в приточку
Кольцо
Подвижку
Всё без люфтов и по зазору ровно. Это кольца. А подвижка упав в зазор при помощи зубочистки продавливалась внутрь зазора без касания металла.
Гетинаксовое кольцо на пару капелек Момента-1, а на него подвижка без всякого клея. А вот верхнее, картонное кольцо на пару капелюшек того же Момента-1
Сетку отверстиями симметрично выводам пищалки.
Причём расстояния у данной сетки, между краем отверстия и её наружной кромкой разные, но одинаковые противоположному.
Кончики гибких поводков были облужены. Один был вообще без припоя. Как давал контакт?
Пищалка собрана и проверена батарейкой. Смачно и без стеклянного отзвука.
Вторая 10ГДВ-4-16 перебиралась в другой день. Точно в такой же последовательности.
И так, ВЧ №2.
Все перипетии с разборкой-сборкой описывать не буду. Они тика в тику такие же. Только при сборке изменил и затем повторил на уже собранной пищалке - это покрасил бумажное кольцо снаружи и внутренний торец черным маркером. И так же подвижку в области изгиба воротника.
IMG_20240722_094653.jpg IMG_20240722_094643.jpg IMG_20240722_094710.jpg IMG_20240722_095728.jpg
Для камуфляжа. Прошу пардона за некачественные фото.
Индукция так же была измерена. По точкам как в первом случае.
IMG_20240722_093459.jpg IMG_20240722_093525.jpg IMG_20240722_093548.jpg IMG_20240722_093607.jpg
На "деревенскую" проверку тыканьем батарейкой в пищалки, они дали одинаковый, смачно-бархатистый отклик. Измерителем иммитанса не стал прогонять ни в разобранном виде, ни в собранном.
Хозяин далёк от каких-либо попыток "удифильских модернизаций" чего-либо в акустике. Кроме восстановления внешнего вида до достойного уровня.
А сколько ваты необходимо класть под купол для достаточного демпфирования?
Я довольно долго копался в интернете и толком ничего не нашел, ни граммовки, ни "по ощущениям".
Я не знаю если честно. Те, что на снимке - с заводской ватой. Это я насколько помню. Сам же я если нужно, то применяю глазную вату или как минимум ту, что применяют в пластиковых бутыльках с таблетками. Вата внутри не даёт болтаться и тереться друг о друга капсулам или таблеткам. Она очень качественная, ровная, мягкая без единого комочка.
Беру примерно столько, сколько может в слегка распушонном виде поместиться под колпак излучателя без опоры на торец керна. Скатываю в шарик нужного диаметра между ладонями и формирую полусферу в полусфере колпачка. Достаю и кладу на керн. Можно оставить в подвижке.
Ни разу не взвешивал. Но думаю, что такое количество ваты не возьмут весы как минимум с двумя нолями после запятой.
Встречалось такое количество ваты под колпачками пищалок, что даже слегка приподнимало подвижку после её освобождения.
Мне вот тоже такое попалось и я искал информацию, как правильно делать.
В любом случае вы помогли очень, спасибо :)
Заводы натаптывали ваты "до упора". По максимуму.
Во все ВЧ головки, в которых штатно была предусмотрена вата в подколпачковом объеме.
Где бы чертежи достать на советские ВЧ динамики...
Там было прописано все вплоть до массы ваты.
Весы нужны, с ценой деления не хуже
0,,001 г.
Кстати, лучше всего собирать подвижку не на МС, а на ее верхний фланец.
При такой сборке видно все, и люфты, и перекосы посадки звуковой катушки.
Хотя для этого придется разобрать магнитную систему. Советские разбираются легко и, как правило, чисто, без сколов и раскалывания магнитов.
Магнитные зазоры в советский динамиках часто бывают перекошены, что видно даже на глаз.
Переборка позволит исправить этот дефект, и даст возможность поставить КЗ на керн, а также заполнить полость внутри МС звукопоглотителем. Последнее почемуто часто игнорируется, а зря.
P.S. Давно имею микровесы с пределом взвешивания до 300 г, и ценой деления 0,01 г.
Но для работы с динамиками этого, естественно, недостаточно.
Поэтому не так давно обзавелся весами с пределом взвешивания всего 20 г, зато цена деления 0,001 г.
Это надо иметь достаточно опыта и инструментов. Я в домашних условиях, например, не смог бы собрать МС после разборки.
Аз есьм начинающее рукожопко и пока половина результатов выражается в механических повреждениях деталей динамиков smile_10
Да и вообще вопросов у меня по практическим аспектам пока немеряно
Разобрал подвижку от 6ГДВ-4
Ваты там оказалось достаточно много по весу даже для средне-точных весов, и напихано там было так, что подвижка приподнялась, когда я ее отлепил от МС.
Вата была вложена в подвижку на этапе приклейки ЗК, видимо. Выдралась не вся, много волокон остались приклеенными в месте склейки (фото сделать забыл).
Но, как ни странно вата там оказалась весьма неплохой с минимальным количеством комочков относительно качества самих динамиков.
Сама подвижка без картонных колец, ваты, трубочек и поводков будет на весах показывать не более 0,4 грамма.
У меня обе подвижки разрушились при отделении колец, увы. (На шмаття разрушились).
Писав же, що вату туди буквально натоптують. У всі вітчизняні ВЧ динаміки, де вона є.
Так що нічого дивного
Layk
