Записная Книжка - Drakonian
а я! я сорудил себе саб в машину, ну мне то он конечно не нужен, сын слезно попросил. больше половины багажника заняло.
кстати как то где то тут на форуме читал коменитарий, что мол в маленьком замкнутом пространстве нельзя получить 30-35 герц, авто сабы с этим точно не согласны.
Проще было бы пару басовиков поменьше диаметром врезать в заднюю полку.
Тогда бы весь багажник работал бы как саб и не надо было бы короб городить и место занимать.
В багажнике фазоинвертором выступают щели и вентиляция всякая.
Ящик в багажнике- не поверите- тоже играет и офигенно. Если тяма есть.
под задней полкой железная перегородка, в которой есть штатные отверстия причем небольшие, по моему даже 6 дюймоки без балгарки туда не влезут.
так что это как минимум сложнее в работе, разве что мидбасы туда врезать, но к сожалению нет лишних двух выходных каналов на магнитоле.
Ящик в багажнике гудит и бубнит.
А динамики в полке ещё и звучат)
Ну да,их надо вырезать под нужный диаметр.
Я в Волге такое делал,но там полка широкая ,20+см спокойно становятся.
я не буду спорить, гудит это или бубнит, в моем случае на сабовый моноблок с процессорной ДСП магнитолы уходит сигнал с настройкой кроссовера от 20 до 70гц вторым порядком.
одно дело резануть в декоративной полке, и совсем другое дело расширять штатное отверстие в металлическом кузове.
В волге -штатный металлический кузов)
Резали в мастерской.
ну вотттт, сначало пишите что проще в полки врезать, а потом выясняется что отверстия резали в мастерской.
так то да, загоняй в салон, плати, и все будет шикарно.
Ии заранее извиняюсь за флуд в неподходящей теме.:)
Очень сложно конечно....
Сверлом 2 дырки в нужных местах и лобзиком из багажника.
да блин, легко это когда в фанере режим, а в металл. полке да еще с разными так сказать прессованными ребрами жесткости, сделать это аккуратно Я точно не смогу.
и на сколько я погуглил и понял эту тему, в полки врезают мидбасовые динамики, а так что бы за дешево получить нормальный бум, нужен сабдинамик в ящике ФИ
А еще нужен проход звука из багажника в салон. Иначе киловатты будут озвучивать не салон, а близлежащий квартал.
Ну на самом деле это не так, во всяком случае по моим ощущениям, саб басит в багажнике, вроде как изолирован от салона сидениями перегородкой, НО факт, когда сидишь в салоне, обалдеваешь от басаааа, и когда выходишь из машины захлопываешь дверь и понимаешь что басс то, остался тамммм внутри.
Так и сделал. Благо есть посадочные места под лопухи 9" х 6". А это в эквиваленте две 8" или один 10". Какие-то старые Панасоники с катушками на 1,6".
Кварталы конечно не глушу и задницу у машины не подкидывает, но внутри басов хватает.
Что-то пройдет, но не весь сабовый спектр.
вот кстати думал об этом, если прорезать отверстия в декоративной полке, там диаметр под 13 см дины, этого будет достаточно?
Помню случай, когда делел знакомому саб в багажник, на двух 12" НЧ, оформление ФИ.
Хватило штатного отверстия на заднем сидении под подлокотник.
На особо мясистой музыке ветерок из трубы ФИ доходил до переднего сидения.
3гд-32 во весь багажник ваз-2102, 4 шт кт816 и шт 817(мост), и все, так и продал знакомому.
Мало сделать ящик. Надо правильно его запитать. Если усилитель рядом с Сабом, то хватит 4-6 мм2 сечения до динамика, но и на усилитель провод питания должен быть не тоньше (лучше в плюс на 1-2 Ga) Если же УНЧ в салоне, то провод до Саба точно должен быть потолще.
Про 30-35 Гц. В салоне авто на низах всё не так как в комнате. Почитайте https://www.автозвук.рф/az/2006/03/030-036.htm
Там про передаточную функцию салона авто.
PS Забыл про предохранитель провода до УНЧ у аккум-а. Нужен обязательно. Коротенькое КЗ и может хорошо полыхнуть! Авто, а не УНЧ.
Вот такие штуки ещё можно использовать для намотки катушек.
Если прям припрёт и нет под рукой ничего,можно купить,они стоят недорого,ленту смотать,а катушки использовать.
Размеры тоже есть больше и меньше.
Так же можно использовать катушки от видеокассет.
Сейчас сфотаю,были где то.
И аккуратно и симпатично.
Так же не забывайте о катушках деревянных и пластиковых от ниток)
Чёрная небольшая,это катушка от ленты печатной машинки.
Такие кажется до сих пор продаются.
В рыболовных магазинах бывает дешёвая леска,тоже на готовых катушках разных диаметров и форм.
    143.2 KB · Просмотры: 64
    139.1 KB · Просмотры: 60
    187.7 KB · Просмотры: 79
Слабкі ці каркаси. Простіше зробити по модному, надрукувати на принтері.
Моя лаборатория была на чердаке цеха по сборке видеокассет. И чего-чего, а начинки этих кассет было в избытке. И первая мысль-катушки мотать для фильтров. Не прокатило , хилые каркасики, рассыпались на раз.
Колись робив із пластин склопластику. На каркасах із склопластикових трубок.
Товщина матеріалу в районі 2 - 3 мм.
Ото були котушечки, так котушечки.
купил сегодня чуть расходки на поделки.
Ходовых номиналов кондеров и резюков нет вообще ,тех что мне нужны...
Бум комбинировать.
    256 KB · Просмотры: 114
Заменил пожжёную другом пару динамиков в мелких ШП, на пару 0.5гд-30(или 31,всё равно)
Такие в магнитофонах стояли,типа Электроники 311 и других похожих.
Неплохо играют,лучше китайцев.Спокойнее.
На одном пришлось драный подвес заклеить ещё.
А то иногда нужны подсобные мелкие колонки для разного.
    271.6 KB · Просмотры: 92
    247.6 KB · Просмотры: 95
    297 KB · Просмотры: 102
    226.2 KB · Просмотры: 76
Собрал один шнур,РСА-5ДИН,один порванный починил,(китайцы кстати там каналы путают справа налево,у меня целый есть второй)
Укоротил шнур на наушниках Свен,заодно заменив отходивший штекер и лишний микрофонный.
А то длинный был,мешался.
    287.4 KB · Просмотры: 77
Собрал ещё один переключатель входов,другу в подарок,на дачу.
А то у него там тоже музцентр с одним ауксом.
Будет удобнее.
Тоже на 4 входа.
И этот сразу с шнуром на 3.5 джек,можно или плеер или телефон напрямую подключать.
    154.9 KB · Просмотры: 75
    158.1 KB · Просмотры: 91
    161 KB · Просмотры: 75
    209.8 KB · Просмотры: 81
    201.2 KB · Просмотры: 91
    203.6 KB · Просмотры: 78
    174.8 KB · Просмотры: 71
    169.8 KB · Просмотры: 88
    145.5 KB · Просмотры: 77
    143.5 KB · Просмотры: 85
    129.8 KB · Просмотры: 96
    182 KB · Просмотры: 77
    115.7 KB · Просмотры: 97
    140.7 KB · Просмотры: 83
    158.4 KB · Просмотры: 93
(3) - левый - белый "тюльпан"
(5) - правый - красный "тюльпан".
(2) - общий. Оплётка.
Да это я знаю,уж кучу их сделал)
Но склероз,всё равно каждый раз проверяюсь по картинке.
VladVlad
