Комелев Константин
- 24 Дек 2021
- 767
- 325
- 35
Я видел Лоутеры на нитках. Все получилось. ППУ ремонтный к ним полный отстой.почему?
Ну уж Вы определитесь. Выкладывал, поройтесь в истории
Шо это? Похоже на бязь.пропало сообщение. 1/5-1/6
А причин исходя из логики мало?почему?
т. е. тот ловтер который и шириком то никогда не был по причине конструкции к примеру слишком широко рупора или конструкции корпуса рамы (дифузородержателя плин) которая "предрупорная камера" да к тому же с тонкой тряпкой "пас"... если этого всего недостаточно тогда извините Константин - начинайте с начал/а.Пока Вы видите - мы делаем.Я видел Лоутеры на нитках.
Почему неудачи? Всё работает, не шоркает.Все получилось. ППУ ремонтный к ним полный отстой.
А на ваши неудачи глядя,
Ну, если Вам тяжело смотреть историю, выложу ещё раз.можно делать выводы о сложностях и невозможностях реализации? Это как лучшиевмирединамики, но наоборот.
Ну какие зубочистки, написал же - нитка. Вас смутило, что она не скручена из нескольких. Не помню как называется такая нить, будем называть - целиковая. Почему не кручёная из нескольких - чтоб со временем не растягивалась. Fr=48Гц. если что.Ужас какой, прям попал в паралелльную вселенную, Николя доказывает что для СЧ и ШП текстолитовая (стеклотекстолитовая) шайба это из области фантастики (при том, что практическим путём можно выйти на геометрию и нужную величину гибкости), то тут Комелев собирает вообще на зубочистках, притензий у адептов белого шп на палке просто никаких нет, всё супер![]()
Примерно так и есть. По факту там не менее 70% пропускания, но нити волосатые, поэтому можно считать 60.1/5-1/6
Не нужно колхоза, китайцы делают не дорогие достаточно точные теслометры, у некоторых аккумулятор в мобиле стоит дороже, чем такой тесмлометр.
13г вес?Купил диффузоры 8", подвесы будут демонтированы, но интересно было узнать их гибкость (податливость)
Дифузор з підвісом - 8" Тканина ( 196х52 )
Зовнішній діаметр - 196 мм. Внутрішній діаметр - 52 мм. Висота - 43 мм. Вага - 10 грам Розмір підвісу – 196х184х155х140 мм. Матеріал дифузор - целюлоза Матеріал підвісу - Тканина: Пресована ...podvesy.com.ua
Результаты замеров:
Среднее значение гибкости (податливости) 1.5мм/Н (Xmeh довольно мал, не более +/-4мм)
Ну с тряпкой и пыльником:13г вес?
Светло завидую вашему приобретению.Ну с тряпкой и пыльником:
Сколько там сухой массы диффузора пока не скажу.
Фирменные весы как у рутковского, мне достались для очередного проекта в кофейню, но началась война, и весы используются для другой лабудыСветло завидую вашему приобретению.
podvesy.sells.com.ua
Согласно твоей, не очень здоровой логике, нужно всё делать ровно вот так?У нормального 8" мидбаса сухой вес
У нормального 8" мидбаса сухой вес диффузора 3.6 гр, сухой вес подвеса 3.2 гр, клей между ними 0.4, колпак 1, всего 8.2 гр.
Басовая полка от 200 до 350 Гц!Согласно твоей, не очень здоровой логике, нужно всё делать ровно вот так?
Из значений массы становится ясно, что масса катушки 1/3 часть от Mmd, где 25*0,3=7,4г масса провода на катушке, тяжелющий медный каркас массой 4г. Возникает вопрос 7.4+4=11.4г только катушка в сборе, где 25-11,4=13,6 осталось на кромку подвеса, бумажную массу диффузора, колпак и т.д.
Где ты такие циферки то берешь?
У Диффузора 6 видов ткани для 4а-32-2Центрирующая шайба оригинальная от 10ГД-30Б
Среднее значение гибкости (податливости) 2мм/Н
При грузике 155г провисает на 3.1мм с итоговой гибкостью 2мм/Н
Предыдущая для 4А32 при такой же массе грузика, провисала на 2.3мм и 1.55мм/Н
Тактильно шайба для 4А32 как картон, а для 10ГД-30Б как марлевые трусы.
Охотно верю в это.Басовая полка от 200 до 350 Гц!
Скажите еще что это не басссссс.
Шайба от 4А32 была взята на пробу только из за того, что горло легко увеличивается до диаметра катушки 50мм.У Диффузора 6 видов ткани для 4а-32-2
Вымочи в ацетоне и на плоскость с прижимами и прокладками.Охотно верю в это.
Опять тут думаю, прокипятить ц.шайбы, что бы увеличить гибкость (податливость), использовать родную от 10ГД-30Б как то не очень, она кривая как лопасть вентилятора.
Тут же кроме податливости важна линейность. Если не важнее.Центрирующая шайба оригинальная от 10ГД-30Б
Нет, есть пример?График L от N не пробывал построить?
В таком представлении электронная линейка не нужна.Нет, есть пример?
Дополню.
В таком вот представлении:
И с электронной линейной например, еще можно было бы построить график L от N, а в моём варианте, нужно изготовить еще кучу грузиков и после каждого груза выставляться в нулевом положении. сложно!![]()
Ну да, только стыдливо подглядывать за ним, и прищурившись считать деленияМикрометр и есть линейка ось L.
Правится!использовать родную от 10ГД-30Б как то не очень, она кривая как лопасть вентилятора.
Як відомо, тільки у рутковського є такі дифузори з туалетного паперу, котрі мають вагу 3г з площею в 210см^2, та з гнучкістью на рівні кулька для соняшникового насінняСередня маса дифузору того ж 10ГДШ-2 приблизно така ж сама. 6 - 7 грам
Мудовы рыдания. Если там бакелит, то это надолго. Только механическое разрушение и нелинейность характеристики как результат.Итого, просто ради спортивного интереса, шайба с гибкостью (податливостью) 1.5мм/Н для 4А32, вымачивалась в Ксилоле 18 часов, после чего обсохла хорошенько, и результат по гибким характеристикам 1.5мм/Н
Значит будем варить в кипяточке!
