КП801А
  • Автор темы Автор темы Rezvoy
При наличии времени и сил я бы поробовал SRPP. Всё таки 12-13Вт при сравнительно низком выходном, гарантированном классе А и отсутствии общей ООС. Правда грелка 80-100Вт на канал.
Придется подождать результатов измерений конкретных приборов.
Но судя по паспортным показателям, смещение будет как у карбидов.
При наличии присутствия в закромах соответствующего конского радиатора - почему бы и нет?
    19.6 KB · Просмотры: 174
Есть вариант без отправки, нарочный заберет в пределах города.
Имею опыт и в цирклотронах, и в подборе пар джфетов. Информация об этом есть и на этом сайте.
Я вернулся в Москву. Как передать транзисторы КП801?
Статья по подбору маломощных джфетов. Вывод из статьи - подбор по одной точке некорректен.
По одной точке можно только провести предварительный, оценочный подбор. Сгруппировать по большему и меньшему начальным токам. А потом обязательно по нескольким точкам.
В таблице уточненный подбор пар из группы транзисторов с максимальным начальным током, по семи точкам, с заходом на порог открывания затвора.
Табличные значения перенесены на график. По нему удобно строить нагрузочную линию конкретного квартета джфетов, с учетом девиации сопротивления нагрузки (номинальная нагрузка 8 Ом, девиация 6 и 16 Ом. А также выбрать напряжение питания выходных плеч усилителя, определившись со степенью нагрузки на транзистор.
В общем, график это как бы основа, карта поля боя для командующего войсками.
По нему считаем крутизну для нагрузочной линии 6 Ом.
При девиации тока стока 1.9 - 0,25 = 1,65 А, девиация напряжения на затворе составляет около 3,5 В
Итого крутизна 1,65/3,5=0,47 А/В. При указанном на графике напряжении питания плеч по 16 В даже при КЗ на выходе усилителя ток стока не превысит предельного значения 3,5 А.
Посмотреть вложение 106449Посмотреть вложение 106546
Построим нагрузочную линию 6 Ом на справочном графике КП801Б. Красным отмечена линия предельной мощности стока 60 Вт. Рабочая точка выбрана с напряжением питания плеча 20 В, ток покоя 0,35 А. При девиации тока от 0,35 до 1,7 А девиация напряжения затвора 7 В, от минус девяти до минус два вольта. В результате крутизна будет 0,19 А/В. Для КП801А крутизна в тех же условиях чуть повыше будет, примерно 0,22 А/В. Очевидно, КП801А и КП801Б имеют более "левую" триодную характеристику, с бОльшим запирающим напряжением. При КЗ в указанных условиях работы ток стока не доберется до предельного значения в 5 А даже при прямом смещении затвора до 0,4 В. Хотя мощность на стоке немного превысит максимально допустимую.
В это сообщение пособираю остальные ссылки.
Полагаю что удобней сравнивать транзисторы с помощью осциллографа по совпадению картинок. Благо современные осциллографы с цветными экранами
Грубо можно попробовать отсортировать КП801 китайским тестером, примерно вот таким:
Могу поделиться КП801 А/Б. Где территориально находишься?
Здравствуйте
Меня интересуют такие транзисторы. Вы бы могли продать несколько штук?
К сожалению не могу Вам написать в личные сообщения (отсутствует эта функция). Если можете, напишите мне пожалуйста в личку или напишите свой е-майл или телеграмм. Спасибо.
Здравствуйте
Как бы с этим проблем особых нет. Где территориально находитесь и как написать в личку или найти в телеграмм.
Невозможно. Тестер покажет кз. Почитайте об этих транзисторах. Без смещения они нормально-открытые.
Блок питания для таких оконечников сложный.
Здравствуйте
801 полупроводниковый аналог триода.
Когда триод проводит ток, электроны, двигаясь от катоду к аноду, вынуждены проходить через отверстия в управляющей сетке. Посредством подачи небольшого отрицательного потенциала на управляющую сетку через ножку на основании лампы, можно управлять количеством электронов, пролетающих от катода к аноду.
Поделитесь опытом подбора. Много и из одной партии не значит что будут близки. Желательно одна методика для получения лучшего результата. Как вам удобно? Через сайт? Поискал методику на сайте, безуспешно. Но ещё не вечер.
Пришлите ссылочку.
Полагаю что самый бюджетный вариант собрать оконечник для одного транзистора (циркотлон) и по «точкам» составить таблицы. На вход напряжение/ток с галетника. Полагаю сверх точность не актуальна
Как быть с фактом, что в зависимости от частоты, входное сопротивление падает до 2-3 ом?
Для того что бы смогли оценить в полном объеме имеющуюся информацию, в посылке по 2 транзистора А и Б.
Пусть входная емкость будет 1000 пФ, тогда на частоте 20 кГц входное сопротивление будет 8 кОм.
Вполне под силу любому драйверу.
Схема стенда Святослава:
Напряжение сток-исток ступенчато задается от 5,00 до 30,00 В (см. таблицу).
На пяти вольтах сток-исток смещение задается тоже ступенчато, от +0,4 В, до -6 В.
При напряжении сток-исток 10 В смещение задается точками -2; -4; -6; -8 В.
При пятнадцати вольтах сток-исток -4; -6; -8; -10 В смещения.
В общем, чем больше величина напряжения сток-исток, тем меньше напряжение смещения в четврех его точках.
Выше тридцати вольт испытательное напряжение питания транзисторов поднимать нет смысла, если ориентироваться на заводские ВАХ КП801А,Б.
Важно, чтобы напряжение питания не менялось, при изменении тока через транзистор, при разном испытательном смещении.
По полученной ВАХ можно будет точно рассчитать рабочую точку транзисторов при работе в конкретном усилителе.
Именно такое решение и напрашивается. К нарисованному в плюс три трансформатора (два тн36 и третий, тпп на смещение), вольтамперметры. Жду заказанные. Потенциометр из галетника для идентичности замеров. Есть у меня герметичные галетники «стерео». Для того что бы можно было одновременно пару втыкать. В случае «подозрения» на аутентичность характеристик включить в «диагональ» милливольтметр на предмет расхождения.
Абсолютная идентичность не только не требуется, она даже вреднА.
После индивидуального замера, данных в таблицах будет предостаточно для парования.
На питание сток-исток нужно применить мощный регулируемый ИИП с током не менее 5 А, чтобы просадок напряжения не было особенно при измерении начального тока. Для начала можно использовать ИИП от стационарного компа с напругами +5 В, +12 В.
Вот смотрю я на эти ВАХ и думаю что увидь я подобные у лампы, сказал бы что кривущая дальше некуда. Сравните с идеально параллельным у 6с19п.Этот каменный триод "резиновая копия" лампы.
А посмотрите результаты по линейности, полученные на цирклотроне КП802А.
Можете сравнить их с усилителями на 6С19П, при такой же девиации нагрузки от номинального значения. Лампа уступит прибору, работающему в промежуточном между триодным и пентодным режимами.
Кстати, книжные ВАХи этой лампы сильно "припудренные". Но если вглядеться, то видно, где добавлено "косметики".
Нахожусь в Германии.
Мой E-mail: Evgenij2007@gmail.com
Или напишите тут в теме свой е-майл или же телеграмм (либо номер любого мессенджера для связи)
Деньги за транзисторы и доставку отправить могу при помощи PayPal. Мне давно очень нужны такие транзисторы для нескольких незавершенных проектов, но к сожалению нигде их не могу найти.
Евгений, если не секрет, вкратце - какие проекты планируете под них?
Подтверждаю, транзисторы с совпадающими характеристиками склонны к возбуждению
Посылка с КП801 уже в Минске. Валера попробует снять параметры. И будем думать, как эти транзюки переправить Святославу-Сергею.
Рад что процесс под контролем.
Вопрос у меня по схеме тестирования. Нет нагрузочного сопротивления ни в стоке, ни в истоке. Вы рассчитываете на защиту от кз блока питания? Предохранители хорошо, но вылетают на раз.
От КЗ защищает защита амперметра, а если ее нет - плавкий предохранитель Fu, указанный на схем
"Нагрузочным сопротивлением" работает амперметр.
У Вас судя по наличию защиты в амперметре «серьёзное» оборудование.
Что до предохранителей цены на них в последнее время вызывают уважение.
Ждать из Китая долго. Купил у них несколько номиналов. В качестве подстраховки -лампу. Ибо хорошо если Fu просто почернеет, бывает что и стекло разлетается.
Лампа должна быть рассчитана на амперы тока.
Fu можно делать в виде проволочной петли из медного провода.
Есть расчет диаметра провода под предохранитель.
Для начала можно мощный резик в стоке поставить на несколько Ом. Я пользуюсь стрелочным прибором Ц4342-М1 с защитой. Защита там работает чётко.
В любом случае измерительное напряжение сток-исток надо выставлять и измерять строго на электродах транзистора.
У меня БП на 35 В на базе компьютерного. В нем плавно задается напряжение, и ток ограничения.
Автомобильная на 24 вольта от грузовой. Чем морочиться с изготовлением Fu, лабораторный БП с ограничением по току. И не обязательно импульсный.
Проволочно-петлевые Fu делаю на платах БП усилителей. Это очень просто - прямоугольное отверстие 6х10 мм, по бокам отверстия для впайки провода. В отверстия можно поставить штырьки для быстрой подпайки, без сьема платы.
Пустой прямоугольник-отверстие нужно для того, чтобы провод надежно обрывался при плавлении.
Наверно такие: 24 В/21 Вт. Их придётся параллелить.
Из фары грузовика, галогенка. Даже при подключению к 12в просаживает сеть в легковушке. Полагаю что не параллелить, а ограничивать ток придётся.
Как планируете включение питания в стенде? Тумблерами? Транзистор без смещения, нормально-открытый, даст КЗ.
grushar
