RIGA-6
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Всем привет)
Как то писал,что этот аппарат достался вместе с покупкой дома,был в сарае.
Не знал и не проверял,рабочий или нет)
Вчера дошли руки,протёр,вскрыл,проверил кое что тестером,примотал нужную вилку,включил с опаской)
Заработало) Слушали с женой вчера Китай и что то на латиноамериканском.
Симпатичный,надо ещё чуть в порядок привести,найти ручку на переключение режимов и антенну собрать посильнее.
Видео работы и чуть звука.
    145.3 KB · Просмотры: 133
    238.8 KB · Просмотры: 160
    166.2 KB · Просмотры: 131
    161.6 KB · Просмотры: 137
    172.2 KB · Просмотры: 148
    161.8 KB · Просмотры: 131
    49.2 KB · Просмотры: 126
    51.2 KB · Просмотры: 142
    94.3 KB · Просмотры: 108
    199.9 KB · Просмотры: 128
    173.6 KB · Просмотры: 162
    174.3 KB · Просмотры: 151
    148.6 KB · Просмотры: 129
    113.6 KB · Просмотры: 133
    124.3 KB · Просмотры: 118
    132.1 KB · Просмотры: 124
    153.6 KB · Просмотры: 114
    143.1 KB · Просмотры: 106
    143.1 KB · Просмотры: 133
    134.2 KB · Просмотры: 143
  • riga6instr.djvu
    riga6instr.djvu
    458 KB · Просмотры: 131
Что там за ГД не понятно,нет маркировок кроме номера.И на динамике 2 группы контактов,к одной подключён небольшой трансформатор.
Изначально проверил работоспособность ГД просто щупом на сопротивление подключив тестер к контактам подключения внешнего громкоговорителя,он сразу зашуршал.
ТД из инструкции.
Звук приятный.Динамик в хорошем состоянии.Единственно ,у него очень тонюсенькие поводки.
Ещё повеселил отрывок из инструкции.
    941.2 KB · Просмотры: 122
    249.3 KB · Просмотры: 116
    259 KB · Просмотры: 124
Посмотрел в книге есть полная схема Риги-6. Марка динамика не обозначена.
А они там разные были за всё время,я штуки 4 насчитал по внешке и подключению.
Да,это есть в инструкции.
Марки нет.А так их было в этой модели несколько разных.
Перерыл все справочники, в графе тип динамика у Риги-6 прочерк. Еще не придумали, как назвать.
Пересмотрел ещё файлы на рубазе,всё таки 2 типа динамиков было.
Первый,ранний тип,как у меня,на кобальте,и второй ,вроде как на феррите уже,который с ушками-креплениями.
    265.1 KB · Просмотры: 115
    97.4 KB · Просмотры: 105
    153.5 KB · Просмотры: 105
    196.3 KB · Просмотры: 103
    168.8 KB · Просмотры: 102
Мне попадались динамики на скриншоте 4, другие по виду сделаны в 70-е.
А чо удивительного? Стояло ТЗ: сделать динамик, по габаритам приёмника.
Взяли - сделали. А как его классифицировать, если на рынке мы одни или трое?
Вряд ли "ферритовый" - родной..
ДИН ставился(был у родителей р\п Рига-6) один - "светлая" корзина.
А то, что поставили 4ГД-28 заместо штатного, так это просто замена помершего.
Почему так думаю - "Ферритовые" ДИНы появились сильно позднее.
P.S. Товарищи поправили\уточнили по ДИНу.
Конечно, это 4ГД-35\36.
P.P.S. Хорошая вещь - склероз!
Каждый день узнаёшь что то новое!
.Форма корзины позже тоже поменялась. и есть у меня подозрение. что тут уже не 4ГД-28, а новофуфел типа 4ГД-35, пайки густо залиты зеленым цапоном, типа- прям с завода.
Вспоминаю свои 4ГД-7 и 4ГД-28, у тех корзина зеленовато- радужная была, видимо, цинкованная, а у этих кадмированная, коричневая, в 60-е не было такого покрытия.
У 4гд28 корзина круглая,с ушами у 35го.
Динамик за 1951 год красавец!
Слазил вчера ещё раз,поплотнее.
Снял шасси,помыл лампы,вычистил пыль.
Заменил сетевой,тоже на хороший.
Починил шкалу выборов режимов.Тросик соскочил.
Вымыл панель под шкалой,стекло снаружи,внутри лучше не мыть,краска сразу начинает отходить.
Промыл контакты выборов режимов,и режимов звука.
Смазал всякие трущиеся части,поправил штоки под ручки,были замяты.
Собрал назад,включил.Приём значительно улучшился,теперь приём не отрубается из за окислов на контактах выбора режимов.
Были сплошняком чёрные все.
Звук почище.Приятный.
Есть гул на 2х режимах звука,видно НЧ как бы добавляется на них,но что то подустало.
Не страшно.
Придётся ещё раз слазить,внимание обратил,что до конца гетеродин не доходит ,по шкале.
Но забыл.
Мож попало что.Надо проверить.
Щас спаяю переходник,хочу проверить ,как он через подключение грамоффона играть будет.
Есть у меня плеер,там можно поменьше выход сделать,чтоб не перегрузить.
На моно.
А ,ещё после чистки как бы добавилось станций,и звук сочнее стал,низов побольше что ли.
На кв 1 и кв 2 ,в сумме станций 7-8 точно разных в начале шкалы.
Причём не только Китай.
    171.7 KB · Просмотры: 70
    202.2 KB · Просмотры: 79
    112.5 KB · Просмотры: 84
    145.9 KB · Просмотры: 93
    150.6 KB · Просмотры: 94
    125.9 KB · Просмотры: 77
    138.7 KB · Просмотры: 73
    165.8 KB · Просмотры: 89
    166.6 KB · Просмотры: 76
    220.8 KB · Просмотры: 94
    230.8 KB · Просмотры: 84
    210.1 KB · Просмотры: 88
    197.1 KB · Просмотры: 80
    172.9 KB · Просмотры: 97
    185.6 KB · Просмотры: 92
    153.6 KB · Просмотры: 78
    157.2 KB · Просмотры: 92
    136.6 KB · Просмотры: 93
    121 KB · Просмотры: 84
    174.9 KB · Просмотры: 90
    173.6 KB · Просмотры: 82
Сижу слушаю его на мансарде сейчас,паяю переходник.
По инструкции от неё,оптимальная погода для прослушивания радио.
Пасмурно,дождик без грозы.
Как сейчас.
Ранний вечер,нормально ловит Китай.
До чистки днём только шум был и всё.
Потом антенну посерьёзнее сделаю.
Метров на 6 размахом.
Ладно ,опробую внешний источник,позже напишу.
Как сейчас.
В конце 60-х слушал на коротких волнах по памяти 35 метров, Радио Пекина, каждая передача начиналась звуками гимна Алеет Восток. .Интересно, как сейчас у них.
Тогда еще голос пиндостана и слабОду не глушили.
У них все по старому КПК рулит.
Да всё так же думаю.
Сейчас передачи слушал Китай на русском.
Про историю,традиции там...
Есть канал с сплошной китайской народной музыкой.Но долго не послушаешь,заунывненько.
Вроде Турцию поймал ещё,что то про Анкару там было.
Подключал внешний источник в гнездо - граммофон,играет,грязновато ,но играет.
У него видно ещё проблемы или с кондерами или контактами ног в постелях.
С внешним источником сильнее заметно,там НЧ в звуке достаточно.Уровень делал минимальный и поднимал,почуть до нужного.
На СЧ всё отлично,как только НЧ в звуке,голос ниже или НЧ помехи сразу срач в звуке начинается,ну как когда мощи не хватает.
Выберу время на днях,помою их,и посмотрю,что у меня из кондеров есть подходящих,в параллели повтыкивать,послушать,что изменится.
Лампы выходные поменять , по памяти там 6п6с
    432.9 KB · Просмотры: 89
Восьмёрка Ж это предусиление, шестера оконечник, меняй обе.
Подай на вход, что нить своё и послушай как звучит каскад.
Пока не на что менять.Дочищу сначала всё.
А не,нашёл одну...
Ток она ещё старше 52г и хз рабочая или нет.
Не 6 Б8? Уточните
Шасси снова выну,буду чистить,проверю по надписям.
Не 6 Б8? Уточните
6П6С
Эта оказалась 54г.
Заменил на 52г,что у меня была из каких то разобранных радиол.
Просёры на НЧ ушли,звук стал ровный.
Щас надо постели почистить.На всякий.
Ну и остальные мелочи посмотреть недоделанные.
Половина ламп от Риги у меня точно есть новыми как зип к приемникам.
Думаю надо будет забрать себе,если цена устроит.
ХЗ сколько тем что есть осталось.
Маркировки на картинках выше есть,те что установлены.
Не 6 Б8? Уточните
Да,проверил лампы,все стоят как указано на схеме,кроме этой.
6Б8 ,стоит вместо 6Б8С (она судя по рисунку должна быть стеклянной колбой,а стоит в металле)
Чуть ошибся,большинство ламп 66г а не 64г. Не страшно.
Нашёл загнутые лепестки в гетеродине,щас поправлю,будет до конца работать.
Фоток пока не будет,потом добавлю.
Вычистил контакты в панельках,вроде стало ещё лучше звуку и приёму.
Поправил гетеродин,теперь работает как надо.
Я тупой и память тупая. Долбит по мозгам: 6А7-6К3-6Г2-6П6С , или 6А7-6К3-6Б8С-6П6С
Александр Биняковский
