Drakonian
- 5 Май 2021
- 4,757
- 2,877
- 126
- Возраст
- 53
- СССР
- Воронеж
- Владимир
- Предупреждений
- 1
Сегодня сделал подгонку посадки динамиков,снял фаски,шлифанул,покрыл морилкой,сохнут,вонища...
сам прибежитТоже так думал.В одной паре точно примерно так и будет.Судя по отверстиям для НЧ-носных (то есть, несущих в массы Низкую Частоту) динамиков, придется Вам делать двух-с-половиной полос(Т)ную систему. Пусть верхний НЧ отвечает и за НЧ и за СЧ, а нижний -- только за НЧ. Звук будет такой, что народ с пузырём (новой морилки)сам прибежит
Во второй,будем слухать...
А мож там особо НЧ и не надо будет ,а может и хватит.
Сие нам пока неведомо)
Ну ,какие там НЧ от этих малышей)Тут может и так быть: затраты на катушки для деления полос выйдут непомерными, а один ФНЧ на оба овала -- нормуль
Катушки то у меня есть по кг и более,но не туда их ставить.
Это больше для комфортного прослушивания ШП на небольшой громкости.
Кстати,их можно и на бок положить,для изменения звучания.
Думаю там всё хорошо будет по звуку)Два овала скинутся своей площадью на благо поднятия звукового давления в области НЧ.
делал так на двух 3гдш-1 в ПАСе, у нижнего "пыльник" удалял и НЧ на слух заметно добавлялось. верхние отбирались по ВЧ, ибо из этих "засранцев" добрая половина играла выше 16 кГц, _shok_...Пусть верхний НЧ отвечает и за НЧ и за СЧ, а нижний -- только за НЧ. Звук будет такой, что народ с пузырём (новой морилки)сам прибежит
Ну в любом случае при подключении ВЧ,добавлялись верха,чёткость обработка тарелочек и остального.делал так на двух 3гдш-1 в ПАСе, у нижнего "пыльник" удалял и НЧ на слух заметно добавлялось. верхние отбирались по ВЧ, ибо из этих "засранцев" добрая половина играла выше 16 кГц, _shok_...
Хмыкну и добавлю, что катушка на 5 мГн мало что ничего не убивает в звуке, так еще и выделяет в звучании басовика все самое важное. А вы себе и дальше внушайте ваших глупостей.2.5 полосы всегда было хорошей идеей, но катушка на 2.5-3.5мгн убивает все. зы дешевле с50 купить
цена катушкиХмыкну и добавлю, что катушка на 5 мГн мало что ничего не убивает в звуке, так еще и выделяет в звучании басовика все самое важное. А вы себе и дальше внушайте ваших глупостей.
ПС. Басовики, как и случаи у поручика Ржевского, они- разные бывают!
вчера считал , провод 1, 5 мм, вес кило сто . При цене 1200р за кило пара катушек выйдет в 2500 примерно. Тогда как импортные тыщ по 8 каждая.цена катушки
www.audiomania.ru
наличие пермита в катушке это как наличие сои(в лучшем случЯе) в колбасе,вчера считал , провод 1, 5 мм, вес кило сто . При цене 1200р за кило пара катушек выйдет в 2500 примерно. Тогда как импортные тыщ по 8 каждая.
Купить Катушки индуктивности Mundorf [Официальный дилер]
www.audiomania.ru
Катушки Jantzen на пермите 4. 7 мГн 0,36 ом 1700р штука, очень неплохо.
... минимализм только портит звук, хорошего должно быть МНОГО... у меню вот каждая по кило вышла....Откуда такие цены? 3000 рублей за кило не хочешь?вчера считал , провод 1, 5 мм, вес кило сто . При цене 1200р за кило
На радиобазаре недавно спрашивал, сказали 1300, ПЭТВ-2Откуда такие цены? 3000 рублей за кило не хочешь?
так я и говорю, что цена катушки сильно выше всей этой конструкциивчера считал , провод 1, 5 мм, вес кило сто . При цене 1200р за кило пара катушек выйдет в 2500 примерно. Тогда как импортные тыщ по 8 каждая.
www.audiomania.ru
На радиобазаре могут и за бутылку отдать. Если УКРАДЕНО ДАВНО и выпить хочется сейчас.На радиобазаре недавно спрашивал, сказали 1300, ПЭТВ-2
А друг в Подмосковье смотрел цены на ПЭЛШО, там доходит и до 16 000 за кило.
а что за сердечник? а как он себя ведет на разных частотах? а как он себя ведет на разных токах? лабораторку делали?Провод 1.2мм по меди, 200г. Без сердечника 0.5мгн с сердечником 5.5мгн. Цена за 200г 900р. Получились две катушки с регулировкой 1800р. Мотались на коленке залиты термо клеем.
Лабораторку не делал. Сердечник феррит из старых запасов. Катушка стоит в системе 2.5 полосы на 6гд2, срез 100гц. Не думаю что там феррит плохо себя поведет. Мерил прибором, фирменные катушки мерит точно.
прям обычный феррит 600нн из антенны старого радио? крутоЛабораторку не делал. Сердечник феррит из старых запасов. Катушка стоит в системе 2.5 полосы на 6гд2, срез 100гц. Не думаю что там феррит плохо себя поведет. Мерил прибором, фирменные катушки мерит точно.
Лабораторка по сердечникам тут должна быть где то KSV делал.гм, тогда это кардинально меняет изготовление катушек индуктивности для фильтров АС. взял феррит 8-10мм из антенны и мотай себе провод потолще типа 1.2-1.5 и через каждые 10 витков обдирай изоляцию и меряй индуктивность
