Сборка корпусов
Nik
21 Дек 2022
Пенза
Мастер на ЧПУ сказал - давай реальные размеры, выточим!
кто может поделиться!?
- боковые стенки
- верхние, нижние
- лицо с отв. под креплением диноа
- задняя стенка
Таки от толщины материала зависить будет и от способа сборки.
710х325х260
Подскажете...!?
- мебельный массив 18 мм. ...
- способ сборки - евровинты ...
Плохой способ.
Клей на шканты хороший.
Массив, типа сосна клеенная в щит?
фанеру. Базис мебельщик для раскроя в ЧПУ освоил, там просто всё.
книжку ещё добавлю, нужная к освоению
Согласен - клей на шканты...
Да, сосна клеенная в щит.
Тогда смотри.
Размеры передней и задней стенки уже есть. 710х325. Две передние с отверстиями под динамик, и две задние отверстия под клемники (это уже на вкус).
Боковины 710+18+18 = 746х 260+18+18 = 296 итого 746х296 4 шт.
Низ и верх 325х296 4 шт.
Переднюю, боковые и верх- низ склеиваешь. Заднюю делаешь съемной. Бруски 20х20 по периметру внутри ящика с отступом от края 20 мм.
ПС. Если есть возможность на отверстии под динамик снять фаску под 45 гр. или радиусом.
При установке динамика снаружи фаска внутрь ящика, при установке изнутри - наружу.
Дмитрий, спасибо коллега!
- а как на ваш вкус - размеры передней панели с отверстием и задней под вышеперечисленный конструктив!?
На вкус и цвет ….. я же не знаю как это будет отделываться.
А так, больше такой винтаж нравится с широкой мордой.
Ящик, если что, в будущем можно под другие динамики применить.
В этих же еще пару брусков по центрам в распор крестом. Хотя, при съемной задней стенке это можно и потом легко сделать.
Да, какая отделка... - для гаражного варианта!? Я извиняюсь конечно, но музыку я слушаю там...
Тогда смотри.
Это, вот так - а для чего!
При установке динамика изнутри, чтобы не было тоннеля 18 мм перед динамиком.
При установке снаружи, чтобы не перекрывать окна корзины, но тогда не по всему радиусу снимать фаску. Оставить тело в местах креплений миллиметров по 30.
Загадка дыры, если уж дошли технологии до обработки древесины на станках с ЧПУ, так почему нельзя сделать выборку по форме рамы 10ГДШ с внешней стороны будущей АС ?
Можно, но без обработки самой рамы смысла не имеет. Борт высокий и резинка.
И изнутри винтажнеекрасивше КМК.
В помощь может пойти Д16Т толщиной 4мм с обработкой кромок и грубой шлифовкой. Закрывает весь стыд и срам рамы! Опять же, век станков с ЧПУ!
В гараж?
Это уже другая история. На мебельном производстве сплавы алюминиевые не строгают.
А МДФ\ламинат напольный строгают?
Ага, фрезами для ламината и МДФа.
Предлагаете нахлобучку из МДФ?
Я про настоящие динамики. дешману ничего не страшно. Страшнее уже некуда.
Мы пока что про игрушечные 10ГДШ.
Договорились со специалистом по обработке на ЧПУ...
- из мебельного щита 1500*600 идеально выходят 4шт. боковин
Хорошенько подумайте перед тем как делать из массива. Велика вероятность, что со временем рассохнется, растрескается и поведет винтом. Тем более в гараже.
Как то оно всё очень странно, из массива дерева делать, при том не компакты. А после оказывается что это для гаража. Диссонанс прям, массив дерева - гараж, и при этом нельзя выборку сделать на передней панели, но опять же в гараж из массива можно.
Пока еще в продаже не перевелись такие штучки от 25АС-326:
Декоративные сеточки :)
Странные были времена. Сделать на станке красивейшие накладки на динамики было куда проще. чем заделать щели в коробках, куда палец пролезал, и вывести колонки в состояние звучания. _hm_
grushar
