Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 31,123
- 16,106
- 395
Совпадает с моими цифирками тока , под 0,7 А - и ступени нет , даже без ООС.Ток покоя около 650 ма, для питания 19 вольт.
Они же в домофонии применяются давно, с 90-х. Недавно на шинах единиц в коммутаторах вместо десяти КП501 в ряд применили (б**ть!) прорывное решение.КП 501-высоковольтные ключи, активно применялись в проводной телефонии...
А в моём вообще однотактный выход в чистом классе А. Там ступеньки в принципе быть не можета мой при токе 260 ма и 42в питании выдает 25вт без ступени
а на 4вт там вообще гармошки ниже полки,2,16вт в чистом А
Термостабилизация нужна вертикалам, делал на кремниевом транзисторе под винт, работает нормально. Хотя есть случаи, в термодатчик ставят полевика.А в моём вообще однотактный выход в чистом классе А. Там ступеньки в принципе быть не может
В данной схеме верхнему транзистору вообще не нужна, а у нижнего есть ООС по постоянке через резистор 0.68 ом. Кроме того, эти транзисторы вблизи точки термостабильности. Микрокап умеет менять температуру. При измении от 0 до 80 градусов изменение тока покоя порядка 10 ма, причём в меньшую сторону.Термостабилизация нужна вертикалам, делал на кремниевом транзисторе под винт, работает нормально. Хотя есть случаи, в термодатчик ставят полевика.
Схема загружена лишними знаками, понять не получилось.В данной схеме верхнему транзистору вообще не нужна, а у нижнего есть ООС по постоянке через резистор 0.68 ом. Кроме того, эти транзисторы вблизи точки термостабильности. Микрокап умеет менять температуру. При измении от 0 до 80 градусов изменение тока покоя порядка 10 ма, причём в меньшую сторону.
0.65*19=12.35 Вт в тепло уходит летом. Но звук главнееТок покоя около 650 ма, для питания 19 вольт.
да классика только вк и УН на полевиках зеркало если ставить то уж лучше до диффа входной добавитьСхема загружена лишними знаками, понять не получилось.
Знаки - режимы по постоянке, напряжения красным, токи синим. Вот выключил, и АЧХ в малосигнальном режиме сбоку.Схема загружена лишними знаками, понять не получилось.
Выходной каскад - чисто мой. Не Уайт, не Пасс и не Семынин, но смысл тот же.да классика
Распони а кпд???? в звук половина0.65*19=12.35 Вт в тепло уходит летом. Но звук главнее
Кпд там хреновее хренового (фактически кпд, как у лампоидного однотакта)– зелёные проклятья нашлют и побьют.Распони а кпд???? в звук половина
Проверьте. И да, около 60. Это только долболинейщикам нужно петлевое под 200.не пойму откуда столько нулей да еще с однополюсной коррекцией?
чудес не бывает там петлевое максимум 60дб и то на 10 кгц
полевикам в затворы по 100 ом надо могут загенерить
а чем классика ВК на разной проводимости в А хуже?
Напоминает мою хренотень , JLH на латералах. Работает у друга уже не помню сколько лет.Проверьте. И да, около 60. Это только долболинейщикам нужно петлевое под 200.
Присоединяюсь всеми руками и ногамиМожно попросить всех кремний ультралинейно упоротых, с..баться бл..ь из темы ГЕРМАНИЕВЫХ усилителей и впредь сдесь не отсвечивать?
Или это вообще не возможно?
А как быть с комбинированными схемами, которым несть числа7с..баться бл..ь из темы ГЕРМАНИЕВЫХ усилителей
Кертинги 772 3 модели на траесах кремниево ГерманиевыеТуда же.
Допустимо только лампово германиевое. Ибо лампа была вначале!
Ну так стало быть берём
Гт701 и пихаем в схема с общей базой
схему в студию!!!
Единственная схема мощника, где выходные транзисторы П4 работали честно по схеме с общей базой, была в древней Радиве. И там в раскачке транзисторов работал согласующий трансформатор. Они же тогда продавались если не в овощной лавке,то в универмаге точно были. Для тех же переносных приемников типа Спидола, ВЭФ и проч.
моделировать научись профессор ,потом будешь командовать,три детали в уме посчитать можночто я и делаю на основе того что насимулировался вдоволь лет 10 назад,а ты симулятором не можешьТуда же.
