Открытый ящик (ОЯ) - акустическое оформление
4ГД-36 вернутся в свои ящики с небольшими пищалками, которые были на фото первого варианта колонок, когда (если) заведется сам Аккорд ну и найду им замену для текущего варианта (ещё один 4ГД-35 лежит без дела, но пары нет).
В роли пищалок идеально подходят овальные динамички 0,5 ГД50 от наушников ТДС-3, там завидной ровности ачх, проверял их на пищалку, справляются на 5+
А в магазине Вольтмастер на ул Вавилова 32 есть ширики овалы 3ГДШ-2-8. Они в конструктиве 2ГД-36, на неодиме, в роли пищалок отменно работают.
Фильтр 3мкф и катуха 0,47 мгн.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Мне не нравится сам подход, я с ним тоже сталкиваюсь, часто . Когда в тумане молчания собирается некая конструкция, и представляется в готовом виде, для оценки проделанной работы. Как сейчас.
Увы. У каждого свои идеи и хочется сварганить своё. Это с одной стороны.
А с другой стороны, лезть со своими вопросами опасно - могут заклевать, а хуже того - надавать мешок диаметрально противоположных советов, в результате вопрошающий вообще не будет знать что делать.
И мнение, что так вообще-то не делается- автора расстраивает.
+like Типовая история: посмотрите что я наделал, принимаются благодарности в неограниченном размере, а кто попробует осторожно критиковать - пусть заткнётся по-хорошему.
А мы тогда кто, в какой роли? Хвалить- нечестно, ругать- обидно .
Хвалить громко, ругать молча и в тряпочку.
Остается молчать, авось тема увянет сама. Или до автора дойдет , что так не делается.
Часто так и есть: не оценили гения (ОЛЕГ! это не в Ваш адрес, это типичная история, если не верите, прошерстите сайт, хуже всего обстоит дело с симулянтами, которые берут хороший и популярный во всём Мире усилитель, "улучшают" его в симульке и самохвалятся как они, например, дурака Худа нахлобучили).
При серьезном подходе/цене вопроса так действительно не делается
О серьёзном подходе здесь речь вообще не идёт. Идёт о начально-любительском уровне без типовых начально-любительских ошибок с которых все начинали).
расстройства от осознания нет
Уже хорошо. Критика ВСЕГДА неприятна, но часто полезна.
Для хоббийной истории и желании найти применение старым динамикам с Аккорд 201, которые много слушал в юности и что-то паял под них (безуспешно)
Вполне, но чтобы делать меньше ошибок, надо ознакомиться с историей и задавать нормальные вопросы (на них будут и нормальные ответы).
Вот Вы избежали одной самой типичной ошибки - засунуть эти 4ГД я закрытый ящик. Одни блохеры так сдуру сделали, а остальные повторяют до сих пор. Не случайно у Аккорда ящики были открытые, а сзади НЕ ПАС, а картонка, защита от шаловливых пальцев.
вполне дозволительный подход, тем более ушел недалеко от исходной конструкции ящика Аккорда, соответственно результат будет сопоставим. Что и случилось.
Всё верно в целом. Проблема в том что разница в ОЯ побольше и поменьше - небольшая. Соединение двух НЧ-ШП динамиков - сомнительно, добавка пищалки (хотя это не совсем пищалка) - правильно.
Затея добавить отдельный НЧ динамик тоже правильная.
Проблема, повторю, в том чтобы сделать из отдельных исполнителей, ансамбль где каждый играет только свои ноты.
Спасибо за инф. по дальнейшей работе с фильтром.
Гдеж их взять-то сегодня? Боюсь, мощность и чувствительность в данном случае, маловаты будут.
ОПЕЧАТКА!!! Думаю, имелись в виду 2ГДШ-16 на 8 ом.
2ГДШ-16-8, ВИНОВАТ. Сбой памяти.Виновные в ошибке наказаны.
01eg
11 Апр 2024
Ростов-на-Дону
Олег
Добрый вечер, уважаемые. Имеются по одной штуке 1ГД-28, 4ГД-35, 5ГДШ-5 и 1ГД-52; имеет ли смысл, на ваш взгляд, их как-то сочетать для моно варианта в ОЯ или эти ШП ни чем друг-другу не помогут?
Усилитель какой будет? Для чего делается ОЯ? Комбик будет?
01eg
11 Апр 2024
Ростов-на-Дону
Олег
Моно усилитель D-класса для прослушивания музыки через блютуз.
_shok_ какой ужас...
Вопрос в том - какая цель и что слушать, какой объем ящика допустим?
В простейшем случае - коробчонка как у электрофона Аккорд - неглубокий ОЯ куда еле помещается 4ГД-35. Это будет громко и терпимо по размеру. Это очень просто.
В таком ящике должен быть, как на кухне, одна хозяйка, эти динамики будут только мешать друг другу.
01eg
11 Апр 2024
Ростов-на-Дону
Олег
Действительно, сильно больше чем короб ас от Аккорда не планировал, спасибо за ответ.
Классно сказано: мешок диаметрально противоположных советов. Отчего вместо ясности наступает полная непонятка и тупик.
Тут обитает ростовчанин Миша Плотник, с темой про классный звук на основе S90 , у него есть роскошные корпуса от настенных акустических агрегатов , плоских , нешироких, размером в два Аккорда в длину, с красивыми накладками-решетками .
Пиши ему в личку или в теме, пока Миша их не трансклюкировал на дрова.
Присоединяюсь к такому решению.
Но неплохо бы перед строительством прослушать 4ГД- 35 в воздухе, сбоку, при видимых смещениях, подвижки, на предмет призвуков от дефектов. Если он отбракуется, то следующий кандидат 1ГД-52
Короба от Мишиных колонок по сути те же Аккорды, только сложенные по длине втрое. Пилим под размер накладки, внутрь динамик-два. И вперед к звуку.
01eg
11 Апр 2024
Ростов-на-Дону
Олег
Почему следующий не 1ГД-28, слишком небольшой сам по себе? Его звучание мне очень понравилось.
По любому нужно делить два ширика в одной берлоге частотно. Одному отдать верха, второго подвалить на срединке. Тогда ОК.
01eg
11 Апр 2024
Ростов-на-Дону
Олег
Спасибо. Собственно о рациональности такого подхода для ШП и был исходный вопрос
Сильно НЕ СОВЕТУЮ ставить эти два динамика вместе.
Они будут мешать друг другу. 4ГД-35 будет заглушать 1ГД-28 и прибавку ВЧ это не даст. Зато потребует делать фильтр и усложнять конструкцию. Нет смысла.
Динамик 4ГД-35 далеко не идеален, но в данном случае ему лучше не мешать.
Вы можете сделать макет из плотного картона с двумя динамиками и сравнить его с этим же макетом в котором будет подключен только 4ГД-35, а другой динамик и фильтр будут отключены. Это чтобы зря не пилить дрова.
Это просто, быстро и без лишних расходов сил и средств.
Потому что он меньшего размера. А значит, в первом приближении, даст меньше басов, при одинаковой громкости.
И лучше из списка выбрать один ширик, а не путаться в их паровании в одном гробике-ящике.
Совершенно верно. Лучшая пара- ширик типа 4ГД и пищалка в углу коробки.
01eg
11 Апр 2024
Ростов-на-Дону
Олег
В итоге возврат к стандартному коробу Аккорда с родным 4ГД-35 и аккуратно добавленной под пластиковую решётку пищалке, к примеру от ТВ филипс. Фильтр для ВЧ от 10МАС-1 подойдёт?
Не подойдет, какой там нахрен фильтр увидели?
На базаре у Димы в лавке всякого бесценного радиохлама на стене висит связка шикарных 3ГД-47, измеренных дядей Сашей. То, что надо для счастья. То, что вы зовете Филипсом от телека, не говорит ничего. Фоточку бы б.
Человеку нужна ОДНА калонка чтобы что-то там слушать по голубому зубу.
И есть подходящий самодостаточный динамик.
Зачем заставлять его делать что-то этакое? Нужно ли ему покупать эти динамики, сочинять фильтры? Сомневаюсь. Каждый пишет как сделал бы ОН, но не учитывает желания и возможности Олега.
Я думаю, пусть сделает простейший вариант, как в Аккорде.
Кстати, никто не написал, что задняя стена у этой калонки из оргалита с дырками нужна только для того чтобы пионэры любознательные пальцы в диффузор не сували. Не обязательно её копировать.
А если он захочет чего-то большего, есть варианты, те же пресловутые "кубики" Бокарёва. Вариант - недорого купить на вторичном рынке какую-то дрянь и довести её до кондиции заменив фильтры.
При небольших затратах времени и денег получит приличный результат.
Ну наверняка Олег захочет хоть какой-то бас, а искать его у 4ГД-35, дело неблагодарное. Вот тут будет уместна поездка на рынок и приобретение пары 3ГД-47. А усложнять сейчас? _net_1
Пищалка может даже помешать, сильно прибавить верха, и этим самым еще больше подчеркнуть малость басовой зоны такого вида оформления.
Ширики списка, по их паспортным данным, способны дотянуться до 12,5 кГц.
Тарелка 4ГД-35 в акордовской коробке хорошо, если начнет от 80 Гц.
Вполне себе вырисовывается классический диапазон третьего класса.
Верно и правильно пишете. Но если без фанатизма и по правилам, то кроме полосы получим расширенную направленность на верхушках и другой звук. явно интереснее.Особенно учитывая неважную верхнюю средину у лопухов. все они шавкают на верхушках.
Freepainter
Новый
11 Авг 2024
Ukraine
Kyiv
Самое отличное оформление "групповой излучатель" без ящиков и пищалок... У меня 20головок на канал, овалы по 1вт 16 ом (120Гц-12,5кГц) плотно установлены в деревянной клееной раме ~550х450 мм, по периметру обечайка шириной 100мм, закрывается сеткой. Общее сопротивление около 8 ом, ВЧ сигнал с кроссовера с разделением 150Гц через унч Yamaha A-X396. До 150гц от кроссовера включен саб с балансным УНЧ. Звучит идеально!
DVS
15 Сен 2021
Откуда на Yamaha A-X396 балансный выход взялся?
При номинальной мощности имеем 118дБ с расстояния 1 метр, плюс второй канал, итого 124дБ на средних частотах!+like
Вот только ширина лепестка ДН на ВЧ получается пару градусов..._scareСлушать прожектор надобно метров с пяти минимум ,лучше с десяти.
