Радиотехника У-101 стерео
Надо пробовать если есть настрой.
Любую можно
Шихатов
После схем Шихатова(Железного Шихмана) самому что-то сочинять эт вряд ли.))))
У Крейдича выход оу заведен на шину питания на схеме. И нет конденсаторов искуственной средней точки параллельно батарее . Просто этот темброблок туфта на постном масле , потому и не интересен .
Единственная ценность той статьи в технологическом совете по изготовлению лицевой панели, для того времени было востребовано.
офф намудохаетесь вы с этим плавной регулировкой частот перегиба. Как пить дать. Без средств инструментального контроля эта приблуда токма во вред
Была мыслишка, взять напрокат криволайзер , на слух вырулить уютную ачх, потом смакетировать ее по ачехометру из пассивных деталей и врезать в тракт, предусмотрев обход этой приблуды. Слух потом разберется. что ему лучше, рафинированная аскетично ровная аудиофильская или домашние тапочки с этой штукой.
Наш слух вещь сугубо индивидуальная и непредсказуемая. К тому же зависит от настроения и физического состояния нашего тела. Полагаться только на него я бы не решился.
П.Зуев предлагал же тонкорректирующий регулятор громкости с цепями коррекции . Удобно ,но немного громозко.
Крейдич - ЗЛО, что и Левинзон-Логинов
Одной антикривулиной на все случаи жизни и для любой АС обойтись не получится, 100%.
Опосля 60 лет уже невозможно оценивать звучание на высших частотах. Ну не слышим мы весь диапазон как в молодости и средние века года.
Сначала сделал 2 платы Батя 6-1972 на печ. плате, следом штук 20 на квадратах 10х10 мм, заводилась с пол-пинка
    370.1 KB · Просмотры: 201
да, молодец. правда по нынешним временам статью надо бы переименовать в "низкокачественный усилитель".
Запросто, есть 2S 5200 SA 1943 Toshiba фирменные
Левым ухом вообще плохо слышу
60 лет по статистике 8 килогерц верхняя граница
С оговоркой, если мерить на обычных уровнях, а не вдавить 120 дБ и радоваться: -Слышу!!!!
Как ВСЕГДА тема ушла далеко с сторону и переместилась в бксплодную область в стиле "а в Париже сейчас весна" (и клопы с крысами).
Не видно ЛИЧНО ИСПЫТАННЫХ и одобренных схем, руки и уши заменили симуляторы, хорошое оправдание для бездельников.
Статья из ВРЛ69, конечно, с ошибками и опечатками, но с водой выплеснули и ребёнка, можно чуть подправить схему (один номинал R=65 кОм чего стоит) и получить с катушками простой и крутой (без кавычек) регулятор.
Я тем временем подправил печатную плату Тарасова с некоторой коррекцией. Желающие спаять и испытать есть? Или опять будем смотреть регулятор Баксандалла и спереди и сзади, вернее пассивный и активный варианты?
Что уже не понравилось у Тарасова - межкаскадные конденсаторы в ВЧ канале с частотой среза RC 7 Гц... Зачем? Один вред, пользы никакой. Такие недоработки говорят о непроработанности в малом, значит может и в большом.
Конденсаторы, особенно 1 и 2,2 мкФ типов КМ-5 и КМ-6. Понятно, что других малогабаритных тогда не было, но делать якобы 0,0000% искажений и явно не звуковые конденсаторы... Я подправил, поставил доступную плёнку.
Фильтры первого порядка, конечно, не "круто", но зато по аудиофильски, а править надо всё-таки не 20 дБ, а максимум 6...10 дБ.
Могут сказать - можно сделать проще, Баксандалл + один ОУ и ни в чём себе не отказывай. Так это или нет - надо пробовать и здесь только руки+уши+нелентяйство и неболтайство.
Принцип почти как у Бокарёва:
- часть сигнала (все средние частоты) без корекции, но с небольшим усилением поступает на выходной сумматор на ОУ,
- два канала НЧ и ВЧ через буфер отделяются пассивными регулируемыми RC фильтрами и могут усиливаться от нуля до 15 дБ, они независимо подаются на выходной сумматор-буфер на ОУ.
Регулятор Тарасова можно сделать в виде отдельной конструкции с независимым питанием и включать в разрыв сигнала к разным звуковым трактом - попробовать идею. Макет вполне подойдёт.
Специально для Бокарёва могу нарисовать схему, если интересно, сейчас она на огрызке бумажки. Сложность её кажущаяся из-за дурной прорисовки в журнале.
Ну 5 -полосный РТ Лексиных я знаю как звучит. Одна беда , как регулировать без инструментального контроля? И кстати есть одна особенность. 2 полоса на 75-85гц убирает бубнение ас , а частота на 20-37 герц подымает басы .На слух заметно и дает улучшение звучания даже полочников. А выше на слух , ну не знаю.
офф я с таким трудом на чипке в парке победы в питере около электроники 6 резисторов линейных на 10ком вполовину меньшего размера,чем стандартные ползунки купил и с десяток уд11 . Ну и немного К153УД2 для творения Сырицо. Результат не впечатлил.
И небольшое разочарование 5-полосным РТ.Без контроля это профанация полная. По низам понятно , а выше как ? Ну на частоту раздела cx-вч 4 полосу и 3 полосу на 1кгц . Тогда 4 полосой убирает провал на частоте раздела и 3 полосой выравниваем усиление на вч, сч и нч . Как то так. Но это опять же жесткая привязка к конкретной АС.
По поводу РТ с регулируемыми частотами перегиба. Их звезда загорелась и очень быстро погасла. Почему ,догадайтесь сами.
Насчет симуляторщиков я промолчу. Я токма на той странице плату своего преда по мотивам Сухова адаптированную к У-101 дал. Токма там нет гашения излишней добротности нч звена в РТ. Надо бы ввести.
Потому что без Бокарёвского микрофона они не имеют никакого смысла. А Бокарёв у нас только один. Поэтому обычные РТ живы- а с регуляторами перегиба- нет.
Ну микрофон и карта для него и у меня есть. Да запал мой давно иссяк
Первым делом глянул "вашу" схему, ужаснулся и закрыл. Я столько не выпью))))
Вот схема Тарасова. Не нарисовал питание и некоторые мелочи, но схема стала читабельной с одного взгляда. Всё просто и наглядно.
При желании можно увеличить крутизну фильтров, например, удвоив RC цепочки, но потребуются сдвоенные регуляторы.
Можно обкатать схему, прослушать, определить желаемые частоты, много чего можно изменить и улучшить взяв за основу принцип.
Но желающих делать на горизонте не видно.
Что скажете, Александр Сергеевич?
Скажу Фе. Взять всю полосу и на финише из нее отстричь вычитанием ВЧ и НЧ. Что останется- слушать. Собачий принцип, по-моему.
Моя идея иная, полосовой СЧ , к нему суммируются края, от нуля до полного.
:sick: Печально, что ВЫ и ничего не поняли. Не ожидал.
Какая стрижка??? Полоса идет в середине без искажений.
При установке РТ НЧ и ВЧ в минимум, будет просто буфер-усилитель и больше ничего.
Две отдельных полосы усиливают только ВЧ и НЧ и ДОБАВЛЯЮТ их в полную полосу, происходит сложение.
Ну успехов с несобачьими мечтами.
Пред Галченкова и Владимирова.Из 5 полос оставить 3 и все перевести на оу.радио7/82.
Пересчитать полосовые фильтры на 100гц, 1кгц и 10кгц и все.
    198.4 KB · Просмотры: 168
Вообще не очень понятно зачем на СЧ регулировку делать. Получится первый по бесполезности регулятор на лицевой панели, подвинув регулятор баланса на второе место.
Ну баланс нужен. Не всегда акустика симметрично относительно слушателя стоит , жрать не просит. Положено по Т.У. , ставим .
А с рт , мой вариант с разнесением частот имхо самый верный
А мне нравится два РГ вместо баланса, а так никто не делает.
дележка неважно выбрана. Басовый диапазон я бы протянул до 500, а вч чтоб начинался с 3-4 кил. Звук СЧ выбрать крайними частотами СЧ диапазона по естественности звучания.
Опять же вы невнимательно читали статью. Это полосовой фильтр ,а не фнч или фвч. Они настраиваются на среднюю частоту того или иного диапазона. Регулируется вся полоса частот данного фильтра.
Я не про вашу схему, извините. И что кусок схемы многополосного регулятора по вашей картинке это полосовой активный фильтр, я понял сразу. Я бурчу по поводу схемы к посту 416.
Понял, одобрил. Нужно пересчитать и смакетить три полосовых фильтра.
И кстати, удобный случай поджать полосу снизу, чтобы комната не заводилась.
Красивая идея. Все лишнее убираю.
пришли к параметрическим эквалайзерам :)
у меня Формaнта Е 0626..для попевок
Я остаюсь при своем мнении о разнесении частот перегиба.
Привет всем)проблемка такая,при нулевой громкости звук на колонки пробивается высокой частоты,чуть пошевелишь ручку резистора смолкает.подозреваю что резистору переменному хана пришла) может его как то спиртом протереть?)
Разбирать резистор, чистить оба токосъемника, из которых виден всегда лишь один, бегунок. А кольцо с вторым съемником у вала, закрыто пластиной бегунка. И там собирается вся грязь и хрен ее вымыть. Заодно контакт подогнуть чуток, потом помазать циатимом или силиконом. Несколько лет ежедневного накручивания добудете.
Но есть собачие регуляторы, не разбираются, на заклепках. Их я бы в спирте утопил за вредность.Шоб похмельем страдали.
Может проще заменить? Где найти такие?
