Идеальный композит
Алекс2
3 Авг 2024
Представляю матрицу коррекции идеального композита для TDA2050, можно практически любой ОУ поставить первым-OPA1641,OPA1652, и т.д.
Желательно, с полевым входом.
Любителям оригинальных микросхем-на сегодняшний момент лучшие TDA2050 это честная лицензионная копия UTC TDA2050, а не подвальные STM.
При наличии мозга, аналогичную можно рассчитать для LM1875, LM3886.
У большинства их моделей в интернете совершенно неправильный график фазы, что для композита критически важно!
Зачем от тда2050 стремиться получить громадное усиление ? Она же тихоход. Не понимаю.
В железе влетит.
В моем композите и лм1875 и ора453 АЧХ весьма близки. Только с моделью лм1875 схема полностью работоспособна. С 453 камнем можно смотреть токма Афчх
    53.3 KB · Просмотры: 132
    53 KB · Просмотры: 106
а нагрузка какая?
А ничего, что STM их производило официально с самого начала? Если вам втюхали кривую подделку под STM, это не повод делать громкие обобщающие заявления. Или вы полагаете, что они резко разучились их правильно делать?
Мы докатились (вернее нас докатили) до того что не только транзисторы и ОУ, но уже второсортные микросхемы УНЧ надо проверять на вшивость подлинность.
Я здесь написал несколько статей про проверку. Можно так проверять и ИМС типа 2050, но вот только где критерии, КАК их различать?
Одно дело если кристаллы в подделки ставят маленькие, значит надо терзать их максимальной мощностью, подделки сгорят. Другое дело если сама схема на кристалле упрощённая. Вероятно, тогда можно измерять их частотные свойства, быстродействие.
Лучше сжечь подделки в испытательном стенде, чем они сгорят в работающем изделии.
А относительно того что "разучились". Есть шанс что микросхемы перемаркировывают или "оптимизируют" техпроцесс.
Ведь даже для ОТК важно только проверять некоторые параметры, что и как там в кристалле, не проверяют.
Поэтому ИМС выпусков последних лет могут быть как лучше, так и хуже.
Нужен стенд и проверять фактор который просто измерить.
Это все домыслы и предположения. А оперировать нужно фактами. Так что послушаем что по этому поводу скажет автор топика
Композит на 1875 от Рус2000 - "Лимит", кр544уд2а быстрая, уд2б подбирать надо (ППК настроить).
Догоняйте (петлевое), а в железе?
    274.7 KB · Просмотры: 136
было бы чего догонять , а композиты мы ранее почали лепить
"Нафаню" собирали, измеряли, слушали? Может ещё что есть?
"Нулевой" и по дешману, сверхлинейки сравнивали в "слепых", ни кто не сказал, что пятиножка хуже (для комнаты).
Вы ветку на веге по композитному оу почитали бы. Интересно
Они их не делают 20 лет, так что если написано STM, то это 99.999% подделка.
вот офицальные производители на сегодня https://www.lcsc.com/search?q=tda2050
Ага, 20 лет и ни грамма больше.
Открываем st.com и ищем.
Даташит датирован 2011 годом. Зачем они писали даташит на непроизводящийся продукт - я не знаю. А вы?
То, что он сейчас в категории Obsolete не означает, что его нет на рынке и на складах. Такой массовый продукт наштамповали довольно большими объемами, совершенно неудивительно что он до сих пор доступен.
Как мы можем увидеть, последнее обновление даташита было произведено в 2015 году. Имею основания полагать, что это и есть дата выхода в категорию Obsolete и тут же они выложили измененный даташит с этой же красноречивой ватермаркой. Так что ни о каких 20 годах речь не идет.
Мы с вами на брудершафт не пили и вряд ли будем.
Именно эта схема мне не нравится, но композит звучит ЯВНО лучше одинокой микросхемы УНЧ. И TDA2050 мне не нравятся, LM1875 - лучше, но проблема подлинности остаётся.
Думаю, вероятность перемаркировки UTC ниже, чем у TDA.
В целом, композитная схема настолько простая, что можно сделать её на пробу: понравится - не понравится. Но включать напрямую, без предусилителей и РТ.
По сабжу, такой собран, играет нормально.
attachment.php
attachment.php
Эта штукенция композитом не является.
Первый оу это просто некий входной фильтробуфер с усилением ажно в 2 примерно, второу ОУ- это преобразователь отрицательного сопротивления. Вот и весь хрен до копейки. Общей обратной связи вокруг операционников и 3886- нет.
ад8065 в композит, это же ракета, ППК интересно тормозит (для тормозного выходного ОУ), а ссылку на проект можно и замеры есть?
В "Нафане" всё сбалансированно, хотя, Жуковский и там "ремонтом" занимался.
В железе, всё видно будет, ППК не настроить ни когда (свистит), что по Вашей схеме, что в схеме темы. Там Вит+Мира послушать надо, проектировать от зада (не того, я про токовое ОУ), где входной, быстрый ОУ ни когда не нужен (Агеев с 818/819 против, но это ж рассыпуха)
С к544уд2а (ещё есть на вторичке, за 100р., можно на стакан семечек поменять) если настроите коррекцию для токового ОУ, то обгоните "Лимит", лучше уже не надо (там и так пять или шесть нулей на 20К, "полка" фазы за 20К)
После "кучек" фейковых с Али (по ссылкам и ТОП магазинам) для "Лимита", о "многоножка" в композит забил, ориганила НЕТ (точнее - цена в космос улетела), а реплику подбирать нет желания.
А 844 чего делает?
Да, вот измерения макета, я доработал ус. Маньяка и остался вполне доволен результатом.
Ну или как то так можно.
А 844 чего делает?
844 делает из себя отрицательное сопротивление.
можно много по всякому, проблема композитов не в том чем их рисовать - карандашом или ручкой, а как их корректировать. вот к примеру схему местного хамло-тса я даже не проверял и не собираюсь. она же идеальная , вот пусть и паяет.
Задача сводится к тому, чтобы создать такую ФАЧХ цепи ООС, с которой до 20 кгц практически все усиление шло в обратную связь, а выше 20кгц был спад, ч условием, что частота единичной передачи ООС не была сильно высокой, читал, что 2Мгц хорошее значение, и на этой частоте запас по фазе был не менее 60 град. При этом, чтобы соблюдалось условие устойчивости для всех значений, которые могут возникнуть в условиях ограничения сигнала, то есть фактически напряжений питания.
Смотреть пояснение к
Рисунок 6. Диаграмма Боде условно устойчивого контура
ну да. правда вот к опе 452/453 графики олг есть, а для 2050 не видать. как ты их сравнивал я хз. обожаю стм, куча ненужных графиков кроме одного нужного.
ты насчёт фазы глянь в графике этой 2050. явно рисовалось от балды. так что тут еще и опа134 тоже совпадёт и много кто ещё.
по итогу в железе пора тебе проверять. композит же идеальный, ну и славно. спаяшь замеры снимешь, всё такое.
По мне надо чтобы выше 12-18 кгц начинала работать вложенная оос .Тады хорошо и негатива от мпоос нема.
А трехполосная вложенная работает с 30 кгц
    30.7 KB · Просмотры: 130
    47.5 KB · Просмотры: 129
Васильев. Ты у нас специалист.
Что это за нижний график? А то я с нашего дубового друга так внятного ответа и не добился.
Dmaren55
