Классный звук на базе S-90
Статус
Не наверное Михаил после Александра опять химичит.
ГОТОВО!
Играет на все 100.Ещё раз огромная благодарность всем ,кто даже мысленно подумал об этом шедевре.Если есть сомнения,что Советские динамики могут исполнить не хуже забугра .Добро пожаловать на прослушивание.
ГОТОВО!
ЛевПосмотреть вложение 110444ПрПосмотреть вложение 110445
Как обычно, мои поздравления!
Надеюсь, что играет намного лучше, чем нарисовано! Вы так и не вняли моим просьбам: улучшить соотношение сигнал/фон 50 Гц и снимать всю серию АЧХ из одной точки.
У левой АС верхний стык дохлый как опамать, простите. +2дБ на стыке - впору переворачивать ВЧ динамик полярностью. У правой ямка 3,7 кГц, хотя соседи должны были помогать, а не мешать.
В чём секрет подключения резистора 19 Ом вместо массы в ФНЧ - пусть инопланетяне разбираются после гибели нашей цивилизации... Наверное, для суперспециализированных горбов выше 1 кГц в НЧ полосе, которые, почему-то, ещё и сильно разные!
В чём секрет подключения резистора 19 Ом вместо массы в ФНЧ - пусть инопланетяне разбираются после гибели нашей цивилизации... Наверное, для суперспециализированных горбов выше 1 кГц в НЧ полосе, которые, почему-то, ещё и сильно разные!.
Эта схема,как и все предидущие собирались при помощи зала и методом тыка.Когда мкрофон показывал более,менее ровные линии начиналось прослушивание.Прослушивание было на минимальной громкости рядом с излучателем .Если были сомнения,то значит так и есть.Переход линии резистора 19 Ом на линию сброса нч понизило полку в начале и в середине сч линии.На звуке этого не замечено.Общий резистор на линиях сч-вч уменьшил конфликт на частотах стыковки.Линии места стыка сч-вч динамиков меняются .в зависимости от смещения микрофона на каждый сантиметр по вертикали .Другая переполюсовка динамиков в этой схеме делает резкие провалы по стыку .По провалу правой сч на 3700,скорее всего только замена динамика,пока только так.
Капкан дня тот же, высоченная частота стыка СЧ-ВЧ со всеми выпадающими в осадок траблами. В ожидании нормальных пищалок можно послушать этот вариант, но емкости вч фильтра на 1 мкф наводят тоску и воспоминания про S90
Так сколько витков намотано?
А что их до этого было меньше?
ГОТОВО!
Нет предела совершенству! Ждём следующий круг этого мордера! :)
Продолжение следует.
Наши пищалы вынуждали строить колонки , ориентируясь на их собачее поведение, потому что выбора не было. Сейчас выбор есть и можно пересмотреть свои понятия.
И что интересно, недорогие пищалы могут звучать ,как дорогие. Хотя этот факт и оскорбляет чувства верующих .
Но пока что не было случая, чтобы кто-то сказал: да фуфло эти твои 2ГДШ-16, я вместо них Морели достал, звук распахнулся. И я опозоренный ушел , опустив голову.
А кроме этой акустики у Миши есть еще акустика?
Каждая новая вариация фильтров приподносила новый улучшенный звук .Единственная которая ухудшила,это когда на серединке поставили кондеры в конце линии на минус.Сейчас стоит вопрос намотать катуху для 8гд1 . и если только подправить тональный баланс для 6гдв4.Даже не ожидал ,что эта пищалка может выдать детализированный музыкальный звук.В декабре если приедут Сики послушаем кто кому нос утрет.Следующий круг?Думаю ,что ещё процентов 30 можно будет вытащить из этой акустики,благодаря правильно построенной комнате.
220витков провода 1,5 на диаметр серцевины 50мм,и кондесатор на 80мкф через резистор на 2 ом
Катуха давно посчитана, еще в первый заезд. Не проблема. Да и фильтр перебран в разных вариантах, оставили лучший. Поэтому советы давать можно, но не факт, что помогут.
И вообще. Езжу туда чисто из мазохизма, провозиться, чтобы потом тутошние сказали, знаешь, дядя Саша. мы тут все посчитали и у тебя там все неправильно.
Где тут смайлик ГЫГЫ -ГЫГЫ- ГЫГЫ.?
Можно попросить для провода 1.5 ,чтобы вышла на 5 мГ..Сколько метров и каркас диаметр и высота для намотки.И ради интереса кондеи на сч и вч квкие певучие.Благодарствую!
Программа расчета катушек. 5мГн Полтора мм провод , омическое 0,7 Ома, кило сто тринадцать гр меди , наружн диаметр 116 , внутренний 58 Толщина 29мм 72 метра провода.
  • cec06.zip
    cec06.zip
    146.4 KB · Просмотры: 56
Кзк неплохие в фильтры.
В офисе, который торгует Козяками, есть ничем не уступающие и более приятные по цене к78-19. С начала 2000-х узнал о них и отпала нужда охотиться за крутофирмой. Одно плохо, нет промежуточных номиналов типа 2, 7, 3.9 мкф. Но есть 1, 5 и 1, 8.
И есть всякие МРХ , в коробочках и окукленные, ничем не хуже .
К77-1 мог бы посоветовать. да нет их нигде
Я таки давно покупал, цены были приемлимые, привезли, померил параметры, в совокупе пока не нашел таких же приличных, хоть и перемерил много, вставил в колонки, поет красиво, даже услышал разницу после МБГЧ.
по нонешним ценом за медь...ну ведь не хай-энд, вполне с сердечником можно
трансформаторное железо проще найти бу, чем столько меди :)
А все ровно будет бубнет.
Может , по понятиям обвалить вторым собачьим порядком , получив на срезе бубонину 400Гц - это настоящий бас. Почему нет. Полстраны тащится до сих пор от s90.
Стык на 650-700гц А s90. бубнять из экономии,
У нас не забубнят. Это другие бубнят.
Ютуб, шоу Уральские пельмени, сцена экзамена в консерватории по классу бубна.
"Что вы там бубните про себя? Не бубните! Вы же -бубнист!"
С большей индуктивностью нет даже намека на бубнение.Как это работает ,это к математикам.Сейчас примерно 4.5-5мГ для 8 Ом динамика..Сопротивление 1.1 Ом.на проводе 1.2 мм.Если согласно расчета на проводе 1.5 .выиграем 0.4 Ом.Соберем послушаем.С большим номиналом катушки бас мягкий ,бархатный.
Интересует среднечастотная цепь, почему выбрали ёмкость в 20мкф то есть ни больше не меньше для средника?
Почему-почему? Потому что! Дядя Саша выбирал, по зеркальному спаду НС-СЧ и ровной сумме. Но у меня справа от кондера резистор в землю вместо катухи, катуха гадит средину ,как и конденсатор справа, у динамика.
Сейчас смотрю на доску с фильтром, там 10 мкф + 5, 6 мкф. итого 15, 6.
Дядь Саша, тогда как объяснить этот физический срез конденсаторами на динамиках в таблице?
А что не так? У нас емкость 20 мк нагружена не на динамик, а на колбасу из деталей .
И у каждой- " своя, панимаишь, загогулина!"
Проще говоря, берём ширик подключаем кондёр в 15мкф и получаем срез
смотрим таблицу:
Колбаса это индуктивность в 1 мГн режет средневерх, а дуплет из сопротивлений в качестве Л-пада уменьшает чрезмерную чуйку.
Статус
viktor-156
