Плотник Ростов-Дон.
- 8 Май 2024
- 635
- 169
- 16
- СССР
- Ростов-Дон.
- Михаил
- Предупреждений
- 1
Как обычно, мои поздравления!ГОТОВО!
ЛевПосмотреть вложение 110444ПрПосмотреть вложение 110445
Играет на все 100.Ещё раз огромная благодарность всем ,кто даже мысленно подумал об этом шедевре.Если есть сомнения,что Советские динамики могут исполнить не хуже забугра .Добро пожаловать на прослушивание.
Эта схема,как и все предидущие собирались при помощи зала и методом тыка.Когда мкрофон показывал более,менее ровные линии начиналось прослушивание.Прослушивание было на минимальной громкости рядом с излучателем .Если были сомнения,то значит так и есть.Переход линии резистора 19 Ом на линию сброса нч понизило полку в начале и в середине сч линии.На звуке этого не замечено.Общий резистор на линиях сч-вч уменьшил конфликт на частотах стыковки.Линии места стыка сч-вч динамиков меняются .в зависимости от смещения микрофона на каждый сантиметр по вертикали .Другая переполюсовка динамиков в этой схеме делает резкие провалы по стыку .По провалу правой сч на 3700,скорее всего только замена динамика,пока только так.Надеюсь, что играет намного лучше, чем нарисовано! Вы так и не вняли моим просьбам: улучшить соотношение сигнал/фон 50 Гц и снимать всю серию АЧХ из одной точки.
У левой АС верхний стык дохлый как опамать, простите. +2дБ на стыке - впору переворачивать ВЧ динамик полярностью. У правой ямка 3,7 кГц, хотя соседи должны были помогать, а не мешать.
В чём секрет подключения резистора 19 Ом вместо массы в ФНЧ - пусть инопланетяне разбираются после гибели нашей цивилизации... Наверное, для суперспециализированных горбов выше 1 кГц в НЧ полосе, которые, почему-то, ещё и сильно разные!.
А что их до этого было меньше?Так сколько витков намотано?
Нет предела совершенству! Ждём следующий круг этого мордера!ГОТОВО!
Каждая новая вариация фильтров приподносила новый улучшенный звук .Единственная которая ухудшила,это когда на серединке поставили кондеры в конце линии на минус.Сейчас стоит вопрос намотать катуху для 8гд1 . и если только подправить тональный баланс для 6гдв4.Даже не ожидал ,что эта пищалка может выдать детализированный музыкальный звук.В декабре если приедут Сики послушаем кто кому нос утрет.Следующий круг?Думаю ,что ещё процентов 30 можно будет вытащить из этой акустики,благодаря правильно построенной комнате.Нет предела совершенству! Ждём следующий круг этого мордера!![]()
Катуха давно посчитана, еще в первый заезд. Не проблема. Да и фильтр перебран в разных вариантах, оставили лучший. Поэтому советы давать можно, но не факт, что помогут.220витков провода 1,5 на диаметр серцевины 50мм,и кондесатор на 80мкф через резистор на 2 ом
Можно попросить для провода 1.5 ,чтобы вышла на 5 мГ..Сколько метров и каркас диаметр и высота для намотки.И ради интереса кондеи на сч и вч квкие певучие.Благодарствую!Катуха давно посчитана, еще в первый заезд. Не проблема. Да и фильтр перебран в разных вариантах, оставили лучший. Поэтому советы давать можно, но не факт, что помогут.
В офисе, который торгует Козяками, есть ничем не уступающие и более приятные по цене к78-19. С начала 2000-х узнал о них и отпала нужда охотиться за крутофирмой. Одно плохо, нет промежуточных номиналов типа 2, 7, 3.9 мкф. Но есть 1, 5 и 1, 8.Кзк неплохие в фильтры.
по нонешним ценом за медь...ну ведь не хай-энд, вполне с сердечником можноПрограмма расчета катушек. 5мГн Полтора мм провод , омическое 0,7 Ома, кило сто тринадцать гр меди , наружн диаметр 116 , внутренний 58 Толщина 29мм 72 метра провода.
Может , по понятиям обвалить вторым собачьим порядком , получив на срезе бубонину 400Гц - это настоящий бас. Почему нет. Полстраны тащится до сих пор от s90.А все ровно будет бубнет.
У нас не забубнят. Это другие бубнят.Стык на 650-700гц А s90. бубнять из экономии,
С большей индуктивностью нет даже намека на бубнение.Как это работает ,это к математикам.Сейчас примерно 4.5-5мГ для 8 Ом динамика..Сопротивление 1.1 Ом.на проводе 1.2 мм.Если согласно расчета на проводе 1.5 .выиграем 0.4 Ом.Соберем послушаем.С большим номиналом катушки бас мягкий ,бархатный.А все ровно будет бубнет.
Почему-почему? Потому что! Дядя Саша выбирал, по зеркальному спаду НС-СЧ и ровной сумме. Но у меня справа от кондера резистор в землю вместо катухи, катуха гадит средину ,как и конденсатор справа, у динамика.Интересует среднечастотная цепь, почему выбрали ёмкость в 20мкф то есть ни больше не меньше для средника?
Может быть и так, но там ширик подшунтирован и обвален фильтром. а напрямую можно такую поганку получить, что.....Проще говоря, берём ширик подключаем кондёр в 15мкф и получаем срез
смотрим таблицу:
