Ламповый APPJ mini 2013 из Китая
  • Автор темы Автор темы OLD
Да она самая, RC фильтр по питанию.
Надо лампа она чувствительна.
Банку побольше и резистор пару кил
Советую открыть корпус и удивиться...ни анодного транса, ни выходных ...двух... Китайцы давно уже декорацией занимаются за эти деньги... судя по весу и виду, это люстра!
И это скорей всего люстра.
Перед покупкой я нашел несколько отзывов (хотя было довольно сложно) , поэтому уверен, что не фэйк. Возможно схема "костылятая" и при должном умении уверен, что можно и что то лучшее сделать на эту сумму, но как уже говорил, нет знаний, умений и времени. Но лучше уж я послушаю как есть, чем буду и дальше истекать слюной при упоминании ламповой темы.
Ничего не услышите ИБП работают на килогерцах далеко от звукового диапазона.
Так то чего я не могу слышать мне и не мешает. Главное Бетмана и аудиофилов не приглашать на прослушивание 🤣
а лампы наши или китайские стоят?
По этому если нравится слушайте и не обращайте внимания на коменты. Звук у каждого свой. Одному подавай стерильный 0,00001%, другому чтобы 2-я гармоника была не меньше 40дб, третьему по барабану лишь бы грала музика.
Помню свой первый SE на 6С41С. Он так играл, мне казалось что лучше не чего на свете нет, потом черт меня дернул посмотреть спектр и я был в ужасе. Я не как не могу понять почему усилитель с таким лохматым спектром так красиво звучал. Звучание его до сих пор в памяти. Проект остался на макете в железе реализовывать не стал.
Схема совершенно нормальная в пределах задачи. Все по минимуму без наворотов, без излишества.
если долго вглядываться в бездну , то бездна начнет вглядываться в тебя (с).х/ф Бездна
трансы по ходу без зазора и собраны в перекрышку, хотя для 6п1п это с его током наверное не критично , так же без зазора собран унч в приемнике ВОЛНА
    524.5 KB · Просмотры: 127
6Ж1П и 6П1П нормальные лампы, успех гарантирован. 4ГД-35 и 2ГД-36 идеальные динамики для вашего лампача.
Не поверите, звук простецкого усилителя от проигрывателя Молодежный заставил пересмотреть понятия о звуке. И очень правильно, что ламповый звук возвращается.
Дядь Саша, что меня в лампачах смущает: народ говорит, что слушает их с динамиками для ОЯ или щитов, то есть относительно высокодобротных -- и людям звук шириков от лампачей нравится. Выходное у лампачей не самое низкое и добавляет добротности всей АС.
А потом "проблема" (или её отсутствие) с источником сигнала: с CD вроде и непрактично -- я настолько редко его слушаю, можно со смартфона, от ПК или от мультимедийных проигрывателей, но многие такие медиацентры своим УНЧ располагают (с мерз0идным класс0м D (Дэ)).​
Габариты ТВЗ1-9
В х Ш х Г: 86 х 84 х 85 мм
Вес: 1550 грамм
Масса такого же по размерам ТВН-3 0,46 кг, масса большего по размерам ТВЗ-1-6 0,9 кг, так что скорее всего 0,55 кг в упаковке.
Позволю себе высказать мнение дилетанта.
Чисто теоретически для легкой подвижки не требуется высокий демпинг усилителя, чтобы остановить (сменить направление) движение диффузора, но это мои размышления, ничем не подкрепленные, так что особо не смейтесь
Висячий вопрос - применение Большого тора без зазора. Когда-то была такая тема.
На Ш магнитопровод ,но высоковольтная отделены от выхлопа.
То есть, каркасы от силовиков
Насколько понимаю, демпфированиЯ есть от помещения, конструктивное и электрическое - ?
что в расматриваемом теле интересно , судя по фото , так выводы транса на 4 , 6 и 8 омов , тоесть можно перетыкая нагрузку баловаться ктр самого транса
дело не в легкости подвижки. легкие ширики , применяемые в недорогих вертушках прошлых лет, типа 4ГД-35, в телеках ,типа 3ГД38 , сделаны под открытое оформление, добротность из заведомо большая, выше единицы. Поэтому лишняя пара-тройка Ом выходного сопротивления усилителя на лампе им проблемы не создаст. Даже на пользу пойдет, низа чуток добавит. А колонки инверторного типа очень критичны к таким делам и чуть перебор- загудело.
Если повозиться, можно входную лампу и в пентод перевести, если УНЧ не загенерит . Некоторые качества усилителя в целом могут улучшиться. Тот же выхсопр.
У меня он проработал ровно 2015 год в оффисе:
Где-то в инете я прочитал tearing-down на него, нормальные там СЕ трансформаторы - на уровне ТВЗ-1-6, просто крайние пластины собраны "наоборот".
Был заменён на компактроновый, который продержался полтора года:
Пока я не сделал свой DIY, который проработал четыре года:
Катод синего цвета, по-видимому, на позитронах ? То есть, справились, сделали лампу с Р-проводимостью?
Да, в аккурат к 1-му апреля..
Это что. Китаецы подкрасили свечение катодов алыми диодами лампочкам под задницу. И так все полыхало, что поданный накал 15 вольт вместо положенных 6, 3, раскаливший добела бедные катоды, мало что поменял в свечении ламп. Пока не стали дохнуть одна за одной. Тогда стали искать и нашли дикий косяк от поднебесных братьев.
Владелец преда завопил: выкусывай диоды нахер!!!! Что и сделано.
Он позже на страничке али отписался по этому преду , Форест GHAMPу, что там нашли и как исправили. А то народ хапает, ставит , а там кошмар кошмарович изначально.
Я под компактроны ставил красненькие светодиоды реле задержки анодного. Типа: не психуй! подожди!_hm_
К компактронам испытываю симпатию.. ну и к Новарам. Скажем, к 300Б делать первые пару каскадов на 6КУ8 - милое дело.
Со светодиодами получилось что я на алибабе купил занедорого пачЪку 200 шт красно-синих, поэтому в ампе какой-то из них сигнализирует рабочий режим, а какой-то stdby (вроде синий).
В качестве информации. Какая принципиальная разница между компактронами и обычными сдвоенными ну например серии 6Ф1....5П кроме внешнего вида?
- М.б. более двух электродных систем, для чего и делались (кажется, меньше платить отчислений?)
- У некоторых ЗВУК!
Вопрос к знатокам. Что можете сказать о этом конструкторе? Схема прилагается. Для компоколонок полтора ватта должно хватить для овалов 2ГД 38
Только что нашли этот потрясающий товар на AliExpress. Взгляните!
грн.905.03 | 6N1 push 6N6 трубчатый нажимной Малый усилитель мощности, 1.5WX2 стерео, 4Ω 8Ω выход, Фотофон в наличии
Пушпулл на 6н6п родом из 70-х, были такие схемы . Схема не мощная, но звучная, триод все-таки.
Александр Сергеевич, скажите мне такую весч. Я свой новоприобретенный усилитель слушаю-не наслушаюсь. Но звук по настоящему хорошеет только после минут 15-20 от включения. Мне интересно, это лампы прогреваются и выходят в рабочий режим, или это мой мозг прогревается? Потому что такой же эффект с микросхемными усилителями наблюдался через 10-15 минут после употребления во внутрь, а тут на трезвую 😳
конструктор хороший, если неохота заморачиваться. то же самое на 6п14п или 6ф5п и твз1-9 или тв3ш выйдет бесплатно и будет 3ва. динамик 2гд38/2гд40 слабовато уже хоть 5гдш4-4 все же 80-16000гц или уже 3гд-32)))
