25АСА-II. Надежды и чаянья
Для пенопласта есть клей на основе спирта, им клеят декоративные плитки на потолки, а еще термопистолет .
Про это в курсе. Но, не будешь же приклеивать тканевый, ППУ, резиновый подвесы к такому пенопласту на жёсткий, а со временем как стекло клей? Я например не стану. Для этого есть клей "Марс", который и через год остаётся в некоторой степени эластичным. Что важно для стыка подвижка - подвес в области колебаний. Т.е. со стороны пенопласта. Не смотря на время и прочное соединение, в какой-то мере на стыке гибкое.
Я за "Марс", а не за плиточный клей "Титан" или "Мастер".
а черный двусторонний скотч не пойдет? кстати хочу попробовать растворить его в бензине,должна выйти не плохая не высыхающая пропитка для гофра типа герлена
У поляков был термоклей в виде порошка, им посыпалось место склейки, потом шпон грелся утюгом. так думаю, что феном можно клеить. если порошок не сдует. А еще есть инфракрасные грелки, для пайки поверхностным монтажом.
Термоклей на терке потереть вполне можно.
Такой полиуретановый клей не пробовали? Для дисплеев телефонов/планшетов.
Да пробовал и продолжаю использовать. Только Т-7000. Колпаки пылезащитные без отбортовки (воротника) на него приклеиваю.
Считаю, что всё же "Марс"
Является наиболее приемлемым клеем в данной ситуации. Склеивание пенопласта, ППУ с чем-то другим. Именно при ремонте или изготовлении динамиков. Цена, количество, время схватывания.
Вы серьезно считаете горячие сопли из пистолета клеем? Тогда глина тоже клей. Ведь держит "кое-как". И повторно можно использовать.
Да, это иногда удобно, но это не клей.
У товарища из Владивостока, на проверке акустика: "Diatone DS-201". Должен скоро отправить.
Продавец отказался заниматься отправкой - товарищ согласился и акустика уже у него.
Корпуса конечно в хлам, но динамики должны быть целыми. Как и всё остальное. Размеры корпуса этих ЗЯ от Диатонов по внешним В х Ш х Г = 430 х 250 х 225 в миллиметрах. Не вытягивают даже на 20 литров внутреннего. Вот и подумал, что вполне подойдут корпуса от этой 25АСА-II.
Придётся делать вставку в выфрезерованное углубление под НЧ динамик, чтобы получилась ровная поверхность фронтальной панели.
Можно конечно вспомнить бабушку, которая надвое сказала, но за зиму надо край собрать две АС. Эту - 25АСАII и на ямаховских НЧ/ВЧ в корпусах от 25АС-241/Электроника Б1-01.
Биговским АС видимо придётся ждать своего времени.
smile_6
Это та, которая в разделе "корпуса" долго висела? Тоже присматривался, но так и не решился.
Может и сопли. да только при попытке оторвать приклеенную соплями к фанере деталь , отрывается верхний слой фанеры. Работал с тайваньским клеевым пистолетом, там нагрев выше, клей выливался как вода, попал на пальцы и еле смог их расклеить, ужас был.
Если примерно такой же вес кольцевого ПИ раскачивался 6,5" динамиком, то несравнимо более мощной 8" НЧ вообще легко!
Хороооший материальчик я прибрал...Четыре куска со стороной 400 х 600 см в среднем.
Если выбрать пару с одинаковыми диффузорами и подвесами (думаю, что найдётся пара), то вполне себе можно будет при новой верхней задней стенке с внедрённой в неё такой головкой-лопухом устроить ПИ. Тем более, что такая 6" х 9" головка эквивалентна 8" головке. Сверху на неё, для утяжеления можно будет приклеить
Привет.
ПИ, размером близким или больше гд и установленный вместо порта в фи доставит массу хлопот.
Начнется эффект отбора энергии излучения гд в широкой полосе. Вместо расширения полосы вниз при сохранении чувствительности получится плавный завал нч полки влево.
Так вроде аксиома - равная или бОльшая площадь ПИ относительно активной.
Та же: "Klipsch KG-4" https://revintages.com/klipsch-kg-4-rus/
2 х 8" активных (10") и 12" ПИ. Или упомянутая выше: "Sony SS-L3 или SS-L2". ПИ фактически равен динамику. Да и сам я пробовал на 8" устанавливать ПИ 10".
Может быть. Я в тот раздел не хожу. Если мы про Фарпост говорим.
Да. Именно эта АС почему-то в "корпуса и оформление" попала.
Это чистые японцы, а в СССР тогда завозили комплекты с Sony SS-515.
А еще были боевые хомячки, твердый рупор и Альфапат-20, но они скоростные-поршневые, а не резонансные. Вы же строите резонатор Гельмгольца.
В конце концов попробуйте, никто не запрещает. Сделайте 1:4... 1:10 отношение площади гд к площади ПИ и проверьте.
Ден, а можно поподробней? Чёт не врубаюсь. Особенно про завал полки.
Снижается добротность системы гд-ящик-пи и растет сопротивление излучению. С одной стороны это вроде бы хорошо, а с другой этот процесс плохо управляемый. Придется уменьшать объём ящика и повышать частоту настройки, что бы получить полку. Может дойти до абсурда - когда частота настройки окажется на 1-1,5 октавы выше, чем собственный резонанс гд.
По памяти гд 10" с Fs=45 и Qts=0,37 в ящике 40 л и ПИ во всю заднюю стенку. Fb по -3 дб оказалась 97 гц. Сначала решил, что налетел АКЗ - вставил ящик в дверной проём и фанерой закрыл "просветы". Обмерил отдельно излучение ГД и ПИ и получил тож самое.
Закончилось уменьшением размера ПИ до размера ГД. Сейчас бы делал ПИ площадью 80% от ГД, максимум 90%.
Уже совсем плохо помню, все таки 14 лет прошло, но Ясный сокол промоделировал и сказал, что это связано с волновыми эффектами и отбором энергии.
Кстати, подвижка от 10гд-30 или 25гд26 очень хорошо подходит на роль ПИ.
Её-то, девять лет назад, я как раз и использовал в акустике: https://ldsound.club/threads/akustika-s-pi-i-pr-s-passivnym-izluchatelem-radiatorom.411/ #22. Используя как больший по площади ПИ.
В 25АСА-II не прокатит по как минимум одной причине - круглую восьмёрку некуда сунуть! Стенки задние раздельные, а делать одну я не хочу и не буду. А вот всунуть "лопух" 6" х 9" это будьте любезны.... Несмотря на равные площади активного и пассивного излучателей. Пока жду сообщения от товарища по поводу "Diatone DS-201".
Прикольно обнаружить моих медвежат в этой теме. )))
В медвежатах ПИ 8" был установлен в отдельном отсеке, объёмом примерно 700 мл. С основным обьемом отсек соединялся через 4 окошка площадью 5,5". Решение спорное, но импульсная характеристика лучше, чем без этой перегородки и добротность системы примерно равна добротности с 6" ПИ.
В настоящее время Медвежата переделаны в фи с трубой.
Не я их (Медвежат) в первое сообщение засунул. Они уже были в теме.
Я просил Дмитрия из моих сообщений про ПИ сделать отдельную тему. Вот он видимо всё в кучу и сгрёб! Как минимум, это сообщение:
"Комрады....
Полагаю, что у многих накопились наблюдения и опыт в постройке и эксплуатации акустики с ПИ и ПР.
На фото "Медвежата". ПИ установленными в нижней стенке. ГГ - 6", ПИ - 8". Полезный объём около 14 л. Внутри оклеены мехом. Вес каждого корпуса без динамиков и подставок около 14 кг."
как затравка.
Так как установка ПИ в данную акустику 25АСА-II не то что не даёт мне спать, но временами тревожит. Вчера прошерстил гараж и нашёл штук наверное восемь разнообразных лопухов 9" х 6" в разнообразном же состоянии. Пару одинаковых корзин я конечно из них выберу. Пару подвижек нет. Но мне они и не нужны. Будет материал описанный выше. МС от корзин конечно же будут оторваны и вполне себе могут быть использованы для каких-либо самоделок.
Осталось найти пару подвесов для таких корзин и дело в шляпе.
Читаю и думаю,какой вы смелый человек,взяться за постройку колонок с пассивным резонатором.Я бы не взялся, разве что под давлением жутких обстоятельств.Там столько мороки,если вдуматься.И результат в тумане и за горой.
Так я их "построил" уже несколько пар. Отторжения нет и не будет. Тем более, что предстоит ещё одна пара с ПИ. Уже больших. ПИ к ним прикуплены. #84 данной темы.
И это... Просто Ууууррряааааа! Нашёл нужные на ремдинамике: https://remdinamik.ru/podvesy-dlya-...podvesy-dlya-dinamikov-6h9/pd6x9p-oval-2.html с нужными мне размерами. Буду выписывать.
А у меня все никак не сложится с энтими ПРами.Прямо как в поговорке,бодливой корове бог рог не дает))))
Позвонил товарищу по поводу нужно ли ему чего на "Ремдинамике"? Чтобы всё купить за один раз и выяснилось, что у него есть пара эллипсных подвесов нужного мне размера, а на "Ремдинамике" ему ничего не надо. Думаю, что мне свезло!
Если он сегодня сможет со мной встретиться, то я ему отвезу пару литров самосваренного пива и поллитра спиртяшки!
В хозяйстве всё сгодится.
В отношении подвесов, как у мистера Фикса, уже выстраивается план.
Подвесы забрал. Так же мне "всучили" шаблоны для врезки корзин.
IMG_20241021_201759.jpg IMG_20241021_201810.jpg IMG_20241021_201856.jpg IMG_20241021_201919.jpg
Шаблон, который коричневый, наверное тот, который обычно рисуют на упаковке таких динамиков. Думаю он оригинальный. Остальные два - самоделки.
По любому имеющиеся подвесы нужно примерять к корзинами предполагаемым для "изделия" ПИ.
Принёс их на работу. Сравню с размерами указанными в ссылке на "Ремдинамик", да и можно начинать резать пенопласт. Дополнительный тюбик клея "Марс" тоже захватил как и чёрный эмалевый маркер. Мало ли, может где какой дефект подкрасить...
Вчера отрезал пару кусков пенопласта близких по размеру к подвесам
Взяв для примера размеры корзины и придерживая подвесы (пару для жёсткости) в нужных пределах, разметил по внутренним диаметрам воротника
Как-то и чего-то засомневался, и прежде чем начать резать, и подгонять пенопласт под нужный размер, сегодня припёр на работу остатки динамиков: "Elenberg TX-6940". А именно корзины с МС.
IMG_20241023_145738.jpg IMG_20241023_145802.jpg IMG_20241023_145749.jpg IMG_20241023_145807.jpg
Страх и ужас конечно! Сколько лет они болтались у меня в гараже и не скажу. Налипло на них за эти годы..... Притягивают к себе прямо как чёрная дыра! Столько всего от них вчера отодрал и в банку сложил. Всякого...
МС имеет размеры фланца с зазором под 1" катушку: D=90.0 mm, H=3.0 mm.
Фланец с керном: D=90.0 mm, H=3.0 mm.
Магнит ферритовый: D=99.0 mm, H=18.5 mm.
Керн имеет сквозное отверстие для болта крепления стойки с ещё тремя СЧ/ВЧ/СВЧ динамиками. Отверстие хорошо различимо на предыдущих фото. Стойка устанавливалась в приточку на торце керна
С внутренними размерами: D=22.0 mm, H=2.0 mm. Можно неодимовую таблетку или медный пятак, или пулю если на данной МС собирать ШП. МС будет отрываться от корзины и приводится в порядок с последующим измерением индукции в зазоре.
Все небольшие косячки корзины будут правиться. А пока отдраил их с большим количеством мыла и на батарею подсыхать
После готовности корзин уже по уложенным в них подвесам и буду подгонять будущие плоскости ПИ.
Магнит для ПИ не нужен.
Настройка производится увеличением/уменьшёнием массы.
Магнит для ПИ не нужен..
Сегодня оторвал магнитные системы от корзин.
Выправил погнутые и слегка деформированные части корзин.
Ободрал корзины где обдиралась краска. Это вспученная краска и её отсутствие, и как правило ржавчина.
Струя воды из крана и водостойкая наждачка своё дело сделали. Зачистил где только видел глаз. Сейчас подсыхают на батарее.
Хорошо бы пройтись преобразователем ржавчины фосфатирующим поверхность.
"Разболтал" баллончики с грунтом и краской. Места покраски протру спиртом и если получится, то до обеденного перерыва покрашу. Или в конце смены.
А расскажите как будете рассчитывать частоту настройки ПИ? Жесткость подвеса у нас константа, объем ящика тоже. Остаётся только играться с весом самого радиатора. Частоту настройки можно определить по импедансной кривой, если в нужную настройку не попали, то утяжеляем или облегчаем сам ПИ.
