Самодельные АС на ШП динамиках ОЯ.
Здравствуй колонка! Печень прощай!!!
Выходит, нужно строить плохие колонки на потоке (или динамики).
Ничего не выходит, если что-то выходит. Если без фанатизьма, то все в порядке, и звук и печень и чайник .
Мамма мия... Блажен, кто верует! Ваш разногеометрический констракшн указывает на то, что в нём изначально заложены существенные недостатки. Завтра Вы дадите другому человеку определить оптимальные расстояния между динами, и он сделает с точностью наоборот!
Так это, про размещения на панели одинаковых динамиков у Алдошиной вроде есть сноска, что расстояния между динамиками должно быть от центра до края дифузора рядом стоящего. это как бы давно всем известно и для чего так размещают ))
Второй момент, не нужно обклеивать звукопоглотителем тыл передней панели где закреплены динамики и это тоже давно всем известный факт ))
Пока ничего нового,нарезали ещё один набор из 10ки ,такой же,сейчас посмотрю,что под него есть.
Собрал,проклеил рейками,сохнет пока.
Ещё надо чуть изменить размеры нарезки из 12шки,выйдет на 2 пары по идее,фанеру отдал уже тоже.
    109.5 KB · Просмотры: 80
    116.7 KB · Просмотры: 91
    95 KB · Просмотры: 98
а главное - их редкие возможности хорошо звучать на СЧ, останутся НЕВОСТРЕБОВАНЫ.
это Вы так решили ??? или думаете что при разделе первым порядком на 300...400гц динамик перестает звучать на 1...3 кгц??? глубокое заблуждение
черные саморезы утопить, бОльшим сверлом посадку углубить. Брусок 50х50 - примыкает лучше (надёжность), углы сглаживает лучше (объём).
Они убираются после склейки.
Выше,раньше есть всё на фото.
Крепости там и так достаточно,это не ЗЯ)
И брусок 50х50 если ставить,там динамики не поместятся.
Вот эти скорее всего буду ставить,они на 4ом все,мелкие (Игорь подарил)через кондеры в сумме 2.86,хорошо спелись с 15гдш3.
На ГДШ возможно катушку мелкую накину ,но не уверен пока.
    281.1 KB · Просмотры: 89
    175.6 KB · Просмотры: 98
    158.4 KB · Просмотры: 104
    276.2 KB · Просмотры: 82
Чтобы не пролететь в глубину плоскости больше положенного, мне пришлось на сверле нужного диаметра заточенного под угол шляпок саморезов, зафиксировать металлическую трубку. Торец которой совпадал с наружным краем заточки сверла. И когда снимал фаски под шляпку саморезов, я уже не заморачивался. Толко края трубки касались плоскости панели - тут же прекращалось сверление. Шляпка саморезов плотно укладывалась в это углубление при затягивании (в зависимости от плотности материала панели) либо была вровень с плоскостью панели, либо чуток углублялась вовнутрь.
париться и "колхозить", есть такое - "перья" (для дерева свёрла)
6 секунд и всё готово! Зачем мне в таком случае перо?
Пришла мысль в голову и обана!
Мастер деревянщик подарил такое хитрое ступенчатое сверло, для подготовки ДСП и МДФ под шурупы. Я сперва обрадовался, но потом не стал его применять. Малый диаметр сверла оказался велик, шуруп болтался и плохо держал. Там по идее 1, 5- 2мм хватит, никак не 3, 5.
"из того, что было", хорошая практика для мозга, но пером точнее, только высверлить 1мм (примерно) надо (и для самореза, не расшиперит клеенку, сосну не поломает)
Само свёрлышко на винтике (ґлубина)+like
эта хрень для мебельного конфирмату, и для шЫрпотребных шуЮпчиков типа чОрный\белый\золотой не особо пригодно по причине "сверлилки" большего диаметру... набор простых зенкеров и свёрлышко на 0.1-02 мм тоньше "тела" шурупчика сильно облегчЯют процесс соединения деревянновых деталей...
    945.2 KB · Просмотры: 95
    681.7 KB · Просмотры: 83
Делаю вывод - моё сверло с трубкой на нём, вещь незаменимая.
Угу, и для конфирмату...
для отакэ потайного юзаю
Угу:)
С одной парой закончил.
Поставил провода и фильтры по нормальному и всё укутал как надо.
Звучат хорошо.
Ради интереса включил саб один,вообще здорово.
А ,вторые то я уже то же настроил,забыл совсем.Буду собирать тоже по нормальному.
    341 KB · Просмотры: 96
    323.1 KB · Просмотры: 76
    315.8 KB · Просмотры: 81
    120.7 KB · Просмотры: 87
    317.3 KB · Просмотры: 89
Ну и вторую пару дособрал по порядку.
Добавил ножки на обе пары.
    195.6 KB · Просмотры: 95
    335.4 KB · Просмотры: 96
    261.4 KB · Просмотры: 89
    144.1 KB · Просмотры: 98
    268 KB · Просмотры: 75
Кстати тоже вот горизонтальное размещение ширика.
Вроде немцы какие то 70х.
    167.6 KB · Просмотры: 133
Ничего удивительного, так и надо, только на фото далековато.
А как стоит пищалка у Салтыкова в его "кубиках" мне не нравится, как и сами "кубики".
Можно для пробы собрать такую трехполоску на 10ГД-34, 2ГД-38 и пищалке.
Так такую ещё в СССР делали)) Зовут её 10АС-248 «Корвет»
Вот даже как. Но от советских калонкостроителей жду неприятных сюрпризов, вредители обязательно где-то нагадят. Или один динамик непотребный поставят, или корпус хреновый, или фильтры, поэтому делать надо самому и сразу вместо 10ГД-34 ставить 15ГД-14 только это даст нормальный полочный бас.
Прсмотрел ссылку, умилило:
То есть АС на 10 Вт но может сколь угодно долго выдавать 40 Вт, а если надо, то и 80 Вт.
А вообще у меня давно есть крамольная идея: трёхполоска-полочник. Такие делают, но не часто.
А идея плодотворная и дебютная: небольшие размеры полочника, значит ставим в любую комнату, а главную часть звукового диапазона играет годный для этого динамик.
Проигрыш перед полноценной хорошей трёхполоской только в басе и мощности.
Если взять НЧ динамик до 6,5 дюймов включительно, получим приемлемый бас при полочных размерах. Несколько хуже, но гораздо проще - на 10ГД-30Е-32. Объем придется увеличить литров до 30 (это между полочником и напольником) зато решается проблема с СЧ.
В отличие от варианта Шорова, за счет полноценной отдельной пищалки, верх будет, а СЧ взять 2ГД-40 или что-то получше.
И если в отзывах на 10АС-248 хорошие отзывы, то здесь будет лучше, особенно по басу.
У меня есть подходящие иностранные НЧ динамики 6,5 дюймов, реализовать мешает только лень.
Зачем мучиться то? Их полно.И корпуса деревянные и смотрятся хороши и размер не огромный и симметричные.
И получше есть.
А если чуть доработать внутри,вообще замечательно.
Я не просто так ими пользуюсь и не продаю)
Звучат они очень качественно.
Есть и Техниксы и Пионеры и т.д.
Но ЛЖ кажется получше всех вкладывалась именно в качество звука на средних.
Япы больше на бумс-тынс,те что от центров.
    145.7 KB · Просмотры: 92
Шоровская двухполоска на 10ГД30 и 2ГД40 не идеальный вариант,средину выправили,верхушку скомкали,не тянет овальный динамик -ширик верхушки,не говоря уже про ужатую направленность и вынос динамика наружу.И это не вина автора,а вынужденная необходимость,не было в те нищие годы ничего из динамиков,выбор нулевой.Всякой дряни рад,если достал.
НЕ считайте меня снобом, но от подобного дизигнерского говна меня просто тошнит.
Согласен, что НЧ динамики вынесены вперёд грамотно и с деревяшками так не сделать. Но не могу смотреть на такую похабщину.
Пошлые блестяшки, а хуже всего - понатыканные светодиоды. КИЧ жуткий, у азиатов вообще нет никакого вкуса и никогда не было, и не будет.
Это напоминает мне "музей современного искусства", современную "скульптуру", "живопись", "музыку", "фильмы", "спектакли" и прочее.
Жаль что здесь нет смайлика "тошнит".
Купить такие калонки ради динамиков? Ну динамиков у меня и так в избытке - накупил, потом есть сомненя на счёт их качества. НЧ скорее всего басит бубнит, СЧ ну не верю, что поют, а пищалки скорее всего пьезо.
Если бы кто дал на обследование, я снял бы динамики и прикинул их, потом всё отдал бы владельцу. То что попадало мне в лапы: тонюсенькие стенки, залитые клеем динамики - хрен снимешь, в общем, я не в восторге.
За предложение - СПАСИБО, но это не моё.
Пищала стопудово пьеза.Блестяшка- цыганская радость.Сами колонки технокитч времен поздней перестройки.
