Делал именно так. На кремнии всё отлично с гармониками, что на маленькой, что на мощности ближе к максимальной. А вот на германии (схема Бокарёва, с кремнием на входе) несколько хуже - на 1Вт всё очень неплохо, но уже на 3Вт кака начинается - лес гармоник, причем много нечётных. И никакими ухищрениями с подбором тока покоя, режимом драйвера добиться того, что было у кремниевого варианта не удалось.... смотреть на гармоники Спектралабом (всё с нагрузкой). Сразу вопрос - на какой мощности?
Можно на околопредельной, но мне больше нравится на мощности 1...2 Вт. Это при чувствительных АС. Вторая гармоника не страшна, а третьей надо избегать, в любом случае она должна быть меньше второй
Ви намагаєтесь вигадати черговий вічний двигун?Если уж использовать ТВЗ с транзистором, то использовать в качестве нагрузки, как с лампой. Так и КПД вырастет, и питания меньше надо.
ТВЗ для тока покоя в 1,5 ампера имеет недобрые свойства. Мотать такое выше возможностей.Если уж использовать ТВЗ с транзистором, то использовать в качестве нагрузки, как с лампой. Так и КПД вырастет, и питания меньше надо.
Нет у меня запаса подходящего провода, а он нынче сильно дорог. Возможно бы вместо Худа попробовал бы каменный аналог Вильямсона.
Александр, а вы не думали над вариантом АБ_1 с нагрузкой у латерала не резистивной, а в виде ТВЗ?
При чём тут вечный двигатель? Индуктивная нагрузка может "запасать энергию" и для той же мощности питание требуется вдвое меньше.Ви намагаєтесь вигадати черговий вічний двигун?
А если поднять питание и снизить ток?ТВЗ для тока покоя в 1,5 ампера имеет недобрые свойства. Мотать такое выше возможностей.
А я вважаю безглуздими спроби вичавити з бідолахи Худа два-три його номінали за потужністю в навантаження. Не для того тато Джон-Лінслі квіточку ростив.Глупо среди любителей лампы продвигать мощные усилки на десятке транзисторов (а то и больше) и куче ООС. Захоти я что-то мощное, нейтральное и с "нулевыми искажениями", я просто куплю себе нормальный "Д-шник".
Контрольные агрегаты видимо подключать.А вообще линия 600 омная.И без трансформатора никуда.Трансляционный УМ BEAG_EBE_5312.
Выходной трансформатор штатно имеет обмотки для подключения нагрузки 8 или 15 Ом.
Простіше не означає краще.Я тоже собрал своего Худа и четьірехполоски есть
Есть ли конкретная схема, проще и лучше Худа? (через 55 лет)
Да и те четьіре транзистора сейчас не каждьій правильно соберет
Згоден з вамиПростіше не означає краще.
Особливо це стосується схемотехніки підсилювачів для звуку.
А так, кожна зі схем більш пізнього часу публікації краще. Починаючи від Ліна і до Путциса.
Викиди пєтрова виключення.
)Я не особо выступал, но ЧУВСТВОВАЛ что германию здесь не место. Ни по усилению транзисторов, ни по тепловому режиму.На кремнии всё отлично А вот на германии (схема Бокарёва, с кремнием на входе) несколько хуже - уже на 3Вт кака начинается - лес гармоник, много нечётных. И никакими ухищрениями добиться не удалось.
это А класс,нормально все тут,намного лучше Худа на 4ом,и термостабилизация хорошая,пары кт863 дешевой нет,бэтта 250,,,,500 и малое насыщение,частота реально 10...20мгц(более 4мгц по даташиту)Опять полудрайвер лепишь?
Лично мне неприятно видеть когда вижу темы про усилители Шушурина
И какие интересно верха можно услышать на 10ГДШ-1??Ну ,нам то не нужно щадить твои нервы. Нам плевать.UBER_IDEE - Вход
uberidee.getbb.ru
чего? Переведи на наш.А штатники "любимого сверхлинейника" просто добили.
не знаю, у меня таких нет.10ГДШ-1
Сочетание достаточной площади радиаторов и спадающей кривой Вст от тока 3055...так совпалов схеме JLH-1969 нет решений по термостабильности
Аж интересно глянуть бету от тока у 3055
Александр, с такими познаниями я удивляюсь что у вас что-то работает.Мудро использовано свойство падения беты от нагрева. Самостабилизация.
Конечно можно.нули это для нулевых, пока однотакт не слушал.
можно и олдскул - биметалл.
набрал модель, вот некоторые тестыЯ конечно извиняюсь, но почему безразличие и отсутствие интереса к этому варианту схемы Худа: Никитич в посту 304 выложил схему Худа, но а классе АВ. Там же есть и перевод этой статьи. Сам Худ и утверждает эта его схема в классе АВ, звучит не хуже его усилителя 1969 а классе А., а потребляет в разы меньше тока и выделяет значительно меньше тепла, что является проблемой для схемы 1969г.
Ток покоя схемы в классе АВ = 200ма, против тока покоя в классе А = 1,2А (1,5А).
