Измерительные микрофоны
30 Окт 2023
Ленинград
Хочу предложить к продаже измерительные микрофоны для телефона, планшета или "взрослого" компьютера.
Измерительных микрофонов много, особенно Беринж(х)еров.
Предлагаю нечто иное и в разных вариантах.
1) 6 мм измерительный микрофон, соответствует 2 кл точности. Длина трубы 25/50/100 мм. разъём миниДжек 3 или 4 контактный на ваш выбор.
Цена с файлом калибровки 2200/2300/2500 руб.
Подходит для любого устройства, можно использовать как с телефоном\планшетом\настольным компьютером/ноутбуком.
Можно подключить к любому АЦП или усилителю с XLR или USB выходом.
2. 6 мм измерительный микрофон, соответствует 2 кл точности MM6-miniXLR/25/50/100. Длина трубы 25/50/100 мм. разъём миниXLR 3 или 4 контактный на ваш выбор.
Цена с файлом калибровки 2500/2600/2700 руб.
Область применения как и у варианта 1.
На картинке только микрофон со 100 мм трубой.
3. Предварительный усилитель /АЦП.
Возможно подключение к компьютеру/планшету/телефону через USB разъём или внешнюю звуковую карту с симметричным входом.
Варианты входного и выходного разъёмов:
a) выход USB или XLR;
b) вход miniJack или miniXLR.
На картинке показан предварительный усилитель со входом mini XLR и выходом XLR.
PA XLR/miniXLR - 2800 руб.
PA XLR/miniJack - 2600 руб.
PA USB/miniXLR - 2500 руб.
PA USB/miniJack - 2300 руб.
4. Комплект MM6-mJ + АЦП USB-C/miniJack+ переходник USB/USB-C
Цена комплекта с трубой 25/50/100 мм соответственно - 4400/4500/4700 руб.
    383.4 KB · Просмотры: 221
    387.9 KB · Просмотры: 148
    127.6 KB · Просмотры: 140
Карен, я правильно понимаю что 3х пиновый это для подключения к звуковой карте ПК, а 4х пиновый для подключения к мобильному?
Сколько будет стоить пересылка в Москву?
В Звуковую карту для ПК в основном втыкаются 3-х пиновые, если про миниджек речь, в телефоны/планшеты 4-хпиновые.
Если про мини ХЛР речь, то используются и 3-х и 4-х контактные. 4-х контактные с микрофонами (капсюлями) с симметричным включением, 3-х с несимметричным включением капсюля.
Стоимость пересылки можно расчитать на сайте Почты России вес с упаковкой не более 150грамм. Они меняют стоимость так часто, что лучше не напрягаться, а посмотреть на сайте почты.
Написал, и решил посмотреть сам.
Логики там не ищите. . Ускоренная чуть дешевле стандартной. А ускоренная курьером чуть дороже, но не быстрее. Логика ушла в тень, может навсегда.
Уважаемые господа, граждане, товарищи, ромалэ* наконец. Вы сами должны знать, какой микрофон Вам нужен. Если сомневаетесь, то спросите, но для этого укажите с каким устройством собираетесь работать (комп на винде, телефон на андроиде иле Йосе (фе). Какая у вас звуковая карта, с какими входами.
* Ромалэ, я должен проверить, как варятся мои дуиалы. (Ширли Мырли).
Здравствуйте. Роясь в своём окаменевшем хламье (почти по Маяковскому), нашёл пять шумомеров SL-814. Два из них оказались полностью рабочими. Покупал когда то пачками и тачками, распихивал по кинотеатрам, чтобы не пищали, что "Дэцл Бэллов ни хватаит"
Если кому надо, пишите. Отдам по 200 руб (до почты доехать и обратно). Пересылка за ваш счёт.
Барон цыганский на собранье
Сказал народу -Айнанэ!
И было в этом про культуру,
Налоги, бизнес, ЖКХ....
Через Авито доставку. Там ценник гуманный даже с учетом комиссии.
А на Озоне дешевле чем на Али. Китайцы зажрались.
Так на OZON тоже все из Китая, целые магазины есть. Но правда дешевле и без проблем с вечной перепиской «My friend….»
Китайское, но не все из Китая. За 1-2 дня из Китая не возят.
На Али UNI-T UT-353 стоит 2 149 и ждать две недели.
На Озоне 1 533 завтра.
Если один исправный ещё доступен. - я бы подъехал его купить. Вы где в городе?
Ну на счёт зажрались и на ОЗОНе ( О, зона) дешевле, это вы все погорячились. На Али конечно дешевле, если иметь ввиду тот же, а не похожий товар. Но иногда выгоднее переплатить 20-50% процентов, но получить завтра.
А то, что на ОЗОНе дешевле, это обычно то, что кто-то получил, и потом оформил возврат (вот такой разврат).
Бывает и наоборт. Я хотел купить антенну для сигнала сотовой связи, в фирме "как хорошо, что Вы нам позвонили, у нас сегодня скидки, бла, бла бла" мне предложили антенну всего за 5700. На фирме, в которой её делают предложили за 1500, и ехать на Обводный и пешком от остановки 1.5 км., а живу я в Саблино.
Братья Али из Китая, привезли её (сделанную в СПБ на Обводном) через день за 970+ 50 руб доставка курьером.
Всё везде по разному.
Все не так. Сравнивал один товар и не раз.
С Али дороже из-за доставки в основном.
То что продают на местах, закуплено и привезено оптом.
Куплено и сдадено это вымыслы.
Прошу прощения за off-topic.
(купил на Aliexpress'е зимнюю куртку, продавец попросил ни в коем случае не ставить отрицательный отзыв, если куртка не подойдёт или не понравится. Сказал, что даст адрес ларька в СПб, куда куртку можно сдать/вернуть, и получить возврат денег. Судя по всему, - такая практика существует.)
ОК.
Считаем что все вернули.
Для измерительного напечатал, получилось средней паршивости. Модель кому надо?
Корпус предварительного нарисовал, но еще не печатал, разъем не подобрал, да и пред не спаял. Резьба при печати только 1,5 мм, в смысле шаг.smile_15
    19.6 KB · Просмотры: 114
Пластиковый корпус так себе решение. Как минимум +10 дБ уровню фона против корпуса из любого металла.
И зачем эта шестерёнка пятерёнчатая? Вы же не китаец. Там толщина решётки должна быть не более 0.5 мм.
Такая решётка приблизительно подходит для диффузного поля, не не для измерений впрямую, на оси.
А вообще завидую тем, кто может нарисовать модель и тут же её напечатать.
Карен Альбертович это не так сложно..по той же Азбуке Компас (обучалка, входит в комплект "КОМПАС 3Д") простые модели нарисуете без проблем (ну если резьбу моделировать, то еще минут 15-20 придется "поучиться")
Колпачок скопировал с этого. Постобработкой не занимался, пока.
В качестве экрана можно использовать фольгу.
Как я понимаю эти микрофоны - просто капсюль в корпусе. А как же обвязка с питанием? Насколько вообще корректны измерениями капсюлями, подключенными к звуковухе напрямую?
А эт смотря куда сунуть этого микрофона, в какой вход звуковухи. Не у всех на входе сидит питание для электрета и другое- какое может быть требование к входу для микрофона. Никакое. Или сидит там +48 вольт, чеши репу, как им запитать электрета и не спалить капсюль и саму карту.
Нет. Вот как раз в корпусе находиться микрофонный усилитель с питанием от фантома аудиоинтерфейса. Вот моё произведение искусства ))
    317.7 KB · Просмотры: 85
    388.5 KB · Просмотры: 84
В звуковуху ноутбука. У меня есть капюсь, припаял к нему провода и мниджек. Вставил в звуковуху ноутбука. Провел измерения в REW - что то показывает. Но нет уверенности что показывает правильно.
А при чем тут ваш микрофон? Вопрос был про микрофоны из этой темы. Я знаю что есть микрофоны с платой обвязки, а тут подключается напрямую. Если можно подключать напрямую, то для чего микрофоны с обвязкой?
В крутых ноутбуках звуковуха все равно не может считаться измерительной, нет у нее для этого нужной точности , линейности и запаса по искажениям. Не входит в задачу.
Как тесть говорил, похожа свиня на коня, только имя разное.
При подключение напрямую микрофона у большинства звуковых карт не хватает усиления что бы провести замеры на необходимом уровне. У внешних аудио интерфейсов есть уже встроенный микрофонный усилитель с усилением до 30 дб (как у меня допустим опять же) )). Поэтому у меня плата не усилителя а балансного согласователя так можно сказать
Зелений
