Внутри вертушки гребенка с распаяными проводами из головы, там 5 штук, паяем каналы на витую микрофонную пару в экране, общий на отдельный толстый медный провод и на болтик у входных гнезд корректора, с этого же болтика землим экран витухи содной стороны, вторая в воздухе. Все плотоно скручиваем, дабы петель не делать. Провод взял Клотэ, там 2х 0,5 кв.мм и емкость 50 пФ на метр, годится хоть под ММ, хоть под МС головы, раземы полноразмерные XLR Нойтрики позолоченные, ни разу не подводили и на работе тоже. Таким манером можно и баланс и небаланс делать, землим по 1 проводу на канал у точки подключения катода входной лампы вот и небаланс малофонящий.
