КП801А
  • Автор темы Автор темы Rezvoy
Можно сначала все транзюки проверить на начальный ток при напряжении 5 В. КП801 установить на радиатор, затвор соединить с истоком, но в параметрах измерение проводилось почему-то при 0,6 В. Нач. ток будет до 4 А, так что придётся использовать БП от компа. Эти данные приведены для КП801В,Г. Можно питание включать тумблером на 5 А.
Померяйте сопротивление мультиметром сток исток, все станет понятно.
Или поищите статьи об этом транзисторе, почему нельзя подавать на него напряжение до подачи отрицательного напряжения на затвор.
Можно выставив желаемое напряжение ограничить ток в блоке питания 0.1а и подавать напряжение (-) на затвор. Аналогично станет все понятно.
Полагаю что схема питания усилителя на этих транзисторах будет не проще самого усилителя.
Схема питания будет самая обыкновенная. Это обыкновенные JFETы.
В которых можно, и нужно изменить начальный ток, при соединенных затворе и истоке.
Результатом такого измерения будет проверка транзисторов на годность, и первичный, грубый подбор по одной точке.
Естественно, не превышая предельную мощность и предельный ток.
Вот смотрите график здесь в теме, в сообщении 45. При 5 В сток-исток КП802А ток при нулевом смещении 1,4 А (не превышен предельный) и мощность стока далека от предельной.
Гемор и морока исключительно в стенде для измерения. Из-за специфики триодных ВАХ.
Из фары грузовика, галогенка. Даже при подключению к 12в просаживает сеть в легковушке. Полагаю что не параллелить, а ограничивать ток придётся.
Как планируете включение питания в стенде? Тумблерами? Транзистор без смещения, нормально-открытый, даст КЗ.
Проще в исток пару Ом , затвор в землю. И смотрим на амперметр. Или падение на резисторе. Я так смотрю СИТЫ и карбиды кремния.У ситов 3 вольта. у карбидов 8в
При соединении затвора с истоком и подачи питания 5 В, К.З. не будет. Можно для страховки в стоке установить резик на 1 Ом. Даже если транзистор полностью откроется, то ток будет 5А, КП801 выдержит эти 25 Вт.
К тому же никто не запрещает подавать +5 В плавно, с регулируемого БП.
Сразу будет видно, как растет ток, и не превысит ли пределы.
А здесь будет (-) минус 15в, возможно и ниже.
Мультиметром замерьте сопротивление сток - исток, без стендов, смещения, как есть из коробки и станет понятно какой это обыкновенный JFET
К чему эти измерения мультиметром?
Карбид-кремниевый jfet тоже показывает К.З. при измерении сопротивления сток-исток. Так и должно быть. Это нормально-открытый полевик. Я когда получил их 4 шт. и промерял, все они показывали короткое на С-И, но когда подал смещение на затвор -9 В, полевики вышли на заданный ток покоя. Так будет и с КП801.
именно так. У карбида сопротивление канала миллиомы, как у куска провода.
При напряжении исток-затвор равном нулю, когда эти электроды соединены между собой, это тоже смещение. В отличие от случая, когда затвор висит в воздухе.
По заводским ВАХ КП801Б в точке Uзи=0 и Uси=5 В, ток стока 1,8 А.
По ВАХ КП801А в этой же точке ток стока 4 А. Рассеиваемая мощность стока 20 Вт, при предельной 60 Вт. Паспортный предел тока в 5 А тоже не превышен.
Но могут попасться экземпляры, у которых ток будет больше 5 А.
Дать питание через 1 Ом мощный , от +5 вольт. Защитит от выгорания.
На графиках ВАХ другое значение тока, при нуле смешения.
Мой БП с плавной регулировкой напряжения от нуля до 35 В, и установкой предела по току.
Как только ток его достигнет, тут же мгновенно падает напряжение.
Это супервариант, который не у всех может быть, а проверить надо, нужна летучка на паре деталек.
Это, как бы, совсем не те транзисторы, к которым надо применять поспешные "летучки".
Жду прибытия четверки на обстоятельное обследование.
Все что Вы утверждаете, абсолютно верно для серийных транзисторов для которых и написан даташит. В нашем случае мы имеем дело с «ОП». Прежде чем спалите (мне не жалко 801), был бы рад что Вы их успели попробовать в усилителе.
Зачем мне их палить? Измерил несколько сотен разных JFET, от маломощных, до полторы сотни КП802, сотни КП903. Все КП802 - "ОП". При этом не спалил ни единого.
Выкладывал простыни изменений и на этом сайте.
Вот как-то не нажил привычки палить транзисторы при измерениях.
Транзисторы совершили полукругосветное путешествие, и уже у меня.
Начинаю собирать испытательный стенд.
Какая фиг разница, если нужные детали приехали к человеку, которому они нужны.
У нас в офисе эти 801-е лежали не один год, пока кто-то не узнал и не выкупил все разом.
Разница та, что не раз все было на грани срыва. В том числе и нервного. И не у одного человека.
Узнавший "выкупатель" Ростовского запаса молодец, что тут сказать.
Когда выкупил у нас на аукционе первую шестерку КП802А, тоже был на седьмом небе.
Большинство остальных удалось раздобыть только через вторые-третьи руки.
Значить тоді японські Tokin:
Нынешние exicon ECF20N25AБ лин, это латералы!
Вот списочек: http://www.amplimos.it/e_v_fet.htm.
Товарищ Пасс под своим брендом Sitы выпустил не так давно. На Буе встречал за скромные 300 зеленоватых за корпус.
Вот: на Али есть токины https://aliexpress.ru/item/1005008138756107.html
Зато директор офиса, где были эти КП801 и прочие СИТы , подарил книгу свою по мощным полевикам .
grushar
