ок. 8 ммТолщина нижнего фланца 25ГД-41, он же 50ГДН-3:
Со стороны магнита плоская поверхность.возможно там фланец как блюдце выгнут.
Шлифовка. Я ни разу не видел фланцев у подобных динамиков в кривом исполнении со стороны магнита.с мехобработкой
Пуськай даже 10 =) 1.3 там в зазоре или 1.1 Тл не важнее всего остального )))8 мм на торце, даже 8,5 мм. 10 мм если от центра брать. Хотя не понятно, возможно там фланец как блюдце выгнут.
На днях, попробую съездить на дачу, там лежит МС 75ГДН "Амфитон 50АС-022". Привезу домой, измерю. Однажды я её уже измерял, а данные есть где-то на форуме. Где, не помню.У кого-то есть в наличие сейчас данная магнитная система и возможность измерить индукцию в зазоре?
По моему так вполне себе. Больше там вряд ли может быть.Попалась под руки МС от 50гдн 1 шт, измерил 0.95Т
У нее 6 мм фланец и 1.8 зазор, должно быть больше.По моему так вполне себе. Больше там вряд ли может быть.
75-ки от 0.8 до 0.95Т это предел, знаю.МС 75ГДН
Александр, у вас таблетки чуть торчат наружу. Сколько видел самодельщиков-у всех именно так же. Кроме того, у советских динамиков типа 75гдн ферритовое кольцо магнита так же чуть выступает. Вы не в курсе отчего так делается?скорее всего предложение было экономить металл, как раз из-за того, что и 5 мм было абсолютно достаточно для 0,9 Т индукции в зазоре и металл нижнего фланца еще как минимум далек от насыщения.
Точно попали. Нижний фланец 5 мм ушел в насыщение, думаю при 8 мм было бы 1,6 или чуть выше.
Хоть высота зазора и меньше, зато ширина больше. Хотя да.У нее 6 мм фланец и 1.8 зазор, должно быть больше.
Тут все просто, таблетки 30*10 и просто не поместились. Специально делать так нет смысла абсолютно никакого. В остальных случаях банальная экономия железа, так как чем больше площадь фланца, тем больше индукция в зазоре. Высота магнитов влияет меньше чем площадь на конечную индукцию в зазоре.Александр, у вас таблетки чуть торчат наружу. Сколько видел самодельщиков-у всех именно так же. Кроме того, у советских динамиков типа 75гдн ферритовое кольцо магнита так же чуть выступает. Вы не в курсе отчего так делается?
Экономический эффект больше чем прирост индукции в зазоре . В этом согласен.Немає сенсу робити фланці рівними діаметру ферритового магніту, бо поле на краю слабке, добавка індукції якщо і буде, то геть незначна.
Так що всі виробники роблять фланці вужчими.
Я предполагаю, что при одинаковом кол-ве неодимовых таблеток, индукция в зазоре будет больше в варианте с одним рядом магнитов.Экономический эффект больше чем прирост индукции в зазоре . В этом согласен.
Проводил эксперимент с фланцами 4а28 разного диаметра на одном и том же магните. Фланец большей площади дал около 5% прироста индукции. Было 0.86Т, стало 0.91Т.
Гадаю, експеримент був не зовсім чистим. Бо там могли бути різні матеріали металу фланців.Экономический эффект больше чем прирост индукции в зазоре . В этом согласен.
По крайней мере симулятор говорит, что да, будет больше.Я предполагаю, что при одинаковом кол-ве неодимовых таблеток, индукция в зазоре будет больше в варианте с одним рядом магнитов.
Посмотреть вложение 113166Посмотреть вложение 113168
Все может быть, так как данный эксперимент был проведен всего на двух парах МС и на двух была прибавка. Пары МС с разницей в два года даты изготовления но одного завода.Гадаю, експеримент був не зовсім чистим. Бо там могли бути різні матеріали металу фланців.
П'ять відсотків це суттєва різниця.
Я привёл к примеру два ряда. Обычно их больше (на автосабах). Сам тоже 7 рядов поставил. Скорее всего буду переделывать на 6 - на два столбика добавка будет.По крайней мере симулятор говорит, что да, будет больше.
Индукция больше однозначно, но тогда ход катушки ограничен.
Если высота катушки позволяет опустить, то стоит сделать. А какая индукция получилась на 7 таблетках?Я привёл к примеру два ряда. Обычно их больше (на автосабах). Сам тоже 7 рядов поставил. Скорее всего буду переделывать на 6 - на два столбика добавка будет.
осветите подробнее пожалуйста.Якщо в когось багато дохлих 10ГИ-1, то можна набрати на скобоподібну МС
а железо 50гдн использовать?Там треба порахувати об'єм стандартного магніту з двох кілець, і кількість магнітів із ферритових "шпал". Щоби їх об'єм був не менший, а краще більший.
пока думаю, куда их применить.Якщо дівати їх нікуди, то на 30х20х10 можна щось спробувати.
Такую собрал для саба на неодиме 25"15 в два ряда. зазор 2.5 мм нижний керн 75гдн, верхний не знаю от чего 55мм*6мм. Индукция 0.85Т и 1.05Т с таблеткой 48,8"19 мм с отверстием 10 мм в центре.Я б їх в щось менше за розмірами поставив. Але МС до них тулиться саме такого типу, як на малюнку.
Скобоподібні МС зручні - видно край котушки і її обмотки, легко контролювати її положення, можна центрувати при збиранні через МС. При потребі можна чистити обидва люфти зазору знову ж таки через МС, без розбирання і відклеювання пилезахисного ковпачка. Ще одна перевага - чудове охолодження магніту. Що актуально з неодимом.
Это неправильные фланцы.На 7 рядах таблеток....56 штук 20х5 мм....
".....до разборки -0,78 Тл. Что меньше заявленного значения по справочнику-0.87 Тл.
Замер после сборки показал ок. 0,83 Тл..."
