Усилитель Корвет - Стерео
Тут ещё вопрос,зачем всё это делать.
У всех свои предпочтения в звуке.
Вот Корвет починен,всё прядке,всё работает,вопросов нет.
А по звуку,Вега из подвала и с родными кондерами мне нравится больше))
И она сейчас играет,а не Корвет.
Будем кое что взад возвращать.
Хотя может у него своё звучание такое и ничего не сделать.
Так что менять надо ,только для себя,если ты что то хочешь другое услышать и тебе это нравится.
Покупайте и ковыряйте на здоровье.
    231.1 KB · Просмотры: 175
    153.4 KB · Просмотры: 155
Самое главное ,что вам нравится. Остальное уже не важно.
Ооо!!!это хорошие транзюки,на них можно!
Именно так. Есть категория людей которые любят говорить: "вот ты скажи этому так и так".
Надо отвечать: тебе надо - ты и говори.
Здесь: тебе надо - ты и делай.
Змена квазикомплементара на чистый комплементар - это не просто два транзистора поменять, там несколько сложнее. Начиная от того что дырки для транзисторов не совпадают и до того что нужно настраивать заново, тем более если ставить на выход ВЧ транзисторы взамен НЧ транзисторов.
Один эти проблемы решит с удовольствием, другой может ноги поломать.
И ещё добавлю к теме переделок.
Сейчас хорошо,есть ещё люди ,кто интересуется,коллекционирует старую технику.
И она им не нужна так же и в перекопанном неоригинальном состоянии.
Внешка конечно главное.Есть для интерьера покупают и не только домой,а в кафе,офисы просто в тематический дизайн.
Там бывает что потроха не нужны,лишь бы вид был и лампочки светились.
Ладно починено грамотно если.
А отсебятина,это только для себя.
Потом это никуда не денешь,если только ценителю такого же звука.
Или в разбор ,или за копейки или на помойку.
К примеру,я покупал НАД372,он после серьёзного твика,за что огромный жирный + звуку.
В отличном внешнем состоянии и с пультом,продавали в полцены от рыночной,потому что он нафиг не нужен никому перекопанный.
Мне пофиг,я брал звук.
Но таких людей очень мало,кто возьмёт.
Я в основном стараюсь если что то делать,сохранить оригинальное состояние по возможности.
Не касается самодельных АС на базе каких либо коробов.
Это уже чисто авторские вещи.
    49.2 KB · Просмотры: 163
Ещё раз свозил на переделку.
Заменили всю плёнку и керамику на бумагу.
Кроме одного вроде.Но там тоже приличное поставили.
Вернули старые кондеры здоровые.
Но купили в запас новые покрупнее на 4700мф. Мало ли,захочется увеличить или старые всё таки придут в негодность.
Послушал так сначала,звук заметно улучшился по сравнению с тем что было после первого ремонта.
Понравилось.Небо и земля.Приблизился по звуку к ремонченной ранее Веге(но она не эталон).Её слушал перед включением Корвета.
Появились чистые ВЧ и СЧ.Ровнее стал бас,без бумканья сухого.
Но было ещё немного сиплости как бы на ВЧ верхних СЧ.
И играл по общему уровню потише чем Вега.
Я настройки громкости на выходе с источника не трогал.
Потом я ещё откусил керамические кондеры между радиаторов(вынуть нет возможности,не долезешь),и поставил нормальные 16мв.
Мастер не стал их выводить куда попало,говорит колхоз) Пришлось самому.
Поставил снизу,благо место позволяет с запасом.
Теперь слушаю без скручивания НЧ и выкручивания ВЧ)
Слышно каждый звук.Очень приятный низ.
И самое главное,у меня есть Бивни 220е,хорошая акустика,слышно было потенциал.Но нормально,так как они должны были звучать не получалось ни с Маранцем 80 ни с НАД 372.Уже начал подумывать,что что то внутри у них не так с фильтрами.Хотел залезть на днях.
Но подключил их к этому Корвету)
И тут они как ЗАИГРАЛИ!!!
Сказать что я офигел,мало.
Слушать теперь буду...
А то и не включал практически.
Вот теперь я оооочень доволен.
    200.9 KB · Просмотры: 168
    224.4 KB · Просмотры: 157
    250.7 KB · Просмотры: 176
    162.7 KB · Просмотры: 182
    286.6 KB · Просмотры: 180
    784.9 KB · Просмотры: 179
    137.5 KB · Просмотры: 153
Так как утеряны накладки на пару кнопок и одну крутилку,решил чуть поколхозить.
Найти родные навряд ли получится или только случайно.
На крутилку поставил вставку вроде как с Ригонды или чего то подобного.
И сделал из кнопок от Урала 111.Они такие же внешне но меньше диаметром.
Обточил дремелем до нужного диаметра,так вставил до упора,без клея.Держатся хорошо даже на отщёлкивание.
Теперь хоть в глаза так не бросается.
А у мастера на работе ,он на телевидении работает,стоят вот такие мониторы.
Прислал фотку)
АКМ-2.
    379.7 KB · Просмотры: 146
    233.8 KB · Просмотры: 150
    117.5 KB · Просмотры: 131
    121.8 KB · Просмотры: 139
    140.8 KB · Просмотры: 165
Не писал продолжение,ну да ладно.
Поработал он может месяца полтора,два.Правый канал отвалился.
Лазить было некогда отложил.
Сегодня залез,кондер большой правого канала накрылся и вытек.
(платы левого и правого канала,стоят наоборот,если сверху - спереди смотреть)
Ну я сам виноват,попросил оставить старые.
Выпаял,почистил,промыл,промазал.
Поставил кондеры,что советовал мастер,не на 2200х25 (он их ставил изначально ,как было по номиналу)
А 4700х25(он купил и отдал их мне ,чтоб сам воткнул если что)
Если что,настало,вот поставил.
Заодно продублировал дорожки от резисторов к транзистору,там отваливалось по ощущениям,дорожки слабые.
Включил,всё работает)
Приятно.
Щас ещё поищу чуток,что там шуршит постоянно в левом канале,громкость на шуршание не влияет(даже если выкрутить в - вообще или в + до упора),скорее всего по земле что то лезет.
Мастер обыскался ,не нашёл,скорее всего какая то старая деталька.
Слушать не мешает особо,только в паузах слышно.
    214.6 KB · Просмотры: 118
    184.8 KB · Просмотры: 128
    179.6 KB · Просмотры: 114
    245.8 KB · Просмотры: 92
    135.9 KB · Просмотры: 117
    149 KB · Просмотры: 93
    158 KB · Просмотры: 121
    162.8 KB · Просмотры: 98
    226.2 KB · Просмотры: 93
    118.8 KB · Просмотры: 127
Германиевый транзистор...возможно, после ТБ-схемы нет, но может любой, в том числе в УМ. Покаскадно отключать, начиная со входа . Или взять телефонный усилитель и пройтись покаскадно . Если впереди 315-он может.
В пионерской молодости ставил МП39 в один из каналов и сравнивал с контрольным.
Когда все резисторы в схеме -угольный шлак , неконтакт может быть где угодно. Ложная пайка вокруг выводов горячих деталей- номер два.
Не один год пользовался прозвонкой усилителей из капсюля Тон-2 с емкостишкой в 0,1мкф на одном проводе и крокодилом на другом. Все слышно от вольт до милливольт.
У меня правило - при замене кондёров в питании на "новодел",
габариты должны быть сравнимы.
То есть в данном случае я бы поставил 4700uFх63V
Да он мне отдаст оригиналы ненужные,и на 25 и на 50в.
Но вроде и так нормально.
И такие лежат 4шт,но в другие места нужно.
Но там и оригинальных 2200 за глаза,баса море.
Там нет 315...
Да надо бы перевернуть было,потыкать,но собрал уже,играет.
Внутри все детали прошёл.
Играет шикарно.
Вопрос, и накуя я Тандберг покупал...
А ведь ещё и второй хочу)
Сегодня залез,поменял сгоревшую лампочку.Ещё мастер прислал фотку,оказывается там экран должен был быть ещё,где кнопки селектора.
Ну сделал поставил.
ПО моему ,пофиг.
    149.5 KB · Просмотры: 92
    200.6 KB · Просмотры: 108
    194.2 KB · Просмотры: 110
    185 KB · Просмотры: 100
    173.4 KB · Просмотры: 100
    194.2 KB · Просмотры: 100
это мой первый усилитель
с ним в комплекте ещё были хитрые АС, по паре 4гд-28, парой ВЧ "на бок" и ПАСом сзади
данный некопанный комплект, купил бы с удовольствием, ...только превосходные воспоминания
сейчас слушаю McIntosh, ...видимо чуть бракованный, совсем не так радует
Некопаный наврядли.
Они уже тогда чинились через 5-8 лет использования как максимум.
А кто и раньше.
Я рад, что тебе это досталось. Прекрасно. Идеально.
Это хорошо. У бумаги самые большие искажения. Звук будет очень живым, как наскипидаренным.
Посмотреть вложение 181880Посмотреть вложение 181879
Я тоже рад,но в последнее время слушаю Кёртинг.
А ещё слушаю Сони ,у неё 5% искажений и звук как у огромного лампового приёмника особенно на колонках с 12" басовиками.
Завидуй молча.
Для моей мансарды площадью 40+ метров,самое то.
И тебе никогда не создать усилки с похожим звуком,не из за того,что не сможешь сделать достойный в твоём и некоторых ещё понимании звук,а тот который никогда не надоест слушать.
Но тебе это тоже не понятно скорее всего)))
NAD как по звуку?
Ну,этот ещё из неплохих.
Но щас стоит отключённый,к нему СД подключён,а он по сигналу великоват для Соньки,сделаю переключатель на АС,тогда опять буду слушать.
Слушаю СД через коаксиал на ЦАП реса,звук приятный не излишне детальный.
Да и удобно иногда с пультом просто.
Ай, не порти мне кайф. Повтори, что любишь только "Корвет", ну же.
Спасибо на добром слове! )) Ты умеешь похвалить человека самыми приятными для него словами.
Где был счастлив, туда не возвращайся: довольно успешно я пытаюсь следовать этой мудрости.
Уууу!!! Чистый кайф такое слышать. А с 6% у тебя ничего нет?
Повеселил, спасибо! ))
Вот смотри. Я слушал твоё и слушал своё. Вместе - два. Знаю разницу.
А ты - всю жизнь одно и то же. П: постоянство. +like smile_1
Я звук не усиливаю. Я усиливаю сигнал. Это в голове он становится звуком.
До тех пор это просто разного рода физические процессы.
Я наверное больше Тандберг люблю,чем Кёртинг.
А я действую наоборот,не ухожу оттуда,где счастлив)
В этом и есть разница.
Есть наверное и с 20ю,Рига 6 ламповая.
Моё ты не слушал и никогда не услышишь,тем более в том наборе источников ,акустики муз-материала и помещения.
Так что не тешь себя)
А твоё мне и нафиг не надо слушать,я знаю что это.
Да любой Тандберг до середины 70х,из ресиверов.
Та ну. Это мне ничего не скажет.
Хотя, есть у каждой фирмы привычные, обкатанные схемотипы. Например, увидев раз схему уся Харман-Кардона, следующую узнаешь из миллиона.
Те у кого меньше выходных звучат лучше чем с большим числом.
Не умеют готовить.
Ты просто не можешь понять,что аудиосистема не обязана звучать суперчисто и детально)))
Да, признаюсь, концепция говна в борще поначалу воспринималась мной с неприязнью. Потом я понял, что борщ-то не мой, и стал выдавать базу всем желающим и не очень.
Она должна звучать максимально приятно для каждого своего индивидуального слушателя.
Для этого есть профессионалки, нельзя же всю жизнь на себе-то экономить.
А это огромное разнообразие всевозможных вариантов АЧХ.
Но никак не идеально линейная.
Довершил он грехи свои над головой своей.
TR-200
Не трать время.
Не умеют готовить.
Умели как раз.
Ответ тобой даден как раз ниже.Так работают профессионалы.
Для этого достаточно знать и уметь правильно сочетать компоненты,и всё будет как надо.
Борщ по разному варить можно.
