Балансное подключение в виниловом тракте
Так кто то скажет или нет, от какой печки они плясали с этими шнурками? Как эти цифры еврейской аптеки родились? Кто у нас за 0дБ ответственный?
За термодинамический ноль я бы принял уровень помех при абсолютно неэкранированном кабеле :)
Не видел ГЗМ, у которых обмотки были бы гальванически связаны.
Поэтому, - делаем два моно-корректора, питаем их каждый от своего БП, сигнал подаём на УНЧ "два моно". Просто! :)
А сам корпус вертушки то к которому каналу подключим?
На то есть моноблоки, у каждого личная земля. Их и тащим к корпусу вертушки или корректора.
У нормальной ГЗМ (читай - у "Корвет-008" и "Корвет-028") корпусной вывод отдельный (пятый штырёк), его, тонарм, прочие корпуса - отдельными проводами "в землю".
Тут подарили как раз пару раздельных плат для корректора, буду пробовать по-разному, помнится, если не соединить корпус вертушки у входных гнезд корректора, то появляется сильный фон. Если только спает подавление синфазки у микросхесмы в 120дБ.
Берем наушники и методом научного тыка ищем минимальный фон.
Всех любителей винилового спирта спасет переход на батарейное питание. Будут слышны только шумы постоянного тока
Совсем не смешно.
Сейчас такая конструкция рождается на бумаге. Только один болменее сложный узел в конструкции - автоподзаряд батареек, но и он уже очень таки не сложно решается.
Сейчас прописываю внештатные ситуации, которые могут появится в поцессе реальной эксплуатиции, что бы на соплях потом не добавлять дополнительные узлы.
И есно хочется сделать оригинально\красивую схему. Решить в лоб такую конструкцию можно за один присест.
Например, полное отключение агрегата от сети не тумблером на задней панели, а кнопочкой включения на передней панели. Кратковременное нажатие - включение\выключение корректора. В тесении 1 сек вкл\выкл от сети высоковольтной части. Как то так и остальное.
Так и делаем, для 2х каналов придется добавить еще один DC-DC, только и всего.
Подумываю поставить маленькую солнечную батарею, а аккумуляторные батареи ставлю в глухой буфер, для литиевых аккумуляторов не нужно превышать напряжение 3,92В. В осциллоскопе уже больше года так работает.
зы. Выпал снег, а я на летней резине, вместо зимней купил ММ головку м красивым бриллиантом.
Аудиофилитик - горе в семье!_hm_
Зачем?
Крона и батарейку КБС помнишь? Ни каких преобразователей, боремся за чистое питание.
3-4-5батареек в плечо сегодня не так и дорого выходят.
Это опять зависит от способа включения в приемном устройстве. Например #7 имеет гораздо лучшие характеристики, чем аналогичное включение двухпроводной линии #8,9 и 10
Знов "веселыекартинки" без пояснень. Вже проходили неодноразово. Для наших діапазонів №9 мастхев. Усе іньше нюанси.
Насколько мне склероз не изменяет, на радио и ТВ 0 дБ это 0,77 вольта.
Строго говоря во всей западной литературе, а конкретно в эстрадном аудио XLR всегда соседствует с "balanced". Т.е. всегда в наличии земля (третий провод) в отношении которого имеем две balanced линии.
При этом неанглоговорящие часто лезут в бутылку, не понимая третичных или профессиональных значений слов. "Балансед" в данном случае конкретно означает, что по сумме значений напряжения в любой момент в отношении земли всегда - ноль целых ноль десятых.
То, что размах (измеренный между проводАми) может достигать в пиках почти десяти вольт - ЭТО ФИОЛЕТОВО. "Балансед" имеется в виду строго в том смысле, что одна линия относительно земли "сбалансирована" противоположным потенциалом другой линии.
(в этом месте становится уместно впендюлить слово "симметричный" - да, сигнал на второй линии зеркАлит первую)
Слово "дифференциальный" в англоязычных источиках в отношении аудио и эстрадного аудио нуу.. практически не употребляется: подозреваю, его лепят не нэйтив-англоговорящие.
Оно сос скрипом тоже годится, если, например, нагружать нагрузкой с земляной точкой посередине, то такое практически превращается в балансированный вход.
Тут тонкость только ОДНА: на нагрузке неможно будет правильно "поднять землю". Если попытаться, то входной сигнал перекОсится в соотвецтвии с несимметричностью входного каскада.. т.е. в шлак.
Таким образом, в полном смысТле "дифференциальный" сигнал годен, в основном, на всяких СВЧ, кои лежат за пределами нашего применения.
Правильным будет употреблять слово balanced, и всегда средняя точка д.б. посажена на общий, в сферическом в идеальном вакууме - с гальванической развязкой. Если это условие не выполняется, то.. сделайте простой RCA и не етите себе моск.
Очень аналогичный случай у гитаристов со словом "laminated".
В описании гитар часто видим laminated гриф, и великодержавный рассеянец при прочтении начинает какать керпичами: как это ламинированный? ето как они его ламинировали, сверху? или с боков, по кривой?? НУ ТУУПЫЫЕЕ! (ц. задорнов)
А оказывается, в гитаростроении слово laminated переводится на русский как "наборный", т.е. набранный из нескольких слоёв. И вовсе амеры не тупые, и Мартины - лучше всех.
Не корретно. Что в русских учебниках, что а нерусских, балансное соединение означает одно и тоже. XLR - вид разъёмов, наряду с DIN и не более того.
В соответствии же с вашими рассуждениями, схема из батарейки, нагруженной на резистор, будет балансной относительно металлического штыря, воткнутого в землю.
Дифференциальное подключение в аудио проф и непроф используется повсеместно, только недоученные поклонники английского почему-то называют это соединение балансным. Вы же не из таких?
Полагаете я не в курсе? Имелось ввиду, что если и симметрировать, то после корректора.
👍👍👍 Надеюсь, что знаете, очень надеюсь. Иначе все, то есть совсем ВСЕ. т.е. полный абзац.
Ден, друг, не дай Бог конечно. Ты запутал меня полностью. Это что показаны симметричные линии?
Даже не пытался тебя запутать. Имелось ввиду сравнить с предложенным тобой вариантом соединения источника с приемником по несимметричнм кабелям. Выше ты писал, что оптимально соединить выход и вход по xlr, при этом горячие концы запаять на сетку и катод. Такое соединение остается несимметричным.
Хотелось бы узнать кто автор этого и от чего они считают и что приняли за 0дБ ?
Здесь не 0 дб, а наводка на одиночный провод, точнее на 2 провода (прямой и возвратный разнесенные на некоторое расстряние), соединяющих измеритель с источником.
Картинка интересная и познавательная, но не учитывается один момент - у нас 2 канала с общим проводом (обычно), посему 7 номер проигрывает 8 и 9.
Нет конечно. )) Берете ДИН коннекторы вместо РСА и наслаждаетесь звуками музыки. По нашему ДИН - США 3 и 5. В экране 3 провода, 2 сигнальных, один земляной на оба канала. Экран соединяет корпуса аппаратов. Можно использовать 2 провода в экране, тогда #7 только с 2 проводами.
Нам не фокусничать, а музыку слушать, а там хоть дифпара, хоть баланс, лишь бы играло.
Я сейчас частично перевожу свою аппаратуру на коннекторы ДИН/США -5.
Реальная экономия при возросшем качестве передачи сигнала. Самолучшие динамики/сша на карболите с чисто серебряными (на посеребренными) контактами стоят 150 рублей за пару папа/мама.
Таак-с, вот опять, обострение у поциента! Для полной точности приведу ЧТО именно было в моём посте:
берём 3 резистора 600 Ом, соединяем звездой; подключаем 3 провода балансного выхода к трём концам.
Нерелевантный его бред "о батарейке с резистором" которую поциент непонятно как подключает к трём проводам.. неоригинален и надоел уже.
Кстати, камрад Резвой, вам тоже
smile_1
Осенне обострение это у тебя и проявляется в употреблении слов, значения которых ты не знаешь.
Есть сомнения, что разность потенциалов между землей и полюсами батарейки будет равна 0? За учебники
Надоел ты здесь - очевидно. Как только у тебя пройдет обострение - возвращайся.
Ты всё-таки ты относишься к туповатым поклонниками англицих слов.
Кстати, ты не разбираешься в вопросах, о которых пытаешься рассуждать. Достаточно вспомнить твое фееричное заявление о "заполнении провалов при однополупериодном выпрямлении" и попытке прикрутить дроссели без зазора в цепь постоянного тока.
smile_1
Главное, что поцыэнту весело, возможно скоро у него наступит прояснение рассудка. Подождём.
Вполне возможно. Всё зависит от физических свойств материала и есно готового дросселя.
Обратно ходовой преобразователь. Дроссель от блока пит. ПК. Малая начальная проницаемость материала сердечника, небольшое кол-во витков. Выдерживает около 7А(по расчету). Реально насыщение не наступило при 5А, Больше 5А просто мой прибор сам ограничивает ток, т. что вполне 7А может быть.
Вопрос плевый - делаем искусственную среднюю точку и дифпара певращается в баланс, причем, при применении современных решений можно обойтись одним резистором, получается даже экономия!
зы. У меня давно из вертушки идут симметричные выходы и стоят XLR Neutrik, не США конечно, но Лихтенштейн :)
Осталось лазер в сидироме балансом включить...И ваще - единицы и нули для ЛК и ПК записывать на разные носители.
775 мВ это ровно 1 милливатт на нагрузке 600Ом. По этой причине в народе метко прозванный 1 дБмВт
Смешивать, но не взбалтывать (с). 4 усилителя_корректора на две катушки иглы. Потом 4 умзч. Динамиков два. Общий провод к динамикам и катушкам иглы не подключен.
Слабо?
Слабо?
Идея не нова, но отделим мух от котлет.
У мОщника такой выход называется мостовой. Вход у него может быть балансный, а может и не быть при наличии фазоинвертора (но не наш случай).
У преда в вашей конструкции будет недостаток, который надо будет как-то решать: без наличия земли два преда в одном канале "поделят" сигнал в меру своей неидентичности.
Пусть даже они и связаны через землю, отсутствие привязки этой земли к некоей "средней точке" в источнике сигнала и вызовет перекос в усилении плеч.
О чём я и упомянул в #72.
Кардинальное решение - входной транс, со отводом от середины вторички, тогда всё работает.
А сердечник-на корпус. Видел такое решение.
grushar
