Микромощный высококачественный УМЗЧ для портативного/стационарного использования
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
интересный доступный вариант, цена у нас 4дол на плате уже MAX97220A мостом даст 250мВт THD+N <90дБ
"наушниковый усилитель MAX97220A, который дает очень низкие искажения (Кг+шум <0,003%) и высокий сигнал/шум (>109 дБ)"
THD+N - 1kHz, 22Hz to 22kHz BW, POUT= 20mW, R = 32 Ом, 0.0035 %
С2 это фильтр входной100-510пф.
имд глубокоосник модели полные и по янгу с мпоос ном инал и 1 ватт
Максим, нашел LM6172- 3кВ/с- вместо LT1122 пойдет?
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
А попроще ничего нет?
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
С инвертирующим входом нашел только эти.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
неужто нет наших оу бытовых
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Про DA2 я помню-можно 574уд1а. Они есть. Что подойдет для DA1 из наших?
Леонид
13 Апр 2022
Беларусь
Барановичи
Леонид
Попробуйте взять за основу эту схему. Уменьшить питающие напряжения и подобрать выходные транзисторы. Бывают комплементарные пары в одном корпусе на небольшую мощность. https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=659269
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
По симулятору все красиво. На практике-не соответствует. Искажений ноль- не правда, слышна грязь без приборов. Ку=3, на деле еле-еле 2. Агеевский_9_9вольт.JPG
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
По-перше, потрібно поміняти місцями плюс з мінусом всередині трикутника, що позначає опер. По-друге, відповідно до схеми, коефіцієнт підсилення там стане 2 після виконання по-перше. Аби отримати 3, потрібно порухати звивами мозку.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
По симулятору все красиво. На практике-не соответствует. Искажений ноль- не правда, слышна грязь без приборов. Ку=3, на деле еле-еле 2. Посмотреть вложение 111428
Это не грязь уся вашего , а грязь предыдущих каскадов источника и преда. А также грязь записи
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Во первых-от перестановки плюса и минуса ничего не меняется.
Во вторых-от перестановки полярности треугольничка Ку остается=3.
Общий Ку, если именно всего усилителя-что бы не было недопонимания-от перестановки полярности входов ОУ так же не меняется:
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Посмотреть вложение 111440Посмотреть вложение 111441
Посмотреть вложение 111443Посмотреть вложение 111444
У вас якісь неправильні бджоли (С).
Інвертуючий і неінвертуючий підсилювачі відрізняються за Ку на одиницю, при інших сталих. Інвертуючий, це коли сигнал подається на вхід, позначений як мінус, а вхід, позначений, як плюс, з'єднано з загальним проводом. І навпаки. Якщо не дотримуватись відповідної схемотехнічної конфігураціїї, в залізі на виході отримаєте лише Білий Дим.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
спесилист фигле. Ты Витамир с ним лучше не спорь. Он лучше всех знает.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Могу вам сказать только одно - пользуйтесь симулятором внимательно и освойте его функционал более полно. Например AC анализ через верхнее общее меню, а не эти вот встроенные приборчики для малограмотных. Тогда и больше трех нулей искажений увидеть сможете, и спектры снять, и многое другое. Хотя Мультисим и не самая лучшая софтина, мягко говоря.
Ну и не забывайте задумываться, если вдруг встречаются странные результаты. У вас вот явно косяковая схема и непонятно как она у вас в симуляторе работает, а вы из-за нее тут сретесь. Право слово, она того не стоит. Судите сами: опер, за ним повторитель, инвертирующего каскада нет, а вы возвращаете сигнал на неинвертирующий вход. Где здесь у вас ООС?
В посте, где вы входы меняли местами, смотрим на картинке: источник сигнала 1В амплитудного, мультиметр показывает 3D и вы делаете вывод, что Ку=3. Но Осциллограф с 5В/дел вам как бы намекает, что вольтметр вам чего-то недоговаривает. А именно, что показывает действующее значение, а не амплитудное и такая математика тут не катит. Прикидочно, 3В*1.41=4.23В - похоже на правду и показания осциллографа. Тогда каков же Ку схемы? Короче, все там у вас какое-то подозрительное и веры нет результатам такого моделирования. Попробуйте с другим опером, может модель инвалидная какая-то, даже не знаю что тут еще посоветовать вот так с ходу.
LM4562 по даташиту вроде как устойчива при единичном петлевом усилении, зачем тут RC на входе, если при необходимости правильно подобранный номинал в делителе ООС решит вопрос с устойчивостью, в случае чего.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
ЛМ4562 в капе нет , использовал АД845. С лм-кой лишь С3 возможно иной номинал будет. Модели транзюков от Кордеса. Модель оу полная. Ввел коррекцию.Чувствительность при номиналке 1.6вольта. Ограничение симметричное. Кг порядка 0.002% на 20кгц. Стабилитроны выполняют роль защиты от перенапряжения операционного усилителя.Ныне они весьма дороги. Есть вопрос по ВК. Рассеиваемая мощность на первой паре в 2.2 раза меньше мощности на выходной паре. Может КТ940/КТ9115 первыми использовать? Резисторы тогда по 470 ом вместо 220
    69.9 KB · Просмотры: 135
    23.1 KB · Просмотры: 136
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Васильев. А вот гляди что у меня получилось:
Ввел слежение. А ты кстати не увидел? Там Кузнечик от +-9 вольт питает. Ну да пофиг. По итогу. ИМД с ОУ 5534 грошовым получились примерно -110дБ при размахе 4 вольта.
Для сравнения клип С и без слежения, угадай где какой?))))
Нахрена вы оба в такую простую схему столько коррекции пихаете- для меня велика загадка есть.) Хватило 1 кондёра в оос и 1 кондёра для коррекции слежения. Всё.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Просто спад ачх с оос сделал пониже мегагерца и все. А клип при питании +/-10 вольт таков. ИМД и АС анализ
    23.6 KB · Просмотры: 66
    66.6 KB · Просмотры: 68
    79 KB · Просмотры: 63
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Даймонд баффер підступна схема ;) . Найпростіше забезпечити її термостабільність з двома парами однакових транзисторів в однакових електричних і температурних режимах. Якщо транзистори різні, термостабільність буде забеспечена тільки у випадку, коли режимні струми пар пропорційні площам їх колекторних переходів. Без досить кропіткої лабораторної роботи не обійтись.Та, цей випадок наводить не роздуми про недоцільність навіть пропонувати такий варіант.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
При +/-10 вольтах и токе покоя 20-30ма заморачиваться термостабильностью пустое дело
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Запитал от двуполярного БП +- 12 вольт. Грязь осталась. Не в емкости конденсаторов дело.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Осциллограммы снимайте и режимные токи уточняйте, вслепую можно долго тыкаться.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
В идеале вот такое устройство хотелось БЫ получить. Кроме качества звука в нем все есть) Питание от аккумулятора (прощай грязная электросеть), компактность, возможность слушать через АС или высокоомные наушники (300 Ом). Симпатичный внешний вид-подсветка транзисторов)
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Класс Д - не для достоверного звука. Собственно как и тот, что я продемонстрировал. Там в Б классе скорее всего-ток покоя мизерный.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
1. А если прочитать тему полностью?
2. Инициатор, тов. из Латвии - нюхач звукач. Паять начал одновременно с МАИ, 1960 vs 1957.
3. Имею бифилярное расстройство от (достоверность)&(мелкое).
PS. Самому не нравится - ойли 150 ойро...
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Выходной каскад - это известная схема усилителя Агеева. 574 заменен на импортный ОУ, кт 818/19 на 139/140. А вы убедительно рассуждаете о косяковой схеме....
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Вы такие молодцы с KSV, так резво минусы раздаете... А голову включить?
Намеков вы не понимаете, значит скажу напрямую. Вы в симуляторе на какой вход подали сигнал обратной связи? И что у вас в итоге получилось? ПОС? Агеев вас так учил включать разве? Нет, не Агеев, у него все включено правильно.
Дальше думайте сами, рассуждайте...
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
ещё смотрю как бедную 574уд1 нагрузил Агеев, конскими 918/919
если интересно, прикрепите симуляцию, у меня есть хорошие модели транзисторов, может соберем получше.
И R10, С9 настраивать надо, в железе точно.
Дон Хуан плохого не пожелает https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/574ud1.pdf
